318i brak kompresji??
Witam dziś w jeździe na biegu 3 przy obrotach 3 tys samochód przestał mi reagować na dodawanie gazu a obrotomierz spadam ( wtedy jechałem na gazie) myślałem ze to od braku gazu przełączyłem na benzynę a tu tak samo! zgasiłem go i zjechałem na pobocze, próbowałem go odpalić ale działo się zupełnie tak samo jakbym miał powykręcane świece tak jakbym nie mial kompresji! Wcześniej nic takiego sie nie działo z autkiem. Wcześniej ubywało mi płynu w chłodnicy i silnik nierówno pracował . Auto to e36 1.8i z gazem bez sekwencji Mozę ktoś pomoże co się stało?? Z góry dziękuje za pomoc!
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Edytowane przez raven072
Silnik to 1.8 i z gazem! rocznik 1993.
na pasku czy na łańcuchu?
tato! tato! dlaczego ci ludzie klekają? bo to bawarka jedzie synku..
jak kręci bardzo swobodnie to pewnie trzasnął rozrząd.
auto jest na pasku, wszystkie paski i ten wiatrak sie kręca ale wogole nie slychac zeby tłoki sie ruszyły. Gdy wrzuce 1 i przekrece kluczykiem auto normalnie ciagnie do przodu.
powoli ;)
1 sprawdz czy jest iskra na swiecah jezeli ci nie reagował na gazie ani benzynie.
Własnie autko stoi u mojego sasiada mechanika zaraz ide do niego i bedziuemy wszystko sprawdzac, jesli nie ma iskry to co moze byc uszkodzone??
moze ja podam gg 31489274 bede wdzieczny jesli ktos napisze i pomoze!
Czy to mozliwe ze padła mi pompa paliwa?? Bo mam auto na gaz i zawsze jezdziłem na rezerwie paliwa.
Pewnie, że możliwe. Sprawdź:
najlepiej posłuchaj czy bzyczy(ma ją być słychać ok. 5 sek), jak włączysz kluczyk w pozycję 1. (Pompa znajduję się pod tyłkiem prawego pasażera tył), jak nie bzyczy to trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd, itd.
Pytanie: Nie masz gazu w zbiorniku?
Breast. Mouth. Waist.
własnie gaz mam na jakies 50 km jeszcze ale nie mam skewencji i niestety nie moge zapalic go tylko na gazie, auto przez ułamek sekundy jakby chciało zapalic rusza sie tłoki na setną sekundy i pozniej zaczyna tylko robic bzzz i paski sie kręca , no pompy niestety nie słychac, sprawdze pompe tak koło 15 i powiem co dalej z nia bedzie dziekuje za udzielanie pomocy...
Pompa działa przy hehłaniu ale wogole nie mam iskry i ani pasek rozrzadu sie nie rusza od czego to moze byc??
Iskre odzyskałem po wymianie paska bo mialem chyba z 10 zabków spiłowane ale treaz wogole nie mam cisnienia w tłokach ;( mozliwe ze mialem taki fart o pochowały mi sie zawory a wystrzeliło mi uszczelke?? Silnik teraz przy probie odpalania wydaje dzwiek bzzzzz
