320D przed liftem akumulator
Ja mam od 12 lat orygianał aku 20 tydzień 98 roku po tygodniu stania odpalił i zgasł także ta zima to już chyba jego ostatnia.
Ta pojemność raczej będzie zbędna w 320d...
...ale nie powinno być problemów?
ale kolego masz ropniaka czy benzynę i ile elektroniki masz na pokładzie ?
ori z 320d po FL ma wymiary:
31x17x19
http://img228.imageshack.us/img228/8362/83242222.jpg
Nie będzie.
varta i bosch są niższe o 20mm od ORI - podkładasz deseczkę pod docisk i będzie git.
u mnie varta weszła elegancko bez żadnych deseczek...jak orginał...pozdro
Just for the record - moje problemy z zapalaniem były spowodowane padniętymi świeczkami - teraz gdy wymieniłem na nowe silnik zapala bardzo szybko i żwawo. Żadnego falowania i długiego kręcenia, tak że polecam przed zmianą aku obczaić też świece :norty:
Naprawdę docisk sięga? Mam ten aku, ale go jeszcze nie włożyłem (bo stary jeszcze ciągnie) - więc jeśli obędzie się bez podkładki to będzie :cool2:
no nic tam nie podkładałem....chyba ze już coś było podłożone...sprawdze i napisze..pozdr
Ja mam bannera 80ah/750 i bez problemu daje rade. Jedno grzanie swiec i przy -17 pali bez problemu. Raz przy -5 nie poczekalem az swieczki sie zagrzeja i tez bez problemu odpalila betka;)
