Witam chciałem rozebrać tunel środkowy odkreciłem dwie przednie śrubki i co dalej gdzies trzyma z tylu jak sie do tego zabrac?
kolego ja tez chcę odkręcić tunel środkowy,na pewno są śruby w listwie ozdobnej po wyciągnięciu mieszka biegów,z boków przy wykładzinie od pasażera i kierowcy,chyba trzeba ściągnąć mieszek z hamulca ręcznego,czy gdzieś jeszcze trzeba odkręcać,tego nie wiem,gdyż sam się do tego zabieram od jakiegoś czasu,ale nigdy nie mam tego czasu,a mi głównie chodzi o wyciągniecie uchwytu na telefon,który znajduje się w schowku tego tunelu,jak wytargasz ten tunel to proszę napisz jak to zrobiłeś.
Jak masz wyjety tunel to powiedz jak dobrales sie do tych srubek z tylu? ja odlozylem boczne listwy te z materialu z przodu po boku bylo po jednej srobce i tunel z przodu jest luzny z tylu teraz trzyma tam gdzie z tylu jest taki maly schowek po sciagnieciu gumy widac tam dwie srubki tylko co dalej? ta koncowa tapicerke przy tunelu idzie jakos sciagnac?
Zrób fotostory i wrzuć na DIY ;) Na pewno się przyda, szczególnie tym co wymieniają navi i chcą włożyć iDrive'a High .
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
http://img694.imageshack.us/img694/4573/20110331778.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img685.imageshack.us/img685/7381/20110331780.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/76/20110331781.jpg
Listwę plastikową oklejoną materiałem, trzeba przesunać do tyłu znajdują sie dwie śrubki,nastepnie wyciągamy tylną półeczkę i tam znajdują sie też dwie śrubki :cool2:
A ta tylna poleczke w jaki sposob wyciagnac gdzie i jak ona sie trzyma?
Z tego co ja pamiętam, to tylna pułeczka to po prostu wnęka już w tunelu a na dole wyłożona jest guma, więc wystarczy pociągnąć tą gumkę do góry od zewnętrznej strony bo tam jest jej mocowanie (takie gumowe kołeczki) bez obawy nic sie nie urwie:)
Nie będę tworzył nowego tematu tylko odkopię nieco tego kotleta :wink:
Orientuje się ktoś czy tunel od polifta (ze skózanymi obiciami) pasuje do przedlifta? mocowania itd są takie same?
Powiedz mi kolego ... co zostało Ci jeszcze fabrycznego sprzed liftingu w twoim E60 ?? ;) o ile coś pozostało :D
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Prócz oświetlenia LCI wszystko w aucie jest przedliftowe :wink:
  • 5 miesięcy temu...
Tez mam problem z demontazem tunelu. Doszedlem do tego momentu gdzie wyciaga sie to gume (z gumowymi koleczkami) ale plastikowy schowek nadal siedzi w srodku i blokuje dostep do 2 pozostalych srub. Jak wyciagnac ten schowek tak aby nic nie peklo?
