Tyre Puncture !
Tak jak w temacie, na ekranie pojawia mi się komunikat "Tyre Puncture".
Przetłumaczyłem sobie to i wiem że to przebicie opon. Opony są nowe i zmieniałem je z letnich na zimowe.
Nie mam RPA.
Proszę o pomoc. Czytałem sobie o tym różne tematy ale nie udaje mi się tego usunąć ;/
Mam BMW 530d e60.
musisz mieć RPa, skasuj ten komunikat w IDRIVE
BMW E60 530D SEDAN 2003r
A może przekładałeś całe koła i w tych zimowych nie masz czujników ? Sprawdź to .
Nie mam RPA.
Mam BMW 530d e60.
Po pierwsze nie Tyre Puncture tylko Tyre Preasure jak się niemyle i musisz to skasowac w Idrive po każdorazowej wymianie kół lub opon. Poczytaj instrukcję auta tam jest wszystko ładnie opisane
czasem się zawiesza ustrojstwo - zwal klemę na parę minut i wtedy powinno zniknąc, initalizuj system jeszcze raz - stare menu, ang; vechicle instalations, w górnym pasku trzecie w prawo, nowsze menu to samo ale juz na topie w osobnym podmenu vechicle/tyres
zawsze po wymianie opon musisz skasować czyjnik, na postoju tylko działa
Hmmmm
tak jak napisał h_a_r_t - system potrafi sie zawieszać. u znajomego w e60 napis 'tyre puncture' pojawił się znikąd i po kasowaniu w idrive pojawiał sie znowu po kilku sekundach.
pomogło kasowanie błedów w kompie.
pozdro.
Oczywiscie samochod ma byc odpalony przy kasowaniu komunikatu, pozniej po krotkiej jezdzie komp sobie pobiera dane z kazdego kola i ma byc!! Co do wczesniejszej wypowiedzi, to nie koniecznie nie ma czujnikow w nowych kolach, bo sa dwa rozwiazania stosowane, pierwszy to wlasnie w kolach, a drugi na piastach kol i mozna zalozyc kolo z roweru a i tak bedzie wszystko dzialac!!!
Sprawdzałem dziś przy okazji wymiany opon na zimowe i u mnie nie ma czujników w felgach .
Pewnie po lificie zmienili system w rdc .
Aktywacja , potwierdzam , tylko jak auto stoi .
jakieś to nie do końca, yakub... system można kasowac przy włączonym zapłonie bez odpalonego silnika, absolutnie niekonieczne, a czujniki, hm... stare były w wentylkach - e39, e46, nowy system działa na żyroskopie, czuje przechyły auta jakw e60 np. - dlatego też ważne jest jedynie aby auto stało nieruchomo i to wszystko. po obliczeniu poziomu auta zgłasza system jako aktywny i zrobione, nie ma żadnej ani też dalszej po chwili komunikacji z kołami, bez teorii proszę - kolego, nie masz doświadczenia z toyotą przypadkiem? wiedz że bmw ma najlepsze RPA na świecie i zresztą nie tylko to
jakie przechyły? Może względem słońca na niebie i faz księzyca :norty: System liczy prędkość obrotu każdego koła i jeśli jedno kreci sie wolniej to znaczy jest mniejsze ciśnienie (opona przebita)
Hmmmm
jeśli masz takie same koła (czyli rozmiar i profil opony i ten sam rozmiar felg) to nie, gdyż średnica jest taka sama.
mi przy 19" nie runflatach pokazał się komunikat w lato jak już opona niemal odpadła od felgi... niestety system bez pokazywania ciśnienia jest nieco ułomny... działa za pomocą ABSu i liczy obroty koła...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Po zmianie z letnich na zimowe i dwrotnie nigdy mi nie alarmował.Raz będąc 300km od domu uświadomiłem sobie że po zmianie z RunFlatów na zwykłe zimówki nie wrzuciłem do auta podnośnika oraz klucza do kół i za 15km w szczerym polu *bęęęł* i ikonka opony - spociłem się jak myszka a to tylko system zrobił psikusa!
thestructor -wielkie dzieki, dokladnie o to mi chodzilo!!!(bo dokladnie tak jest) Pzdr
Najwidoczniej tak jest, ktos mnie zle poinformowal :shock: system dziala w powiazaniu z dsc, czyli czujniki abs - tym razem doczytalem
Mnie się to dzisiaj zaświeciło a opony zmieniałem miesiąc temu - nawet nie wiedziałem że trzeba robić reset(czytałem ten post i wiedziałem jak się zachować :D )
Faktycznie na postoju mu włączyłem SET i komunikat zniknął. Ani wcześniej ani obecnie ROF nie były założone - a letnie opony były w tym samym rozmiarze - wręcz na tych samych felgach.
Ja wcale się nie pomyliłem pisząc w którymś z postów że E60 też ma duszę i żyje swoim życiem ;) (nie tylko Alfy)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
BMW i życie wewnętrzne? co Ty!? :duh: :mrgreen:
lepiej sprawdź czy masz jednakowe ciśnienie po obu stronach w oponach :)
Ciśnienie jest OK - równe wszędzie sprawdzane dwoma urządzeniami.
Uznaję to za wybryk ;) oczywiście jednorazowy
