elektryczna klapa e61
witam serdecznie chciałbym zrobic w swoim aucie el. klape bag.
czy ktos moze to przerabiał mam na mysli co bedzie potrzebne ( napewno pompa i siłownik) czy jakis sterownik jest potrzebny??
  • 9 miesięcy temu...
Podłączam się do tematu?? Ma ktoś jakieś informację na ten temat??
To były wersje bez elektrycznego otwierania? Wydawało mi się że to standard. Ja w swoim wymieniałem siłownik, więc wiem tylko o pompie, siłowniku no i przycisk w klapie (od wewnątrz) oraz w środku auta na przednim słupku no i napewno jakiś sterownik. Jakby ktoś potrzebował siłownika to chyba gdzieś mi się tuła po garażu ")
potzrzebne są:
-pompa
-siłownik hydrauliczny
-ewentualnie drugi siłownik, w wersji z klapa jest troche słabszy
-sterownik
-włącznik na klapie
-plastik w okolicach zawiasu klapy
-przewody
Z grubsza to tyle
Przybliżycie jak z grubsza wygląda koszt takiej operacji? Chodzi mi o rząd wielkości.
pzdr
witam ma pytanie ty ten sterownik moduł trzeba programowac??
Cieżko powiedzieć o kosztach bo to zależy od tego za ile dostaniesz czesci(używki) stawiam na to ze przy dobrych wiatrach można by to zrobić za 1000-1500.
Trzeba programowac, tzn dodać to żeby było można sterować z idrive itp.
nie twierdze ze nie trzeba tego programowac ale po co sterowac to z idrive??? mam to u siebie i z idrive mozesz jedynie zmieniac kat otwarcia klapy... dla mnie bezuzyteczna opcja.
regulacja kata otwarcia klapy jest konieczna w przypadku np.niskiego garazu..
tylko kto ma garaz nizszy niz 2m...
ja juz mam zrobiona klape elektryczna koszt max 1000zl zachecam do zrobienia super sprawa
Jahec robiłeś sam czy jakiś mechanior??
robilem z kolega ale mysle ze sam teraz dalbym rade pozdrawiam
razem robilismy :cool2:
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
Mysle ze SERATO napewno sobie z tym poradzi :)
Jest najlepszy jesli chodzi o BMW
Wszystko jest najlepsze do do momentu kiedy nie poznasz lepszego...
Ja tam nikogo nie przechwalam ale wiem co potrafi i wiedze ma ogromna na temat bmw
Powiedz gdzie jest przykrecony sterownik do tej klapy elektrycznej? e 61 pozd.
Sterownik znajduje sie pod kolem zapasowym w takim czarnym steropianie
Gdzie jest zamontowana pompa do sterowania klapą?
Z lewej strony w tylnym błotniku :)
A konkretnie to tutaj:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/GREO_E61_51_0002.png
  • 2 lata później...
wielkie odgrzewanie kotleta sie szykuje :8)
ktos moze dysponuje jakas fotorelacja dołozenia elektrycznej klapy ?
modul KHL juz mam, silownik i reszta osprzetu za niedlugo tez bedzie,
Najgorsza sprawa ze bedzie trzeba dorobic wiazke jakas ale nie wiem jak sie zabrac do tego. Na necie nie znalazlem nic
pozdrawiam i licze ze ktos pomoze :)
Opcje są dwie, kupujesz gotowa instalacje i podłączasz, albo dorabiasz przewody. W jednym i w drugim przypadku używasz schematów z WDS
