audio za rozsadne pieniadze w e90
A ja u siebie dolożylem w tylną półkę głośniki wysokotonowe. Zdejmij jedna kratkę odkręć glośnik a zobaczysz ile tam jest miejsca w rogu. Pod "dyktą" gąbka jest wyprofilowana na dwa głośniki. Dasz radę :cool2:
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 299,6 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
A czym to wyciac zeby nic nie uszkodzic?
Nastepnie wystarczy wysokotonowy podpiac do sredniotonowego niebieska wtyczka i powinno dzialac?
Ja wyciąłem małym ostrym nożem na wymiar głośnika i podłączyłem pod średniotonowy. Efekt oszałamiający pojawiły się w końcu wysokie tony a przy podstawowym audio ich bardzo brakuje.
Ale tam nie ma wysokiego . Jest tylko średniotonowy. Zarówno w logicu jak i Individualu
Tylko stereo tam nie ma wysokotonowych.
Wszystkie pozostałe systemy mają.
w HIFI jest na 100 % tweeter z tyłu - co prawda jakość tych głośników pozostawia wiele do życzenia ale do gonga z PDC się nadają :)
a to bardzo przepraszam za pomyłkę :) myślałem że jeżeli chodzi o audio będzie to samo
daj sobie spokój z tym, słuchasz z przodu nie z tyłu. Sceny nie zbudujesz w oparciu o tylne głośniki ! Kup lepiej dobrą flaszkę zamiast średniaków w drzwi :cool2:
Szukam kogoś na forum kto zamontuje mi alpine retrofit kit e91.
Oczywiście nie za free . Wiem że są na forum osoby które się tym zajmują zawodowo lub z zamiłowania do dobrego dzwięku.
Odezwij się do kolegi halfi, już 2 zestawy montował:)
Wrzucilem 2 x L7 zamisast stereo w przednie drzwi i mam wrazenie, ze graja gorzej niz poprzednie, maja za duzy bass i trzeszcza plastiki
Ja mam w E90 2010r zwykły system audio (2 głośniki w drzwiach, 2 pod siedzeniami, 2 w półce z tyłu). Chce wrzucić L7. Będzie mnie to kosztowało niecałe 3 tys. Myslicie, że warto czy może cos innego polecacie?
Wymienial ktos stereo suby spod foteli na hifi? Czy jak zmienie na hifi bez wzmacniacza to bedzie jakas roznica czy mija sie to z celem?
Ja wymieniłem - co prawda mam podpięte pod wzmacniacz z alipne - Ale basu jest aż nadto.
Zmiana bardzo opłacalna - polecam bo koszt znikomy. Do tego dołóż głośniki wysokotonowe i będzie naprawdę znośnie a w porównaniu do stereo to już kosmos :)
warto ! gorzej od tego gra tylko audio w hyundaiu ! Co byś nie włożył będzie warto :)
Podpisuje się pod tym co koledzy wyżej pisali - warto :cool2:
Wprawdzie wymieniłem również radio na pro. Również polecam i ten zabieg. Czasem można na allegro wyszperać radio w przyzwoitej cenie. W połączeniu z subami z hifi efekt jest o wiele lepszy niż suby stereo z radiem business.
Ja akurat wymieniłem zwykłe suby na te z Logic7 i efekt super :)
Ale zly jestem dlaczego sredniotonowe z drzwi logic dudnia przy glosniejeszej muzyce? Drzwi wygluszyc?
Problem może być w braku wzmacniacza - radio nie jest w stanie prądowo wydolić i dudnią. Wytłumienie może za dużo nie dać :(
A wzmacniacz ori hifi im pomoze? Czy jest za slaby?
Sorry za takie pytania, ale w sprawach audio jestem zielony jak Kermit ;)
A wzmacniacz ori hifi im pomoże? Czy jest za slaby?
Nie pamiętam dokładnie ale to są głośniki 4 Ohm (logic) gdzie przy hifi masz 2 Ohmy wiec trzeba mocniejszego wzmaka żeby grały tak jak potrafią w 100%, ale na pewno będzie lepiej niż na samym radiu.
