audio za rozsadne pieniadze w e90
Przekodowałeś sygnał wyjściowy z radia z podstawowego na Alpine retrofit?
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 300,2 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
Jak to zrobic?
Musisz mieć interfejs do kompa w samochodzie. Zobacz w tym wątku na str. 5 wypowiedzi kolegi prmax m.in. na ten temat
gdybym kodował to bym napisał, moje autko jest z 2005 więc żadnego kodowania nie trzeba. Z tego co się orientuje to kodowanie jest wymagane w samochodach od 03/2009
Kojarze, ale on pisał że można to zrobić tylko w nowych autach.
Powiedzcie mi Panowie jak sprawdzić czy mam u siebie fabryczny wzmacniacz???
1. Gdzie znajduje się wzmacniacz fabryczny ???
2. Czy głośniki basowe w podłodze można zastąpić czymś lepszym ????
3. Jak dołożyć głośniki w słupki ????
1. Wzmacniacz fabryczny powinien być po lewej stronie bagażnika. (podaj mi 7 ostatnich znaków numeru VIN to Ci powiem czy masz wzmacniacz czy nie)
2. Można, dużą poprawę daje włożenie głośników od zestawu Logic7, poszukaj na alledrogo.
3. Najlepiej zamów sobie zestaw doposażający Alpine w ASO (~1400zł), masz w komplecie głośniki w słupki, zwrotnice, głośniki w drzwi, okablowanie i wzmacniacz. Do tego dokupić musisz ramki drzwi z miejscem na głośnik (200zł za komplet).
Odnośnie lepszego grania - bassów , dzisiaj wymieniłem standardowe "suby" pod siedzeniami na SUBY Logic7 Harmana.
Oryginalne suby są dwa razy lżejsze od Logic-ów , i sam rozmiar membrany też na plus , w Logic7 są neodymowe magnesy które są wydajniejsze od zwykłych magnesów.
Wcześniej wymieniłem również w tylnej półce oryginalne średnio tonowe na Logic7 plus gwizdki , jeszcze w przednich drzwiach czekają na założenie średnie i gwizdki Logic7
Na pewno grało by to jeszcze lepiej z oryginalnym wzmacniaczem Logic7 no ale u mnie nie można dołożyć podobno bo nie mam NAVI
Podstawowe głośniki produkcja Belgia , Logic7 -Harman UK
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
U siebie mam proffesional? Co jest wyżej od tego ?
www.scooterkingz.pl
High-End Individual jest już tylko wyżej (16 głośników).
Jest szansa poprawy choć trochę tego co mam teraz u siebie ?
www.scooterkingz.pl
Przede wszystkim pobaw się equalizer'em, coś na pewno powinno pomoc (poszukaj na e90post albo bimmerpost). Co do upgrade'a poprzez wymianę to będzie to na pewno sporo kosztować jeśli ma to zagrać lepiej niż Logic7 bo ten zestaw już na prawdę ładnie gra. Reasumując ustaw dobrze equalizer, może to wystarczy, jeśli nie to będzie można pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
Panowie ja dzisiaj dzwoniłem do Aso koszt zestawu do mojej buni to tylko 2.700zł oczywiście z montażem :mad2: sprowadzili mnie na ziemie :D tą ceną .
Szczerze mówiąc nie ma tam wiele do ustawienia...
www.scooterkingz.pl
a ja kupilem razy dwa
http://www.carmedio.de/media/catalog/product/t/s/tssw841d_1.jpg
upchne to pod siedzenia, rozmiar 200mm
mam na sprzedaz nowy ALPINE PXE-H650 gdyby ktos byl zainteresowany, w bardzo dobrych pieniadzach- do bmw idealne
http://img718.imageshack.us/img718/4625/prezes24.png
Podaje nr Vin K010395 sam jestem ciekaw czy mam ten wzmacniacz ??? Czekam na info ....
Rozkodowałem sobie Twój VIN i z niego wynika, że masz podstawowy zestaw nagłośnienia (6 głośników bez wzmacniacza). Ja mogę Ci polecić, żebyś zakupił tzw. Alpine Retrofit i do tego dwie ramki z miejscem na 'gwizdki'. Sam mam taki zestaw w trójce (mam jeszcze do tego wymienione głośniki pod siedzeniami na HarmanKardon - jak znajdziesz w dobrej cenie na alledrogo to kup) poprawa dźwięku jest kolosalna, na pewno gra to lepiej niż Audio Hi-Fi (8 głośników plus wzmacniacz) bo mam taki zestaw w E60 i porównując je ze sobą to na pewno Alpine jest lepsze...
Witaj
Możesz mi powiedzieć czy mam fabrycznie wiązkę pod wzmacniacz w bagażniku??
Może masz jakieś zdjęcie jak rozpoznać głośnik basowy normalny od tego z harmana ???
Dziękuje
Na pewno nie masz fabrycznie położonej wiązki do wzmacniacza.
Tak wyglądają te głośniki po wyjęciu z obudowy (jest taka sama nawet w podstawowym systemie audio) dodatkową cechą są pomarańczowe naklejki z numerem części (normalnie żółte/białe)
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=249836&stc=1&d=1237431088
Ile dałeś za te dwa głośniki z Harmana???
Powiedz mi jeszcze bo na allegro są dwa rodzaje tych głośników basowych jedne z małym magnesem i jedne z dużym magnesem. Czym one się od siebie różnią ???
Hehe udało mi się je dostać za 170zł/komplet ale to tylko dlatego, że sprzedawca za bardzo nie wiedział ile to jest warte :D
Muszą mieć nalepkę w kolorze pomarańczowym i duży neodymowy magnes tak jak te na zdjęciu.
Dokładnie głośniki z Harmana z systemu Logic7 mają neodymowe magnesy i pomarańczową naklejkę .
Asemka jeśli znalazłeś na allegro z mniejszym Neo i niebieską naklejką to one są Hi-Fi półkę niżej -znaczy troszkę słabsze ale jakość wykonania nie odbiega od Logic7 -TOP Hi-Fi , ta sama fabryka UK Bridgend :) wiem bo tu pracuje
Tu fotki z porównania podstawowych bassowych a Logic7
http://img805.imageshack.us/img805/9944/img9241.jpg
Edytowane przez tomekt1981
Panowie ma Ktoś do sprzedania głośniki z harmana do mojego auta ???
