525 tds - falowanie wolnych obrotów
nie wiem czy dobrze powiem, ale możliwe że pompa paliwowa :!: :?:
w jakim zakresie falują :?:
Bayerische Motoren Werke http://img482.imageshack.us/img482/7716/bmwsmiley9vq.gif
a dokladnie nastawnik pompy.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
700-900 obrotów. Znajomy mówi że to jakaś opornica czy coś w tym rodzaju.
Falowanie na wolnych obrotach w 2,5 TD(S) , jest wynikiem braku możliwości dostrojenia dawki zaprogramowanej z dawką faktyczną.
Częstym problemem tego zjawiska jest kończący się rozdzielacz na pompie wtryskowej w wyniku czego, każdy prawie właściciel auta z tym silnikiem próbuje ratować się w tani sposób. Udaje się do mechanika, który podnosi dawkę paliwa zwiększając w ten sposób zrywność auta, lub możliwość lepszego odpalania na ciepłym silniku, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że dawka ta jest po odpaleniu za wysoka i po pokonaniu kilku kilometrów autem moduł wykrywa ją i próbuje w jakiś sposób dostroić się do niej. W wyniku tego, że silnik na obniżenie dawki przez moduł nie reaguje ratuje sytuację falowaniem.
To jest najczęstszy przypadek z jakim sie spotykam.
Ale takie same objawy występują przy niskiej dawce fizycznej paliwa w wyniku zużywania się rozdzielacza - wystarczy wówczas spróbować wgrać inny soft dla innej, mechanicznej w związku z zużyciem, konfiguracji pompy, co często pomaga.
Jednakże każde falowanie w tych silnikach spowodowane jest brakiem zakresu regulacyjnego przez moduł, stanem faktycznym pompy.
czyli rozumiem, że jest to do regulacji :roll:
bo ja w sumie nam podobny problem, wygląda to tak że: jak odpale to obroty rosną tak do 1100-1200, jak tylko wcisne hamulec (wystarczy lekko) to obroty spadają do 800-900 tzn. tak jak powinno być. I nie ma znaczenia czy jest na P, R, N, D itd. (bo mam automatyczną skrzynie). nie występuje tu żadne falowanie, czasami tylko lekko szarpie na biegu i na hamulcu.
Więc jaka może być przyczyna tego zjawiska, czy to jest coś podobnego :?: :worried:
winny jest wlasnie uszkodzony sterownik pompy, podjedz do kogos na komputer to moze jeszcze uda sie go podciagnac - wyregulowac tak aby pracowal w innym zakresie.
Swego czasu waldek500 napisal ze koszt takiego sterownika to 550 pln za nowy - ale szczerze mowiac szukalem i w takiej cenie nie znalazlem :)
Za 550 zł można dostać, ale używkę.
Co do nowej głowiczki sterującej, to wydatek grubo powyżej 2000 zł.
Dokladnie jak napisal robertbmw przyczyna jest glowiczka.
U mnie regulacja pomogla jednak przy duzych obciazeniach np. klima czasami zaczyna falowac.
W Krakowie koszt regenerowanej glowiczki to okolo 1000 zl :shock:
pozdrawiam !!!
Gdzie jest dobry spec od BMW we Wrocławiu, bo autoryzowanym serwisie tylko :mad2: :mad2: :mad2:
U mnie faluje chwilę po uruchomieniu silnika i po puszczeniu gazu (tak ze 3-4 razy pofaluje i stabilizuje się na jałowym). Włączony kierunkowskaz -oczywiście fale całyczas. Czy to początek problemu (czyt.: "jeszcze trochę pojeżdzę":), czy też koniec (="poprzednik już się ratował - następny etap wymiana pompy :(?
  • Członkowie klubu
Jezdzic z tym mozna ale jest to bardzo denerwujace - to falowanie. Poza tym im bardziej postepuje ta "choroba" tym słabsze staje sie nase ukochane BMW-u.
Regenerowac sie tego sterownika nie da wiec teksty p.Kazia typu "1000 zł. po regeneracji + 300 wymiana" mozna sobie odpuscic - auto nie bedzie jezdzilo tak jak trzeba.
Najlepiej kupic nowy - koszt cos ponad 2000 zl, ale jeszczelepiej kupic cala pompe - koszt ok.3400zł. Moim zdaniem wymiana samego sterownika nie ma sensu bo pompa to nie tylko sterownik.
Uzasadnienie:
- koszt sterownika 2200zł,
- trzeba wiedziec ze reszta pompy jest sprawna, sprawdzenie kosztuje zalezy teraz kto robi i gdzie od 300 zł p.Kazio do 700zł sewis Boscha,
- wymiana i regulacje od 200-400zł
SUMA = 2200+((300+700)/2)+((200+400)/2)=2200+500+300=3000
powiedzmy ze jest ok. wydajesz 3000 zł jezdzisz 3 miesiace i pada Ci tłokorozdzielacz pompy (podaje ciśnienie na wtryski), objawy - nie pali na ciepłym silniku - też często się zdaża, znowu wydajesz kase:
- koszt tłokorozdzielacza 1800 zł,
- koszt regeneracji pompy 700zł (to potrafi zrobić dobrze tylko Bosch więc dlatego te 700 bo w innym wypadku zmarnujesz całą kasę)
- koszt wymiany 200-400zł,
SUMA = 1800+700+((200+400)/2)=1800+700+300=2800
W sumie wydasz 3000+2800=5800
Nie wiem co się opłaca - grzebanie dwa razy w silniku, dwa dni urlopu, wydanie takiej kasy 5800zł, i dalej mamy stara pompę tylko z nowymi częściami, czy wymiana na nowa pompę (po tzw.: regeneracji z programu wymiany BX Boscha) w której nikt nie grzebał, z gwarancją i plombami. Taką nową pompę tylko się wymienia i ustawia jedynie kąt wtrysku, odpalasz auto, wyjezdzasz z warsztatu i już się w nim nie pokazujesz, a koszt 3400 ni jak się ma do 5800zł.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • Członkowie klubu
A-ha, dla potwierdzenia:
tak wygląda pompa wtryskowa do BMW 525tds po 94r. produkcji,
jest to pompa z programu wymiany BX firmy Bosch wg. katalogu po regeneracji. Wiem że to słowo po regeneracji brzmi dziwnie ale jest to nowa pompa, przychodzi w oryginalnie zapakowanym pudełku Boscha z papierami i gwarancją, wcale nie wygląda na regenerowaną.
Gość w Boschu powiedział mi że pompy te są specjalnie oznaczone innymi numerami katalogowymi żeby cena była bardziej dostepna dla klientów. Normalnie nowa (taka fabryczna z numerem katalogowym prosto z ETK kosztje 2x wiecej).
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img388.imageshack.us/img388/1872/pompa111rs.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img388.imageshack.us/img388/5732/pompa222ti.jpg
Zdjecia zapożyczyłem od Felix-a - napewno wyraza na to zgodę :D
Krzysiek.
BMW Klub Polska
kwoty straszne :jawdrop: ale co się stanie jak nic z tym się nie zrobi i dalej bedzie się jeździć, przestanie w końcu działać? czy poprostu bedzie źle działało i denerwowało?
:roll:
  • Członkowie klubu
Auto bedzie coraz słabsze, bedzie gasło np.: na wolnych obrotach, po pewnym czasie zacznie wystepowac dziura w gazie (pomiedzy 1500-2200 br/min), zacznie zle palic na cieplym silniku, i bedzie to bardzo denerwujace.
W koncu dojdzie do tego ze auto nie bedzie reagowalo na pedal gazu lub bedzie reagowalo ale tylko na cieplym silniku lub bedzie reagowalo z duzym (kilka sek.) opoznieniem.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Ile kosztuje pompa z programu wymiany BX firmy Bosch
  • Członkowie klubu
To zależy od cennika, czy na fakture, jak się dogadasz z serwisem.
Ja dałem za całość ok.3400 - to było w zeszłym roku.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • 2 miesiące temu...
Nęka mnie podobna przypadłość w TDSie. Na wolnych obrotach jakby przerywało, czuć delikatne wibracje w równych odstępach czasu ale tylko w zakresie obrótów 600-800 wyżej ustępuje to zjawisko ew. staje się niezauważalne. Po rozgrzaniu zjawisko ustępuje ale coś jeszcze da się wyczuć. I teraz pytanie od czego zacząć ? Dodam ze spalanie jak na TDS jest ładne- trasa z prędkościami rzędu 100-120 6l/100, miasto ostatnio nawet 8,5/100 ale norma dochodzi do 10l/100. Mułowaty nie jest raczej 180km/h(4osoby)to żaden problem bez problemu mógł więcej ale koniec obwodnicy Radzymina. Odpalanie bajka zarówno jak zimny i ciepły.
Trochę zaczął hałasować po wymianie oleju ale szczerze nie pamiętam czy te objawy były przed wymianą. Ma ktoś może pojęcie co moze być przyczyną tej niezbyt uciążliwej ale denerwującej przypadłości?
  • Członkowie klubu
To może byc sterownik pompy - to falowanie, a co puka w silniku to już nie mam pomysłów - może rozrząd, może terkota napinacz paska, może szumią łożyska alternatora - nie mam pojęcia trzeba dokładnie wybadać miejsce hałasu.
Napisz na priva do Felix-a blisko mieszka może Ci pomoże - przerobił dobrze tds-a, bardzo dużo już wie o tych silnikach. Ja mieszkam we Wrocku więc spotkanie jest raczej niemożliwe.
Pozdro - Krzysiek.
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
  • 1 rok później...
witam mam taki problem........jak silnik jest zimny lub ostygnie to odpala bez problemu, ale jak sie nagrzeje to nie chce odpalic. Malo tego jak zimny odpali z tłumika leci czyste powietrze a po chwili pokazuje sie para i zaczyna kopcic bialym dymkiem, napewno jest to para wodna, silnik zalany jest plynem ale z dziurki w tlumiku kapie woda.Czyscilem zbiornik bo myslalem ze w paliwie jest woda ale to nic nie dalo spuscilem cale paliwo i wlalem nowe ale to nic nie dalo.(samochud stal 2 lata bez silika i wstawilem drugi taki sam i dzieja sie takie rzeczy)prosze o pomoc???
