Czy klocki hamulcowe mają czujnik zużycia czy tylko iDrive
Ostatnio hamulce dziwnie mi chodzą. Ciężko to opisać ale mam wrażenie, że metal trze o metal (dodatkowo zaczęły lekko piszczeć). iDrive pokazuje, że mogę jeszcze przejechać pół kuli ziemskiej do wymiany ale nie wiem czy mogę mu wierzyć :?:
Czy klocki mają niezależny czujnik zużycia bo felgi mam takie, że ciężko cokolwiek bez zdejmowania zobaczyć?
Powinieneś mieć czujnik z przodu i z tyłu. Podjedź do jakiegoś mechanika, niech zdejmą koło i zobaczą co jest grane.
A może tarcze są już do wymiany , albo któryś z elementów zawieszenia? Tego idrive nie pokazuje.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
iDrive pokazuje zużycie klocków tylko szacunkowo mając zaprogramowane ile auto powinno zrobic km na nowych klockach po skasowaniu inspekcji a czujnik w klockach jest czujnikiem styku, nie działa wraz ze ścieraniem się klocków i zmniejszaniem sie ich grubości. Działa tylko kiedy się zetrze a tarcza przerwie czy tam zamknie obwód w kablu. To w jakiś tam sposób pomaga zorientowac sie w jakim stanie są hamulce ale nic nie zastąpi raz na jakiś czas zajrzenia pod koło, nawet choćby przy sezonowej wymianie opon.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Powinieneś mieć czujnik z przodu i z tyłu to sanapewno klocki bo tez wymienialem nie dawno niezle koszty sa tego okolo 2 tys. :?
Klocki za 2 tys ? chyba ze zlota ;)
> przod ok 200 tyl oklolo 100 + wymiana max 100-150 ... "czujnik" to tylko kawalek kabelka z koncowka w ktorej sa styki kosztuje akies 50 pln ...
Czasem faktycznie sie zdazy ze klocki scieraja sie nierownomiernie i po jednej stronie moze byc zyletka a po drugiej jeszcze nie siegnie czujnika ...
Czujnik dobrze jest wymienic tak pro forma a na pewno jak juz jest przytarty
jakiej firmy te klocki za pół darmo?
te ceny też wydaj mi sie troche za niskie. Przód ATE, TEXTAR, JURID ok 250-300 PLN, tył ok 200
  • Główni Moderatorzy
Boże jedeny.. :mrgreen: mój mechanik wziął ode mnie ostatnio 20zł + 20zł za przod i tyl :P
On to robi prawie za przysłowiową miskę ryżu. Niektórzy to chyba nie szanują siebie i robią za głodowe stawki.
Przod Textar - super
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-textar-przod-bmw-e60-e61-wawa-i1624246795.html
tyl Bosch
http://allegro.pl/klocki-bosch-tyl-bmw-3-e90-5-e60-e6-x1-x5-x6-i1609457721.html
Czujnik w kazdym intercarsie
Co do ceny wymiany kompletu za 40 PLN nie bede sie wypowiadal - ale jak ma byc dobrze zrobione, wyczyszczone, nasmarowane tloczki i prowadnice to mysle ze 100 jest OK - w pietnascie minut sie tego nie zrobi
Byłem przy zmianie jednej strony z przodu i robił to jak Bóg przykazał - wszystko oczyszczone i zakonserwowane.
Także Panowie nie zawsze drożej = lepiej, a jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać :wink:
zgoda ale za 20 PLN to 98% mechaników nie będzie sobie chciało głowy zawracać, poza tym masz wyjątkowo niska cene, może to wynika z tego, że mechanik Cie zna i robisz u niego od dawna i wiele rzeczy. Ale jeśłi ktoś z mniej doświadczonych kolegów pojedzie do jakiegoś warsztatu oczekujac wymiany klocków za 20 PLN to może sie zdziwić.
Tak też właśnie jest :) robię u niego wszystkie swoje auta. Generalnie klocki zawsze staram się wymieniać sam, bo to żadna filozofia. Ale wtedy jakoś nie miałem za bardzo czasu i dałem mu "zarobić" :P
