Stukanie w przednim lewym zawieszeniu.
Mam taki problem..
Kiedy jadę jakąś nieutwardzoną drogą z nawet niewielkimi dziurami słyszę z lewej strony (na przodzie) takie dość delikatne stuki (jakby metal o metal). Prawa strona pracuje bez zarzutu.
Jakoś w październiku zeszłego roku wymieniałem z obu stron końcówki drążków kierowniczych, gumy stabilizatora, ale niestety to nie pomogło.
Ma ktoś pojęcie co to może być ? może jakaś część wahacza?
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 9,8 tys.
moze maglownica jest do wymiany? koleszka mial takie same bicia i niestety maglownice msial wyminic..
hoho :shock:
to żeś mnie kolego zaskoczył.. nawet o tym nie pomyślałem.
przy skręcaniu stuków z okolic maglownicy nie słysze, luzów też raczej nie ma.
Może przydałaby się wizyta na "trzęsawkach" w stacji kontroli pojazdów...
nr 12 to tuleja metalowo gumowa wiec moze nic nie dac albo na chwile da, jak juz to wymienic 12 11 15 ale moge sie mylic oczywiscie, no i najlepiej juz wted yz 2str tez to samo zrobic
najlepiej jedz i sprawdz na szarpakach na stacji diagnostycznej i powinno sie wyjasnic
najlepiej to jedź na stacje diagnostyczną, tylko nie na zwykłą z kanałem bo zapłacisz 20zł (nawet jak mają trzepaki) to albo nie znajdą albo powiedzą Ci że coś innego.... jedź na stację z podnośnikiem wtedy z łyżką w ręku nawet sam znalazłbyś te luzy :cool2:
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
dokręć rozpórke kielichów
Jestem na tym samym etapie co ty. tez mi coś stuka. mechanik sprawdził wszystko i jest ok. Zaczął sprawdzać tzw. maglownicę i chyba będzie to. jak trzeba będzie to ją zregeneruję-koszt nie jest porażajacy
Właśnie dziś bylem na stacji kontroli...
auto wytrzęsione, jakichkolwiek luzów brak.
Jednak gdy diagności zaczęli sprawdzać układ kierownicy to wyszło... właśnie to, czego najmniej się spodziewałem. Maglownica wydaje niepokojące dźwięki i ma delikatne luzy. Co prawda mówili ze jak na razie to nic poważnego, ale ja już powoli się rozglądam za warsztatem który mi ją zregeneruje.
Może ktoś mógłby polecić kogoś dobrego i pewnego z okolic Łodzi - Warszawki?
Scovroon a to nie jest taki dźwięk przypominający skrzypienie desek jak w starym statku? Ja mam taki dźwięk i dwóch mechaników rzuca inną diagnozę:
maglownica - po wizycie na szarpakach
wachacz.
Who's got the key to my beema ? :D
... dźwięk przypominający skrzypienie desek jak w starym statku? Ja mam taki dźwięk i dwóch mechaników rzuca inną diagnozę:
wachacz.
stawiam to drugie,w moim przypadku tak bylo.
witam i jak jestes juz po regeneracji maglownicy???? przestało ci stukac??
Jeszcze nie regenerowałem, bo stałem cienko z czasem. Teraz bliżej wiosny na pewno się za to zabiorę.
Ta firmę co pokazałeś z allegro biorę pod uwagę i to dość poważnie, tylko nigdzie na necie nie ma o nich za bardzo opinii...
jakie objawy masz przy uszkodzonej maglownicy???? takie głuche stukanie ???
mi to się najbardziej objawia na jakiś małych nierównościach (np jak jade po ubitych kamieniach) słychać ciągłe stuki i czuć te stuki delikatnie na kierownicy.
Na kanale też była sprawdzana i delikatne stuki przy energicznym skręcaniu wydaje :cry:
chyba tez na kanał musze sie przejechac mam wymienione całe zawieszenie lenfordera i ciagle cos mi stuka jak jade po nieruwnosciach , takie gluche stukanie
. ciekawe czy na miejscu wymieniaja w tej firmie i czy maglownica w XD jest taka sama jak w zwykłym e 60
w xd jest inna.
Już się kiedyś dowiadywałem, możesz jechać- oni Ci zdemontują, zregenerują i spowrotem zamontują - 650zł taka usługa do e60.
W tym gwarancja na 12mies.
zadzwoniłem w środe jade zeby zobaczyli i jak cos to naprawia odrazu
oo super :D czekam na jakąś opinię :wink:
Zanim weżniesz się za maglownicę,to wymień łączniki stabilizatora,one często stukają i nie widać tego na szarpakach(150zł i 0,5h roboty).Dla mnie mechanicy również kazali wymienić maglownice bo były lekkie stuki(podobno to normalne przy zgaszonym silniku),najpierw wymieniłem łączniki stabilizatora i nie ma żadnych stuków nawet na bruku.
kolego wymieniłem całe zawieszenie łaczniki też wszystko lenfordera zapłaciłem za części 2500 zł masz jeszcze jakies inne pomysły??
W swojej wymieniałem i końcówki drążków i łączniki stabilizatora jakoś w zeszłym roku. Więc w moim przypadku to odpada.
