Zmiana wyliczeń średniego spalania.
Rufio
Prowadze statystykę i regularnie mam zawyżone spalanie wg komputera pokładowego o 0,25 - 0,3l /100km. w porównaniu z tym co wychodzi przy dystrybutorze.
Jak to przestawić?
Dokladnie nie pamietam,ale wiem ze robilo sie to za pomoca ukrytego menu....
Chodzilo o dodawanie lub odejmownie porocentów o Twego wskazania....Jesli pokazuje Ci za malo czyli pali np, 10,3 l/100km a pokzuje 10l/100km to trzeba zmienic wskazanie na 103 % tego co wskazuje :norty:
Jest to dokladnie gdzies na forum opisane-poszukaj bo jest na 100 % :)
to jest w tescie nr 20 chyba w ukrytym menu ;)
daj znać czy udało CI się zmienic bez problemu i czy po zmianie wskazuje jak trzeba. Też sie przymierzam do tej korekty
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 11 miesięcy temu...
Podłączę się pod temat. Oszukuje mi komp średniego spalania pokazuje mi ok.11.2 non stop co zauważyłem po resecie jak cisnę spalanie maleje jak jadę ekonomicznie wzrasta. Nie wiem co jest grane skoro przy spokojnej jeździe ten chwilowy ekonomizer pokazuje ok. 6 litrów. Proszę o pomoc co może być przyczyną.
podlacze sie, tez zauwazylem od kilku dni ze srednie spalanie jest okolo 15l jak cisne zmniejsza sie jak jakde ekonomicznie to wzrasta ,dodam ze wskaznik obecnego spalania wskazuje wtedy okolo 6l czemu tak jest? jeszcze niedawno srednie spalanie bylo ponizej 10 literkow
Pewno masz przestawione w komputerze przelicznik l/km czy jakoś tak, ja tak miałem jak dzieciak bawił się radiem i mi poprzestawiał jak dodawałem gazu spalanie malało, a jak eco to rosło
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Wejdzie w to menu i zobaczcie jak macie ustawione ja miałem ku mojemu zdziwieniu na 1150 czyli zawyżanie o 15 % jesli to dobrze rozumieć, ustawiłem na 980 i zobaczymy co to będzie, ale auto wam nie będzie mniej palić, tylko ewentualnie mniej pokazywać.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
znaczy ze w ukrytym menu mam to sprawdzic pozycja 20 czy mowa o ustawieniach tam gdzie radio sie znajduje?
w ukrytym menu mam na 20 pozycji ustawione na 1000
natomiast w ustawieniach przy radiu w ustawieniach spalania ustawione bylo na:
km/l
a chyba powinno byc l/100 ?
tu jest problem?? zmienilem ale nie jechalem jeszcze
No raczej bo to ilość kilometrów jaką dasz radę przejechać na jednym litrze :) Jak ciśniesz to coraz mniej kilosów pokonasz, ekonomicznie więcej dasz radę :norty:
W aucie byłeś a się nie przejechałeś :?: :?:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Zgadza się chodzi o ustawienia w radiu przeliczania spalania, prawidłowo ma być l/100. Mi jak dzieciak przestawił to pół dnia chodziłem i nie wiedziałem o co biega. Podjechałem na serwis BMW a tam pan się tylko uśmiechnął :mrgreen: i powiedział o co biega.
Na własnym przykładzie mogę stwierdzić że można to bez problemu ,skutecznie skorygować w menu ukrytym.Nawet wskazówka ekonomizera proporcjonalnie zmieni wychył ,chodź jest to mało zauważalne .
Wracam do tematu.
Po nieudanych próbach zmiany wskazań proszę o dokłodne opisanie jak to zrobić.
Licznikiem przebiegu dziennego wchodzę do ukrytego menu.
Podsumowuję sumę cyfr VIN-u z ukrytego menu
Wpisuję ją, a raczej próbuję wpisać w zakładce nr 19 żeby odblokować - i tu właśnie poległem....
Podłączam się z innym pytaniem.
Czy w pozycji 6. ukrytego menu, gdzie jest wskaźnik ilości paliwa wskazanie jest wiarygodne?
Bo zauważyłem, że wskazówka przekłamuje, tzn. jak jest równo w połowie to nigdy nie zrobię tyle kilometrów co na pierwszej połówce ;) chyba, że jest jakaś ukryta rezerwa celem ochrony pompy paliwa.
Ale ja w innej sprawie - czy ten elektroniczny wskaźnik w baku jest wiarygodny? Niby dokładność do 0,1l jednak nie chce mi się w to wierzyć. Na jakiej zasadzie to działa? Poza tym w ukrytym menu w OHM jakieś wartości podaje - co to? Jestem noga z elektryki i pokrewnych tematów, dlatego wymyśliłem teorię, że na podstawie oporności elektrycznej baku sprawdza ile jest paliwa, ale na nierówności nie było by wtedy chyba zakłamań, prawda? :D
Ok to teraz czekam na podpowiedź kogoś kto się zna ;D
Korektę średniego spalania da rade zrobić z poziomu DISa da się tam regulować w zakresie -/+ 10%
Kolego na pierwszej połówke zrobisz zawsze więcej km. bo wskazówka raz, że wystaje za pole po pełnym tankowaniu, a dwa, że nigdy nie spadnie do 0 bo pewnie tankujesz jak masz do stacji ~ 15 - 20 km.
A tak swoją drogą ja na kreseczkach już widocznych ( czyli koniec paliwa ) przejechałem normalnie 10km. Więc jakaś tam rezerwa pewnie jeszcze jest.
Pzdr
Niech mi ktoś odpowie na temat wskazania elektronicznego ilości paliwa proszę!
Zalałem 22,6 litra i jak spisałem przed i po tankowaniu to wyszło mi, że weszło 20,8l.
przed zalaniem komputer pokazywał, że mam 41,7 l , po tankowaniu wg dystrybutora 22,6 l wskazywał 62,5. Czyli wg kompa weszło 20,8.
Więc albo wskazuje ilość paliwa tak, jak wskazuje spalanie - czyli jak chce, albo dystrybutor kłamie o ponad 8%!! Czy to jest możliwe?
Spalanie też jakieś wysokie wyszło bo 6,7l w mieszanym, a muszę się przyznać, że jak się staram to do 6 schodzę. Starałem się.
Wg kompa spaliłem równe 6l. To by się zgadzało, gdyby weszło rzeczywiście 20,8l.
Czyli zawyżył ilość paliwa w baku, siłą woli zaniżył spalanie.
W jaki sposób jest średnie liczone? Na podstawie ilości paliwa w baku przez przejechane kilometry od tankowania, czy wg podawanego paliwa do spalenia i liczona jest non-stop średnia?
Kolego czujnik nie pokaże ci tego co w rurze od wlewu jest, wiec ta różnica jest jak najbardziej ok bo pewnie zalałeś pod sam korek ?
To, że dystrybutory przekłamują wiadomo nie od dziś, ostatnio znajomy zatankował 40l gazu do 42l zbiornika.
Pzdr
