Markery LED do E61 po lifcie
Koledzy,mam pytanie.
Otóż chciałbym założyć markery LED do ringów, mam e61 po lifcie z 2008r, z xenonami skrętnymi i z ringami do jazdydziennej, tzn kiedy właczaja sie xenony lub przekaręcam na postojówki one przyciemniaja sie.
Wydaje mi sie że może być to delikatny problem, ale może sie myle, jestem właścicelem BMW dopiero tydzień, więc jestem zielony.
Pozmóżcie.
Aha, znalazlem na allegro takie, podobno do wersji po lifcie pasuje: http://allegro.pl/zarowki-led-h8-bmw-e8 ... 10689.html
Nie wiem czy u mnie nie jest tak czasem, że jedna zarówka oświetla dwa ringi, ale do tego potrzebuje info od Was, doświadczonych.
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 89
  • Wyświetleń 22,5 tys.
  • Co do H7 to są dwa problemy. Pierwszy to same ledy, te mocne zestawy zawsze maja po dwa moduły świetlne (czyli po bokach) na jedną "żarówkę", a żarówka halogenowa świeci dookoła i dzięki czemu "r
Po pierwsze to link nie działa :D Po drugie po lifcie jedna żarówka H8 35W oświetla oba ringi tzn. 1 żarówka H8 na 1 lampę. Po trzecie na tą chwilę nie ma rozwiązania, które w pełni satysfakcjonowałoby użytkowników aut poliftowych tj. możesz założyć ledowe zamienniki żarówek H8 ale wtedy brak jest funkcji świateł dziennych tzn. niezależnie od tego czy masz włączone światłą do jazdy dziennej, światła pozycyjne czy światła mijania - te ledowe zamienniki zawsze będą świeciły dokładnie tak samo.
Modyfikacje mojego E60:
Czarna podsufitka; sportowa kierownica; listwy wewn. alu z lekkim szlifem; nagłośnienie Logic7; sportowe pedały BMW; lusterka zewn. fotochrom el. składane; felgi BMW 246 (18"); przyciemnione szyby; ledowe podświetlenie tablicy rej.; wygłuszanie drzwi
Dzis dostałem kilka odpowiedzi os psrzedających na allegro.
Jedni pisza ze świecą na dziennych, inni pisze że nie powienno byc problemu, jeszcze inni że nie testowali.
Chyba jednak dam spokój sobie narazie,
Sam wlasne przerabiam ten temat i z tego co sie dowiedzilem, to nie bedzie funkcji dziennych.
LED RINGI OEM H8 nie pokazują błędów na komputerze
* nie zakłócają radia - elektronika auta bez wad
* Bardzo wysoka jakość
* Po zmianie na led H8, brak funkcji świateł dziennych
Barwa LED biała 7000K = HID 5000K - 6000K
No dobra to teraz tak łopatologicznie prosze.
Czy to ze nie bedzie funkcji swiatel dziennych to znaczy ze po przekreceniu pokretla na auto:
-swiatła nie bedą świeciły?
-swiatła beda sie siweciły tak jasno jak dzienne
-siwatła beda sie swieciły ciemno jak postojówki
-swiatła beda świeciły razem z xenonen
- czy poprostu swiatła beda mialy te samą jasność jako dzienne i postojówki?
Dobra, juz "wiem z czym to sie je "
Podobno będą sie świeciły cały czas tak samo, ale nie traci sie funkcji dziennych/automatycznych świateł. Będą po prostu świeciły ciągle jak dzienne, ale myśle że sam xenon będzie mocniejszy, więc nie powinno nic szkodzić.
Żarówki juz zamówione, czekam aż mi je przyślą, ale pewnie wtedy zacznie sie problem z założenie.
Jak juz bedzie po operacji dam znać.
No no wrzuce, najpierw poczytam jak ja wogóle wymienic :-)
Mam nadzieje ze niebede musiał lampy demontować całej.
No ale to pozniej, teraz czekam na przesyłke...
  • 4 miesiące temu...
Co myślicie, aby do lamp LCI założyć coś takiego do ringów:
http://allegro.pl/xenon-do-motocykla-h1-h7-h7r-h4-h3-h8-h9-h10-h11-i1772906180.html
Czy da to wymarzony efekt białego światła do jazdy dziennej?
Sam zastanawiałem się nad takim zestawem. Jest jednak pewien problem - gdy nie świecę dzienne (np. mijania) to wtedy napięcie podawane na żarówkę (w tym przypadku przetwornice ksenonowe) może być za małe aby w ogóle zapalić żarnik. Eser SERATO ma to przerobione ale prawdopodobnie ma na stałe (programowo) włączone dzienne na ringach (nawet jak palą się mijania).
Może jeszcze jakieś niebieskie lampki sobie zamontujecie? A tak poważnie uważam że M pakiet lamy po lfcie w zupełności wystarczą.Przeróbki tego typu poprostu oszpecą piękne auto którym jest e60.Pozdrawiam
Witam czy moze ktos powiedziec na 100% czy markery led do lamp LCI sa w roznych barwach?spotykam e60 lci i maja biale swiatlo ringow a widzialem najnowsza x5 i miala barwe wpadajaca w niebieski (cos jak xenon)czy sa takie markery led do lamp lci do e60 zeby barwa wpadala lekko w niebieski?jesli tak to prosil bym o link z aukcja :D pozdrawiam
Ja jak wrzuciłem xenony z aukcji: http://allegro.pl/xenon-do-motocykla-h1 ... 06180.html to kolor wpada w niebieski jednak jest problem, ponieważ gdy podepnę przetwornice do oryginalnej wtyczki to nie chce odpalic żarówki. Na wtyczce jest 10.5V a przetwornica odpala żarówkę przy 12V. Zdjęcia:
http://img696.imageshack.us/img696/1739/asaset.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Istnieje pewno możliwość takiego zaprogramowania napięcia na wtyczkach aby było 12V ,także przed i po włączeniu dziennych. Skutkowałoby to świeceniem się ringów cały czas w tej samej intensywności.
Czy w najnowszej x5 jest inne rozwiazanie z ringami ze daja barwe lekko niebieska?Orientuje sie ktos moze jakie tam sa zarowki czy co tam jest?
No właśnie wiem. Mam dzwonić jutro do znajomego elektryka czy może takie coś zrobić jednak nie wiem czy temperatura nie stopi mi ringów..
Oryginalna żarówka pod ringi w LCI ma 35W, a sam pisałeś że te ksenony mają po 35W więc temperatura będzie podobna, jak nie mniejsza.
Tam są diody.
to jest lampa nowej x5 z rysunku nie wynika ze sa tam ledy,sa 2 zarowki xenon,czy mozliwe ze ktoras jest od ringow?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ZW41&mospid=52201&btnr=63_0992&hg=63&fg=05
Na tym rysunku faktycznie nie ma takiej żarówki, ale tylko w połączeniu z ksenonami jest montowany moduł LED, który zaopatruje kierunki i ringi (przynajmniej tak mi wychodzi z rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FR92&mospid=52155&btnr=63_1211&hg=63&fg=05).
Zamierzam kupic ledy do ringow po lifcie na allegro znalazlem 2 rodzaje, widzial ktos na zywo ktorych jest lepszy efekt?podaje linki:
http://allegro.pl/ringi-led-bmw-h8-e60-63-92-93-87-70-71-najnowsze-i1837649416.html
http://allegro.pl/zarowki-led-marker-bmw-angel-ringi-h8-xenon-i1814867195.html
Ponawiam temat czy ktos orientuje sie czy jest roznica miedzy tymi ledami do ringow co w linkach?
Dla tych którzy mają E60, E61 LCI (po lifcie), ale nie mają ksenonów (zwykłe lampy) informuje że led markery do tych reflektorów nie istnieją na dzień dzisieszy. Tam są inne żarówki nie H8.
dobra ciekawostka kolego! ja mam bi xenon skretny takze mnie to nie tyczy tylko mam dylemat ktore kupic?
Gdybym miał kupować to bym wybrał te z pierwszego linku - na pewno są duuużo mocniejsze niż te z drugiego.
