[E46] Regeneracja maty pasażera
Odświeżę trochę. Zapaliła mi się ponownie czerwona lampka poduszki. Poprzednim razem kasowałem błąd, ale nie zapisałem numeru w INPA, pamiętam tylko opis utrata połączenia z matą zajętości. Może ktoś podrzucić jaki numer błędu wyskakujący w INPA można naprawić metodą żelazka :)?
Z góry dziękuję.
Witam, to mój pierwszy post ale mam pytanie
Posiadam e46 320d z siedzeniami sportowymi skóra+materiał
ostatnio zobaczyłem ten temat i postanowiłem zrobić samemu.
Po naprawie maty (żelazko) jest taki problem
poduszka świeci się nadal ale jak ktoś usiądzie to gaśnie
wstanie i znów się świeci
dodam że błędu wcześniejszego nie kasowałem
czy w tym może leżeć jeszcze problem ???
kup sobie emulator zajetosci siedzenia pasazera:)
  • 2 lata później...
Teraz ja podłączenie się pod temat :D mianowicie u mnie po ducha paliła się jak pasażer usiadł na fotelu jak wstał to gasla,podczas jazdy zapaliła się i hasła co jakiś czas,postanowiłem rozebrać fotel i przepracować matę,nie wiedziałem jak długo,pracowałem jakieś 5min,złożyłem wszystko do kupy połączyłam i po ducha pali się teraz cały czas :cry: wydaje mi się ze wszystko zrobiłem dobrze,może trzeba skasować błąd???a może od napinacze coś nie tak bo też czytałem że przez to może się palić,nie wiem co mam robić,macie jakieś sugestie?
W pierwszej kolejności skasuj błąd jak powróci będziesz szukał przyczyny oczywiście naprawy robiłeś na odłączonym akumulatorze ? :D
no wlasnie nie czytałem o tym ale pisali ze nie trzeba odłaczac,a co to mogło spowodowac?
Spowodowało zapisanie błędu, który bez skasowania nie zniknie.
Podepnę się pod temat,
Ja posiadam E90 Lci (zasada pewnie ta sama :) ), sedan, w aucie wypaliła poducha boczna pasażera po niewielkiej stłuczce w drzwi.
Wydzwoniłem poprzedniego właściciela i opisał mi co zrobił, wymienił drzwi na nowe, zrobił elektronikę na zasadzie opornika - widać ucięty kabelek.
Wszystko było ok, lecz po jakimś czasie pojawiły się kontrolki od pasów i poduch. Kontrolki pojawiły się w momencie kiedy moja kobieta przejeżdżała przez próg zwalniający.
Próbowałem usunąć oprogramowaniem, lecz jest to błąd stały ...
Macie jakieś pomysły ? Mata, czy może coś jeszcze ?
Polecicie kogoś z Wawy kto ogarnie mi temat. Moja kobieta jest w ciąży i słabo by było żeby jeździła nie do końca sprawnym autem.
Jednak pomogło usuniecie błędu choc był z nim problem bo usuwałem go trzy razy,wkoncu po usunieciu bledu poczekałem nic nie robiac kontrolka troche pomrugała i zgasła,choc nie wiem czy tak do konca jest ok bo jak włączam zapłon to kontrolka sie zapala na jakis czas a potem jest spoko,nie wazne jak ktos rusza sie na fotelu
niestety, ale prasowałem mate i nic to nie dało, prasowałem z obu stron 4x i g**no, nie oplaca sie tego robic, kilka godzin zmarnowane, przez godzine było OK, ale tylko jak nikt nie siedzi to kontrolka sie nie pali, jak tylko ktos usiadzie i powierci sie troszke na siedzeniu to znow wyskakuje błąd, lepiej kupic emulator, cena 35 zl i spokoj, mamy pewnosc ze poduszka wystrzeli jak tylko bedzie wypadek, druga sprawa jak czytam posty o druciarstwie z diodami i kondensatorami to juz calkiem jestem w szoku, bo zaoszczedzimy 25zł, a dziadostwo zostanie
tak czy siak na swoim przykladzie bazując, nie polecam bawienia sie w prasowanie maty, strata czasu albo wymiana na nowa albo emulator
Kolego, w twoim emulatorze za 35 pln są dokładnie te same elementy, dioda i kondensator. Czyli jak piszesz, druciarstwo i dziadostwo.
  • 1 rok później...
u mnie działa choc nie wierzyłem bo po składaniu wszystkiego poduszka była na desce .
odłączyłem akumulator i jest ok :)
  • 6 miesięcy temu...
w dniu dzisiejszym wziąłem się za regenerację maty w mojej e90 320 D i jak na razie działa, pierwszy raz od około 4 miesięcy zgasła kontrolka od pasów i airbag, wszystko działa jak należy, pasażer siada- kontrolka od pasów się włącza- zapina pas kontrolka gaśnie.. dzięki Zielo- super opis..
Mam nadzieję, że podziała trochę..a je jeśli padnie to gdzie można taką matę kupić nową i ile kosztuje, orientuje się ktoś. Teraz wymiana zajmie mi jakieś 40 min więc jeśli nawet ta którą regenerowałem przestanie działać to chętniej założył bym nówkę niż zakładać emulator.
  • 9 miesięcy temu...
Cześć Chłopaki, na jak długo regeneracja pomogła? U mnie to samo, tzn najpierw najpierw wyrzucało tylko na kompie błąd maty, później jak poruszałem fotelem w zależności od jego położenia raz kontrolka od airbaga paliła się raz nie. A po tym jak usiadł ciężki kumpel, pali się kontrolka airbaga w momencie jak nikt nie siedzi, jak usiądzie lekka osoba też się pali kontrolka, dopiero 100+ daje efekt gaśnięcia kontrolki.
Mam sportowe fotele i zastanawiam się czy i u mnie pójdzie tak gładko z wyjęciem i włożeniem maty.
Rozważam też jednak emulator, 30pln, 5min roboty i po sprawie....
Napiszcie czy ktoś robił to ze sportowymi fotelami i jak długo już jeździcie po "naprawie" maty.
Mam u siebie wykodowan matę pasażera. Chciałbym kupić drugą zamontować ją i spowrotem aktywować. Pytanie jeżeli znajdę mate to musze rozprówać fotel ? Robić to najlepiej u jakiegoś tapicera?
Wyciągałem ostatnio tą matę z siedzenia z podgrzewaniem. Mata grzejąca jest przytwierdzona do poszycia fotela a pod nią jest mata zajętości. Obie nie są ze sobą złączone więc demontuje się tak samo jak w fotelu bez podgrzewania.
U mię jeszcze te "zszywki" trzymające poszycie były zrobione z opasek elektrycznych (tak zwanych trytek) więc je przeciąłem obcinaczkami a przy montażu zastosowałem nowe
rozbieales fotel M pakietu ja mam sporty w pelnej elektryce i nie wiem czy jest sie ses za to zabierac by czegos nie popsuc , bo nie dziala mi tak jak potrzeba podgrzewanie fotela\
  • 5 lat później...
Siema podłączę się do tematu, w mojej E91 jak kupiłem to oczywiście po zakupie odrazu zapalił się air-bag pasażera. Nie bawiłem się w nic tylko emulator i hula do dzisiaj, ale ostatnio nie ma grzania 4 liter kierowcy… A wiadomo zimę mamy przydało by się. 🙂 No i chyba też coś z mata zajętości bo już nie piszczy jak się pasów nie zapnie, tylko świeci się na czerwono żeby zapiąć. Jak się zapnie gaśnie ale ok warto to wypatroszyć i próbować z żelazkiem numer ? Fotele sporty…
