opadająca podsufitka
witam panowie opada mi z tyłu podsufitka sam materiał znacie jakiś prosty sposób naprawy tego czy trzeba demontować całość
niestety czeka cie oklejanie na nowo lib zmiana na inna gdyz nie da rady ponownia przylkeic materialu ktory juz opadl , a wszystko przez warstwe gabki ktora oklejony jest material podsufitki.tak czy inaczej bedziesz zmuszony wymontowac podsufitke.mam za soba taka operacje i jest przy tym troche zabawyi samodzielnie ciezko jest osiagnac zadowalajacy efekt ,gdzyz przynajmiej ja mialem problem z usunieciem pozostalej gabki i kleju. oklejanie ikolicy szyberdachy jest tez trudne.material zmienialem rowniez w e36 sedanie jak i compackie i tam sprawa jest o wiele prostrza dzieki innemu tworzywu z ktorego wykonana jest podsufitka i wszystko elegancko schodzi.chociaz jednak jesli zdecydowal bys sie na oklejenie na nowo to przy odpowiednio duzym samozaparciu i cierpliwosci da rade zrobic to dobrze. i zawsze mozna tez kupic druga podsufitke i poprostu ja zaminic.
dzięki pomyślę coś nad tym ale jak będzie ciepło no i na szczęście to ja siedzę z przodu pozdrawiam
Hmm też tak mialem, pojechałem do tapicera i przykleił, co prawda widać że było klejone, bo gdzieniegdzie jest lekko pomarszczone, ale jest przyklejona.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
  • 5 miesięcy temu...
a jaki koszt przyklejenia wyszedl?
u mnie też zaczęło się z tyłu z prawej strony a teraz opadła już cała, także pewnie i u Ciebie niedługo cała opadnie
przyklejanie nic nie dało :/ i tak odpadła znowu. Także teraz kupiłem nową. Problem jest taki że żeby wymienić podsufitke trzeba wyciągnąć szybę przód, albo tył.
4.0 V8 LPG 4 gen
na innym forum czytałem że komuś udało się wyjąć podsufitkę bez wyjmowania szyby
Wyjąć jasne że tak, ale włożyć to juz inny problem.
4.0 V8 LPG 4 gen
panowie nie wyciagajcie szyb.osobiscie wyjmowalem i wkladalem podsufitke przez tylne drzwi.dobrze byloby wymontowac wczesniej fotele ale mi operacja udala sie jedynie przy rozlozonych na maxa oparciach.fakt ze trzeba ja troche wygiac i byc ostroznym zeby jej nie przelamac ale powoli i wyjdzie.mi udalo sie zrobic to samemu ale druga osoba do pomocy napewno nie zaszkodzi.
  • 3 miesiące temu...
Witam .U mnie też opadła już cała podsufitka i właśnie zastanawiałem się ci z tym zrobić i myślałem o tapicerze ,ale wczoraj wpadłem na pomysł że przeprasuję to delikatnie żelazkiem może coś da a mam prośbę do kolegi od tego spraya jak to przykleiłeś ? Dzięki pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam u siebie mam ten sam problem zaczela odpadac od tylu i juz prawie cala wisi , mam pare pytan czy bardzo trudno wyciagnac co trzeba odkrecac, wersja bez szyber dachu , chce poprostu wyciagnac i okleic nowym materialem , czy ktos z was moze doradzic co i jak , jaki najlepiej klej i jakim materialem??//stara gabke zedre calkiem tylko nie wiem czy wystarczy nowy material czy musze wczesniej kleic jakas cienka warstwe nowej gabki i dopiero material,,,, jesli ktos robi u siebie prosze o wskazowki i pomoc,
