Regulacja wolnych obrotów
Witam wszystkich, mam E36 Lim 318i M43 czy ktos wie jak wyregulować wolne obroty ?
www.lodofka.pl - Mocno pojechany serwis ogłoszeniowy.
Wolne obroty ustala komputer silnika, nie ma możliwości ręcznej regulacji.
Szukaj przyczyny w zbrudzonej przepustnicy, zaworze wolnych obrotów, pobieraniu "lewego" powietrza .....
kiedys ktos juz pisal jak chcial wyregulowac wolne obroty :duh: , chyba przez podciągnięcie linki gazu (?) , to nie ta bajka :nienie: , co jest z nimi nie tak ? za wysokie czy za małe ?
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
No własnie jest tak że jak się zagrzeje to ma jakieś 700
a jak pojeżdżę nim z pół godziny to juz spadaja do 600
ale wiesz... przy 600 obrotach silnik pracuje regularnie jednak juz nieprzyjemnie, jak było 700 to było ok.
O ile się nie mylę to wolne obroty w tym silniku powinny wynosić 800 + - 50.
Musisz szukać przyczyny zbyt niskich obrotów, zacznij od diagnostyki komputerowej.
Pytanko juz bylo ,ale nikt nie rozstrzygnal do konca ,wiec ponawiam.
Na luzie broty sa w porzadku natomiast na wrsuconym biegu wyraznie spadaja.Co to moze byc?
Czyli jak auto masz na luzie to obroty są dobre , a jak wrzucisz bieg i trzymasz go na sprzęgle to spadają ??
Dobrze to zrozumiałem ???
Jak jest tak jak piszę to może coś być z układem przeniesienia napędu,
może sprzęgło ??
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Nie nie, pisze jeszcze raz:
Cały czas mówię o stanie w którym samochód stoi i jest na luzie.
- zapalam silnik , obroty sa wyższe bo wiadomo zimny jest i pracuje na ssaniu
- popracuje pare minut i obroty spadają do 700 - jest ok!
- jadę nim przez pół godziny - pracuje pod obciążeniem czyli koła sie kręcą. Wracam do domu wjeżdżam do garażu i daję na luz ... i wolne obroty już sa na 650 i co bym nie zrobił to juz nieprzyjemnie niskie.
może sprzęgło ??
No prawie :D bo ja mam automat,ale problemjak widze wystepuje bez wzgledu na rodzaj skrzyni.
