tylni most - zapomnieli o korku
Postanowiłem tutaj wkleić ten temat ,bo na olejach chyba mało kto zagląda.
E-61 2d 177km 2008r.przebieg 126tyś . Dzisiaj wymieniłem filtry ,olej w silniku i w skrzyni ,chciałem wymienić też w tylnym moście, ale nie wymieniłem bo ? w moim moście nie ma korka spustowego jest tylko do wlewu.Trochę mnie to zdziwiło .Co Wy na to,czy to ma świadczyć że nie powinno się go wymieniać :shock: , czy tylko podciśnieniem ?.
Czyżby nikt nawet nie próbował wymienić oleje w tym moście :cry: czyż był bym nadgorliwy :wink: ?.
Ja dopiero po kolegi poście zaczołem się zastanawiać nad olejem w moście. To moje pierwsze auto z napędem na tył, ale jaki jest z tą wymianą :roll: , nie mam pojęcia. Niedawno byłem w ASO na przeglądzie. Pierwszy przegląd po zakupie, więc kazałem wymienić wszystkie filtry, łącznie z odmą, olej w silniku i (płyn hamulcowy bo tak podpowiadał komp w aucie), o moście nie pomyślałem, ale jeśli by była taka potrzeba i jeśli by się to robiło to chyba pan z ASO by mi zproponował wymianę. Najlepiej zadzwoń do ASO i zapytaj czy wymienia się olej w moście, a jeśli tak to co ile set tysięcy km :mrgreen: .
tam na pewno jest olej lifetime czyli dożywotni, co najwyżej ew. się uzupełnia
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Tam jest prawdopodobnie SAF-XO 75w90 GL5 - czy to jest ten olej dożywotni i jego się nie wymienia ??.
Nie ma olejów dożywotnich na kilkadziesiąt lat. Musicie pamiętać, że lifetime oznacza okres produkcji danego podzespołu i tak się udziela gwarancji na przykład. Okreś życia auta w dzisiejszych czasach określa się na kilka lat. Olej w moście oczywiście się wymienia, zaleca się co 100kkm.
pozdrawiam Bartek
No właśnie , a ja mam przejechane 127tyś km.nowy olej kupiony i chętnie bym go wymienił tylko nie wiem jak . Rozkręcić ,poluźnić obudowę tylnego mostu , trochę się boję czy tam nie ma jakiś uszczelek żeby ich nie porozrywać . Co Wy na to ???.
A czemu w ogóle chcesz tam olej zmieniać? Coś się dzieje czy profilaktycznie?
Jeszcze nie słyszałem żeby w jakiejś E60 coś tam szwankowało.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Profilaktyka .Właśnie dlatego żeby nić się nie działo .Jak by się coś działo to wymiana oleje by nić nie pomogła ,wręcz czasami przeciwnie :cool2: .
Odpusc sobie gosciu ta wymiane. Jesli dyfer Ci nie huczy i nie buczy jest ok, W dyfrze znow nie masz takich przeciazen i temperatury (o ile nie palisz kapcia na kazdym zlocie ;) ) jak w silniku lub np w automacie. Sprawdz tylko poziom ewentualnie uzupelnij, zadnego poluzowywania obudowy zeby spuscic olej :duh: Potem przecieki gwarantowane. Sprawdz uzupelnij i ciesz sie jazda :D Pozdro.
1.odkręcasz obudowę mostu z tyłu
2.olej sobie wylatuje do pojemnika który trzeba wcześniej podstawić pod most
3. jak olej zleci czyścisz sylikon na krawędziach , odtłuszczasz
4.kładziesz nowy sylikon na krawędź obudowy
5.przykręcasz obudowę
6. wlewasz nowy olej
nie ma olei długowiecznych (zadzwoń do ASO i spytaj po jakim czasie masz zmienić olej w ASB :) ) , jak most zaczyna buczeć to już na 90% za późno na wymianę oleju , ale dobra pora na wymianę mostu :)
Kamil
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat... Może ktoś wie jaki olej wlać (najlepiej taki jaki był zalewany w fabryce), do tylnego mostu ? W ramach profilaktycznych wymian eksploatacyjnych chciałbym zrobić i to, aby nic mnie przykrego nie spotkało... A jak będę wymieniał kolektor wydechowy i będą zdjęte wszystkie osłony to i zleciłbym wymianę tego oleju.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Podłączę się -> wczoraj zmieniałem w ASo olej silnikowy i wyczaili lekki wyciek oleju z tylnego mostu. Wymagane jest uszczelnienie tylnego mostu/półosi.
1. jaki olej zalać przy wymianie uszczelnienia (wymiana poza ASO)?
2. muszę w przyszłym tygodniu jechać samochodem w trasę i nie zdążę ogarnąć tematu - czy jakieś mocniejsze przeciwwskazania lub zagrożenia przy takim - patrzyłem osobiście- stosunkowo niewielkim wycieku ??
Bardzo proszę o podrzucienie rad.. :)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Co za problem np. po danych samochodu na stronach producentów olei.
olei jest od pyty :). Chciałbym wiedzieć jaki zalewa fabryka... Nie znam się na olejach tylnych mostów to moje pierwsze RWD i mam pierwszy raz kontakt z tego typu substancją. Nie chcę zalać chłamem, chcę mieć najlepsiejszy jaki się da ;) ot co taki kaprys! :) Przy okazji zapytam ile oleju tam wchodzi?
Byłeś w ASO i nie wiesz jakim zalać :cool2:
Ktoś ma za Ciebie podjąć decyzje czy możesz jechać w trasę z cieknącym mostem ,nie ma żadnych przeciwwskazań i zagrożeń :mad2: Jak wyleci za dużo to usłyszysz .
olei jest od pyty :). Chciałbym wiedzieć jaki zalewa fabryka... Nie znam się na olejach tylnych mostów to moje pierwsze RWD i mam pierwszy raz kontakt z tego typu substancją. Nie chcę zalać chłamem, chcę mieć najlepsziejszy jaki się da ;) ot co taki kaprys! :) Przy okazji zapytam ile oleju tam wchodzi?
Każdy będzie najlepszy jeżeli będzie spełniał normy producenta.To jest tak jak z olejem silnikowym,jedni kupuję Casrtola a inni Motula ... Do mojego mostu 1,1l. Ile do twojego, sprawdź również na stronach producenta olei.Jakim zalewa fabryka , w danym modelu i serii to nawet ASO może nie wiedzieć . Nie mają i najczęściej nie trzymią się jednego producenta . Potwierdzenie moich słów ,przeczytaj całość np.- http://www.fuchs-oil.pl/index.php?id=904&L=0
Edytowane przez Andrzej62
1. Kolego z całym szacunkiem do Ciebie ale to nie była pomocna odpowiedź a jedynie demagogia. Nie każdy grzebie/dłubie w samochodzie sam. stąd moje było pytanie - co kupić by przekazać mechanikowi. Niestety ASO jest enigmatyczne i niechętnie dzieli się informacjami, a na pytanie jaki sugerują/polecają usłyszałem "my Panu zalejemy NASZ" - niestety nie znam takiej marki jak NASZ. Gdybym znał odpowiedź nie zadawałbym pytania - oczywiste.
2. Po raz kolejny bicie piany- w którym miejscu spytałem czy mam jechać czy nie i prosiłem o podjęcie decyzji za mnie ? Spytałem o przeciwwskazania lub zagrożenia które płyną z wycieku. Nic więcej. Następnym razem oszczędź postów lub wypowiedz się sensownie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Usatysfakcjonowała Cię odpowiedź w ASO ,olej "NASZ"-nie zareagowałeś ? Sorry ,to nic dziwnego że zadajesz takie pytania. Bez urazy ,według mnie w tych pytaniach ciężko doszukać się po prostu sensu .Moja odpowiedź była adekwatnie do zadanych pytań .Nie wiesz jakie mogą być konsekwencje dla mostu z wyciekającym olejem ? Kto może wiedzieć w jakim tempie będzie ubywał Ci olej i jaką odległość z taką usterką możesz bezpiecznie pokonać :mad2: .Nie wiem czy tu ktoś potrafi wróżyć ,ja nie.Następnym razem zamiast się unosić , zastanów się.
Gdybym znał konsekwencje to bym się nie pytał (nie wiem na co może mieć jeszcze wpływ - pewnie ty też nie - chyba że się nie chcesz podzielić swoją wiedzą). To samo dotyczy oleju. Czy to tak trudno Ci jest ogarnąć ?
Zacznij logicznie czytać i przestań filozofować. Jeżeli nie rozumiesz pytań - to przepraszam prościej nie potrafię. Ja nie pytam o to czy mogę jechać tylko o to co może być konsekwencją przejazdu !
Do kolegi Marva też odpowiedziałeś lakonicznie - "zobacz" na stronę producenta oleju... sęk w tym, że chodzi o wybór najsensowniejszego z tego gąszczu.
Jakiej jeszcze innej odpowiedzi oczekujesz ? Czytasz z zrozumieniem to co napisałem ? Tak, możesz jeszcze z cieknącym mostem przejechać 437Km,pasuje czy też nie !
"jaki olej zalać przy wymianie uszczelnienia (wymiana poza ASO)?" Takie i w ten sposób zadaje pytanie forumowicz który ma ponad 1000 postów :duh: .Przy wymianie uszczelniaczy wymiana poza ASO - Lux 10,ok.
To nie ma sensu, ja o niebie a Ty o chlebie.Nie wieże własnym oczom i Ty piszesz o trudnościach z ogarnięciem i logicznym myśleniu , kompromitujesz się . To jednak możliwe... ,odpuszczam, poddaję się . Dla mnie jesteś wyjątkowy .
Kończę i pozdrawiam
Dziwny jesteś Andrzej62... Jeśli nie chcesz/nie lubisz pomagać... To zachowaj swoje uszczypliwe komentarze dla siebie please... Byłeś Ty może chociaż raz w ASO, że liczysz na to że po odpowiedzi zalejemy Panu NASZ, powiedzą Ci jaki olej dokładnie Ci wleją? - Marzenie ściętej głowy... Poza tym dowiedziałem się na własną rękę, że ten olej z fabryki to olej bmw o numerach: 83 22 9 407 870 lub 83 22 9 407 871 i nie produkuje go Castrol jak inne "płyny" do BMW, substytutem ze stajni Castrola może być np. Syntrax Limited Slip 75W-140. I takiej odpowiedzi oczekiwałem nic niewnoszące docinki, które służą nabijaniu postów możesz sobie zachować na inne fora poświęcone piłowaniu paznokci i kręceniu loka...
Zgadzam się ,szkoda tych moich postów :cool2:
Witam,odpuść sobie grzebanie w moście skoro nic się złego nie dzieje, te oleje wytrzymują baaardzo dużo km, W pracy mam już 1000000km i olej jest tego samego gatunku i nigdy nie był wymieniany.Maszyna kula i jest ok.
ja kupowałem w aso 50zł litr i tyle wchodzi olej ori to castrol
