audio za rozsadne pieniadze w e90
Panowie,
Nie chcąc rozpoczynać nowego tematu mam pytanie o różnicę wielkościach magnesu, w głośnikach serii Logic7.
Kupiłem jedną parę z dużym magnesem (65136922215), a drugą ku mojemu zdziwieniu z małym (6945412). Oczywiście po numerach należą ode do wyposażenia innych modeli BMW ale obie wersie są średnio tonowymi głośnikami w drzwi...
O co chodzi z tymi magnesami? Jakie ma to przełożenie na granie? Można je mieszać (dwa takie i dwa takie)?
t.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 299,1 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
Jedne są prawdopodobnie montowane w drzwi, a drugie w tylną półkę.
No właśnie nie w półkę. Są do drzwi.
Czy moglibyście mi podać nr części, chodzi mi o wkład do bagażnika po lewej stronie nad wzmacniacz. Zamontowałem Logic 7 i stary jest za głęboki.
Jak zamawiałem w ASO maskownice na głośnik centralny, to dopiero za trzecim razem zamówili odpowiedni (po podaniu nr części), chciałbym uniknąć kolejnych pomyłek.
Panowie podczepiam się pod temat-mam w swoim e91 navi business i podstawowy(chyba?) zestaw audio-woofery pod fotelami + mid basy w drzwiach. Chciałbym zrobić jak sam temat wątku wskazuje audio za rozsądne pieniądze. Nie uśmiecha mi się wydawać 1300pln na dedykowany zestaw alpine ani 1500pln na dedykowany mb quart bo na pewno w tej kasie można złożyć coś customowego co w połączeniu z jakimś sensownym 4ro kanałowym wzmacniaczem zagra na pewno lepiej.
Wiem, że trzeba zmienić ramki w przednich drzwiach na takie z miejscem na tweeter ale na tym moja wiedza na temat audio w e90 się kończy.
Na początek chcę zmienić głośniki, a później dołożyć wzmacniacz.
Myślałem nad tym żeby w drzwi włożyć coś z tego:
http://allegro.pl/helix-b-52c-wymarzona-muzyka-kurier-gratis-krakow-i3673340216.html
http://allegro.pl/hertz-dieci-dsk-130-3-glosniki-13-cm-sklep-w-wa-i3680390503.html
http://allegro.pl/japonskie-markowe-glosniki-teac-te-cs500-sklep-w-w-i3685798649.html
http://allegro.pl/gms-950-hi-end-zestaw-midwoofer-130mm-tweeter-car-i3668669396.html
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-5-kurier-gratis-zestaw-130-mm-i3633816457.html
a woofery zmienić na:
http://allegro.pl/woofery-gms-1865-morel-nowy-komlet-warszawa-i3659456988.html
Co do zestawu odseparowanego w drzwi to nie miałem doświadczenia z żadnym z nich i nie wiem czego się spodziewać, poza tym nie mam pojęcia, który z nich wejdzie bez problemu? To, że ori głośniki w drzwiach są na 3 śruby, a te na 4ry to wiem ale czy da się to jakoś obejść?
Odnośnie wooferów to może wydawać się to śmieszne patrząc na ich cenę ale to bardzo dobre głośniki, których jakość jest porównywalna z dużo, dużo droższymi zestawami za kwoty rzędu 2500-3000pln. Miałem je już w posiadaniu i wiem co piszę.
Z góry dziękuję za pomoc i wszystkie porady.
Oto jak w prosty, łatwy i przyjemny sposób podłączyć normalny wzmacniacz do radia Professional:
http://www.strefacaraudio.pl/topic/13855-wyprowadzenie-sygnalu-z-radia-fabrycznego-bmw/page__st__20
dobra pytanie jest czy tylk okable i wtyczki zostaly uzyte czy cos jeszcze przy lulach widac ze koszulki sa jakies grube cos sie w nich znajduje??
Nikt nie pomoże?
Zrobiłem to i nie zadziałało u mnie.
Poprosiłem znajomego speca od radioodbiorników żeby mi zrobił to samo i podesłałem tu tamten temat. Po podłączeniu do wzmacniacza dźwięk jest cichy i słychać mnóstwo elektronicznych zakłóceń (szum, piski, syczenia, itp). Byłem tym mocno rozczarowany ostatecznie podłączyłem wyjście głośnikowe to wzmacniacza z wejściem Hi-Level - po ustawieniu na małe wzmocnienie jest bardzo dobrze.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
albo można w ten sposób najlepszy jaki jest dostępny na rynku (jest jeszcze wersja ze światłem) http://www.caraudioexpress.co.uk/mobridge-m1000-m-da2-pre-amp-rca-outputs.html
albo taniej http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/afc.html daje to już "jako taką" jakość
witajcie
to ja zalozylem temat, dostaje sporo pw jak wyszlo, co zrobilem itd.
wiec tak- po pierwsze i najwazniejsze- trzeba zrobic wyjscie
http://www.strefacaraudio.pl/topic/13855-wyprowadzenie-sygnalu-z-radia-fabrycznego-bmw/page-2
dalej- w drzwiach mam dls
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=103101
basowe odpuscilem
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=92978&p=1439010#p1439010
odpuscilem poniewaz progi zaczely grac, nie da sie ich wsadzic tak generalnie, podnioslem fotele o ok 2cm, jezdzilo sie jak busem i to i tak bylo malo- glosnik przy wychyleniu uderzal w szyne.
gdyby mi sie jeszcze chcialo to wlozylbym pod fotele jakies male midbasy i na nic nie liczac zamknal sprawe.
jesl chcialbym basu to tylko skrzynka do bagaznika niestety...
http://img718.imageshack.us/img718/4625/prezes24.png
Ten temat gdzie pokazane jest skad wyprowadzone sa kable jest niepelnowartosciowy, dopuki nie wiadamo co dolutowane jest w miejscach gdzie koszulka zaslania.
domniemam ze jakies kondensatory ale nikt nie bedzie sie sam bawil w dolutowywanie czegos co jest nie wiadoma. wiec kazda kolejna osoba musi sama oddac radio do elektronika. Ktos to pochwalil sie materialem jak wyprowadzic kable dal ciala nie robiac zdiecia tego co jest w koszulkach tyle !
zalujesz 40zl?
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Jeśli dobrze Cię rozumiem to potrzebujesz części za ok 50 zł, nr części 51477139049, część nr 4 na schemacie:
http://realoem.com/bmw/diagrams/j/o/466.png
Pomoże ktoś?
Dzięki bardzo za pomoc, szukałem na stronie ale nie mogłem jakoś tego znaleźć, a w serwisie różnie to bywa. Myślę, że to będzie ta część, bo wcześniej miałem nr 5.
Znalazłem w sieci coś takiego - JBL MS-2
Poprawia to sygnał dźwięku coś jak korektor na wejściu AUX .
Co myślicie na temat tego urządzenia ?
http://www.youtube.com/watch?v=jK8A0w4SnNM
Wogóle basu nie ma masakra :duh:
na tego jbl szkoda kasy - jeżeli chcesz coś robić z fabryką to może w tę stronę pójdź
Dla mnie osobiście takie wynalazki nie są rozwiązaniem. Bez sensownych jakościowo głośników, wzmacniacza i odpowiedniego montażu (co w bmw jest niestety dość trudne) raczej ciężko wygenerować dobre brzmienie.
oczywiście że tak - ale Ty jak pisałeś na innym forum nie chcesz zbyt wiele inwestować w granie. Jak już zapewne wiesz bez wydania konkretnej kartki się nie obędzie aby "coś tam" grało - więc nie poddawaj się i walcz :)
martiso jest dokładnie tak, jak piszesz ale pomijając już budżet takie rozwiązania, jak na powyższych filmach nie są w mojej opinii żadnym wyjściem. Będę walczył i swoje granie zamierzam zrobić w oparciu o sensowne głośniki, ich poprawny montaż(na tyle, na ile pozwala na to sytuacja w e90) i wzmacniacz i nawet gdyby te urządzenia przedstawione na filmach kosztowały np 1000pln to też nie poszedłbym w takie rozwiązanie.
Podepne sie pod temat
Czy do wymiany ze zwyklych suboferow spod siedzenia na hifi trzeba wzmacniacz?
nie jest wymagany
a tymczasem mam pytanie - czy do subwooferów top-hifi (logic 7) jest wymagany wzmacniacz?
