który termostat??
Witam witam. Potrzebuje Waszej pomocy. Autko (530D M57 2003) mam niedogrzane tzn: wskazówka wychyla się lekko ponad niebieskie pole i ani drgnie :( a z tego co wiem to nie za dobrze dla silnika !! Który termostat trzeba wymienić ten duży co jest wraz z obudową nr (BMW 11 512 354 056) czy termostat zaworu EGR nr (11 71 2 247 723) Pozdro
Wisko, albo termostat.
Co się dzieje latem, gdy jest ciepło, silnik się nie przegrzewa?
Nie latem jest wszystko ok. W największe upały goniłem na maxa, stałem w długich korkach i było ok temperatura maxymalnie do pionu i ani drgnie.
Ja wymieniłem obydwa (takie same objawy miałem) dla świętego spokoju co by więcej do tematu nie zaglądać, bo i koszta nie są jakieś specjalnie zabójcze. W lato wskazówka stoi pionowo, ale tez może być nie dogrzany temp pracy jest coś 88-92, natomiast pion jest od 75 :) wiec gdy temp otoczenia spadnie jakieś 30-50 stopni normalnym jest, że usterka termostatu szybko się ujawni. Na pewno termostat główny otwiera się za szybko (podobno jego konstrukcja jest taka by z czasem doszło do nie dogrzania silnika, a nie przegrzania), termostat EGR jest od szybkiego nagrzewania silnika, łatwo go sprawdzić (nie powinien przepuszczać przy probie dmuchania w niego). pozdrawiam.
OK dzięki za podpowiedź. Sprawdzę termostat EGR a wymienię główny :) koszta co prawda nie zabójcze ale tak od kopa prawie 500zł na termostat to też nie mało :) pozdro
Wymieniłem dwa. Po czym okazało się ze to termostat EGR. No ale teraz jest już OK. Dzieki bardzo
a możliwe żebym u siebie miał tylko jeden termostat? M57 1999 rok
hmm kolego nie mam pojecia :( tyle Ci moge podpowiedziec że termostat EGR-u jest centralnie po środku auta zaraz jak masz obudowę chłodnicy a obudowę silnika jest widoczny zaraz po otwarciu maski (to jest taka tubka plastikowa. A główny termostat to jest dosyć duża puszka plastikowa ale bardzo głeboko z prawej strony tak wiec cięzko zobaczyć. Jedno jest pewne w/w musisz mieć :D
Mozliwe,termostat egr maja chyba tylko automaty.
Chyba się mylisz kolego. Automat nie ma nic do tego. To służy m.in do jak najszybszego uzyskania optymalnej temp silnika oraz do szybkiego nagrzania wnętrza. Kolega ma już trzecią 5tke z M57 w manualu i w każdej miał.
Witam małe pytanie wymieniłem termostat ten główny i owszem temp rosnie troszkę szybciej . Na zegarach wskazówka stoi pionowo ale w tescie nr7 pokazuje mi 74 C czy to normalne ?
I jeszcze małe pytanko czy ktos ma fotke w którym miejscu jest termostat EGR w 3lD e39 , pytam bo ten rocznik co mam niby niema tego EGR ale chciałbym miec pewność .
A jesli go nie mam czy to normalne ze taka temp jest w tescie 7 jesli nie to co jeszcze proponujecie wymienic
A jeszcze jedno dodam ze byłem na kompie i nie mam łacznosci z webasto wiec w chwili obecnej webasto nie działa (jeszcze niewiem co mogło sie popsuc) ale mimo tego inne auta jakie miałem w miare spoko sie nagrzewały silniki ,pomimo tego ze nie było w nich czegoś takiego jak webasto
Wogule jak to wszystko działa moze mi ktos powiedziec od samego poczatku jak odpalam auto
Edytowane przez grzesbu
W dwóch 530d z lat 2001 i 2002 nie widziałem termostatu EGR (skrzynia manual).
U mnie w 330d (231 km) temp dochodziła do max 70'C (przeciętnie z 65'C).
Wymieniłem termostat EGR i silnik osiągał temp max 80'C (a przeciętnie 75'C).
Postanowiłem też wymienić termostat główny i teraz nagrzewa mi się do max 91'C (przeciętnie 85'C), ale potrzeba na to mimo wszystko trochę kilometrów z odpowiednimi obrotami.
Po wymianie dwóch termostatów temp podniosła się o około 20'C.
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Chyba sie nie myle kolego.Sprawdz sobie na realoem w zadnym manualu niezaleznie od rocznika nie wystepuje termostat egr :8)
  • 1 rok później...
Chyba sie nie myle kolego. Sprawdź sobie na realoem w zadnym manualu niezaleznie od rocznika nie wystepuje termostat egr :8)
Tak jest miałem e46 z m57 3.0 w manualu i nie miała termostatu egr , teraz jest m57 2.5 w automacie i jest problem z temperaturą i jest inna chłodnica spalin, bo jest termostat egr.
Gość
