320d 136ps odcina moc
Panowie, wróciłem przed chwilą z trasy, autostrada 350 km z prędkością 140-150 km/h i przejazd przez Wrocław na końcu...
Problem sie pojawił następujący, na autostradzie po ok 280 km jadąc 140 km/h obroty 3000 wcisnąłem cały gaz chciałem wyprzedzać, poczułem że auto wogóle sie nie pozbierało jakby muła złapało puściłem gaz zwolniłem do 2500 obrotów i znów wcisnąłem cały gaz no i auto juz poszło prawidłowo bez problemu, tak że olałem sprawe pomyślałem że jestem przewrażliwiony już , no ale dojechałem do Wrocławia przejechałem pół miasta i nagle auto straciło moc, jechało jak silnik 1.9 sdi w Skodzie bez turbiny zjechałem na pobocze poczekałem chwiłe na wolnych obrotach i zaraz zgasiłem. Później odpaliłem ruszyłem i wszystko działało prawidłowo. Przejechałem jeszcze kilka km przez Wrocław i praktycznie na końcu podróży już , u celu sytuacja sie powtórzyła z tym że pedał w podłoge i obroty rosły ale prawie zero przyspieszenia, ledwo ledwo. Co to może być? Obstawiam koniec turbiny, mam rację?? Czy się myle??
a gwiżdżę ta turbina czy coś? Według mnie silnik wchodzi w tryb awaryjny wtedy tak auto zamula się. Może jkiśczujnik walnięty jest. Jak dla mnie podłączyć do kompa i sczytać błędy.
Ja mam czasem ze jade np 120-130 wciskam gaz a tu takie jakby sekundowe przychamowanie i dopiero ciagnie. Moze podcisnienia brakuje do sterowania turbo albo lopatki sie zacinaja. Wszyscy maja widze to samo w tych 320d podobno E90 jeszcze bardziej skomplikowane. Swiatlowody itp
turbo troche słychać ale to tak normalnie jak zawsze do tej pory. za drugim razem jak mi sie to przed tem stało to miałęm 40 km/h na liczniku i wtedy dawałem gaz ale prędkość nie rosła a obroty tak.
Miałem kiedys taki sam problem i tez na autostradzie i okazało sie ze zaczął zacinać sie zaworek sterujący podcisnieniem turbosprezarki, po wymianie na nowy zero problemow a nawet moc silnika jak by wzrosła. http://moto.allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-e46-e38-e39-diesel-i1379442289.html
U mnie to samo. Po wymianie jak ręką odjął.
mam nadzieje że to tylko to. problem nie duży i koszt mały. wie ktoś gdzie we Wrocławiu najlepiej podpiąc sie pod kompa? Bo ogólnie jestem Nowego Sącza i zawsze tam u znajomych mechaników naprawiam jak tylko jade na weekend, ale jeśli chodzi o Wrocław bo tu mieszkam kilka lat już to mam zero doczynienia z warsztatami...
jeśli to to, jak koledzy mówią..najpierw bym sobie wyczyścił..
viewtopic.php?f=15&t=58717
nic nie kosztuje a spróbować można :) bo i tak przy wymianie będziesz musiał to ściągnąć. jak tam chcesz ;>
Jeśli obroty rosną,a prędkość nie to chyba sprzęgło się ślizga.
