Regulacja Dmuchawy
Od kilku dni pojawił się problem z regulacją dmuchaw. Otóż nie ma pełnej regulacji siły nawiewu. Wszystko działa ok., gdy ustawię w pozycję odszraniania przedniej szyby, wtedy wieje gorącym powietrzem i wentylator pracuję z pełną siłą na maksa i jest płynna regulacja od poczatku do końca. Gdy jednak przejdę w ręczne ustawienie i w I'drivie nawiew nakieruję na nogi, lub kabinę to mam regulację siły nawiewu do połowy poziomu, po przekrecenia za połowę silnik nie reaguje na zwiekszenie siły nadmuchu i chodzi na srednich obrotach. Temat był kiedyś poruszony ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
kiepska bateria ? :roll:
Myslisz że to może być przyczyna ? Co prawda niedawno pokazał mi się taki komunikat że słaby aku, ale czy to będzie przyczyna ? Wydawało mi się że jak jest odpalony silnik to prąd dostaje z alternatora. Miałeś kiedyś taki objaw ? albo słyszałeś o czymś takim ?
czytałem gdzieś na tym forum
oprócz dmuchawy mogą też świrować inne rzeczy
Jeśli akumulator jest słaby to komp odcina po malutko zbędne urządzenia w celu oszczędności prądu. A jeśli chodzi o odpalony silnik i alternator to faktycznie powinien doładowywać pod warunkiem że alternator jest całkowicie sprawny. Proponuje poczytać na forum o alternatorze który nie doładowuje, bo w takich przypadkach elektronika dostaje chopla :mrgreen: .
jeżeli odmrażanie śmiga na max to masz aku do wymiany. Miałem to samo. Wymień akumulator (nie zapomnij o jego rejestracji). Pozdrawiam
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
A po co rejestrowac aku ? Panowie mam jeszcze jeden problem, przy niskich temp. (-15) mam słabe ogrzeanie , leci cieple ale nie na tyle zeby rozgrzac srodek. Jak sie zatrzymam i pogazuje to robi sie cieplejsze. Ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu sie wychładza. Czy może to być wina termostatu ? czy jest cos jeszcze ? I słychać jakieś świszczenie dmuchawy jakby cos do niej wpadło ? Czy wyciagniecie dmuchawy wiąże sie ze sciaganiem kokpitu ?
  • 5 tygodni później...
Miałem to samo. Po wymianie akumulatora regulacja znowu zaczęła działać. Wcześniej wymieniłem jeża. Bez sensu i bez potrzeby.
Jednak problem ogrzewania nadal istnieje. Ogrzewanie działa na niskich obrotach, tzn. jak stoję w ciągłych korkach w Warszawie (zafundowanych przez nieudolną prezydent Waltz) to z nawiewów leci bardzo ciepłe powietrze. Ale jak wyjadę w trasę to po około 20 km zaczyna wieć letnie a chwile później chłodne powietrze. W ostatnich mrozach musiałem stosować technike jazdy z przerwami co 30 km. Jak już było chłodno w kabinie to zjeżdżałem na bok do stacji i na wolnych obrotach silnik pracował od 5 do 10 minut i znowu leciało bardzo gorące powietrze. Jak sobie nagrzałem kabinę to ruszałem w trasę i tak w koło. KOSZMAR. Mam już dość tego auta.
Nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Przecież to tylko dygresja, a na dodatek w nawiasie.
Wolałbym zamiast oceny mojej osoby, że jestem nakręcony przeczytać od ciebie kolego konkretną poradę rozwiązania problemu, który opisałem.
Z gry dziękuję za konstruktywne odpowiedzi.
Robunku, porady dla twojego problemu są na forum. Tylko Ty za leniwy jesteś, żeby poszukać. Możesz potraktować jako ocenę Twojej osoby.
Robunku, porady dla twojego problemu są na forum. Tylko Ty za leniwy jesteś, żeby poszukać. Możesz potraktować to jako ocenę Twojej osoby.
To daj mi link do mojego problemu, w którym jest rozwiązanie.
Czytałem tutaj, że użytkownicy tego cudu techinki motoryzacyjnej mieli odwrotne problemy, tzn. mieli zimno w kabinie na niskich obrotach a na wysokich wszystko było okey. U mnie jest odwrotnie.
Ja jakoś natrafiam tylko na same porady, aby wymienić po kolei dwa termostaty, pompę wodną, przepłukać chłodnicę i nagrzewnicę, wymienić jeża, wymienić czujnik temperatury, wymienić jakiś opornik, wymienić kolejny czujnik, wymienić ... wymienić ... wymienić ...
Najpierw podaj jaka masz temperaturę silnika. Sprawdź ją z ukrytego menu.
moim skromnym zdaniem uszkodzony termostat glowny !!! wymien a znowu zaznasz cieplo w samochodzie !!!
Dokładnie też obstawiam termostat. Tylko proszę... Jeśli nie chcesz wymieniać....wymieniać...wymieniać... To zacznij od tak banalnej sprawy, nie kosztującej Ciebie nic poza Twoimi tak cennymi 5min i sprawdź temperaturę silnika w menu. A nie, się czepiasz, że nikt Ci nie daje linka do Twojego problemu. Jak Ci go mamy dać jak nie widzimy w czym masz problem? A Ty nawet nie masz chęci sprawdzić ile masz stopni po przejechaniu dystansu 20km. Wg. mnie masz uwalony termostat, miałem taki sam przypadek jak Twój w VW golfie, auto zagrzewało się w mieście a jak wyjechałem na trasę, przy stałej jeździe pęd powietrza studził mi silnik i chłodnicę i temperatura się wkręcić nie mogła na 90stopni (max 70-80stopni o poranku w lato!), wymieniłem termostat i było po problemie. Jak sprawdzisz jak wygląda u Ciebie sprawa z temperaturą silnika, będziesz mógł wyeliminować przynajmniej 50% wymian, które opisałeś!
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
