Witam, kupiłem bmw 535 d 2004 rok 170 000 przebiegu. Podczas przyspieszania pojawja się czarny dymek, nie w takiej ilości jak w starszych dieslach . Otrzymałem informację od mechanika ,że rura wydechowa powinna być czysta w takim smochodzie, a końcówki wydechu są czarne nawet troszkę zardzewiałe. Z serwisowe historii smochodu wynika ,że przy 130 000 km było coś robione z filtrem, a komputer pokazuje o filtrze 130 000 km.
Samochód ciągnie dobrze. Proszę o informację czy to jest normalne czy mam działać dalej w tym kierunku.
w moim aucie wyswietla się filtr na 180000km a mam już 189000km, czarne końcówki i lekki dymek przy ostrym ciągnięciu na obroty. poza tym autko doskonale. także nie przejmuj się .
Byłem u dobrego mechanika , podpiął komputer i przejechał się z nim. Mówi, że przepływomierz powietrza jest troszkę podrasowany daje więcej powietrza przez co na niskich obrotach cały czas przedmuchuje filtr cząstek ale za to ma jescze większego kopa na niskich obrotach i on nic by z tym nie robił więc ja też z tym nic nie będę robił.
No i po co komu chiptuning w profesjonalnej firmie za tysiąc albo więcej złotych jak może sobie przepływomierz podrasować. :D :D :D
...sorki, ale to jakaś pomyłka...przepływomierz nie "daje" powietrza, tylko mierzy ilość przepływającego...jedyne co może być "podrasowane" to może pokazywać za dużo...co powoduje wzbogacenie mieszanki, więc dokłada momentu z dołu...ale dla DPF to porażka...dlatego ten dymek :norty: ...więc to "przedmuchiwanie" to jakaś lipa...
Nie ma to jak cudowny sposob na tuning typu DIY.
1. Nawiercic przeplywke.
2. W starych Audi 100 benzyna odpiac czujnik temperatury :)
co na niskich obrotach cały czas przedmuchuje filtr cząstek .
Siłą rzeczy DPF jest cały czas przedmuchiwany lecz nie o przedmuchiwanie chodzi a o jego wypalanie czyli zwiekszenie dawki paliwa podniesienia temperatury spalin i dodatkowej dawki wstrzelonej w filtr DPF w celu wypalenia sadzy
Po prostu ten mechanik był nie tylko dobry ale wręcz za je bi sty. :mad2:
jak większość fachmanów w tym kraju
Więc co radzicie zostawić jak jest czy zmienić przepływomierz. Z tego co pamiętam stndardowa dawka powietrza to około 9 jednostek lub 9 tys ( nie pamiętam dokładnie jaka jednostka) max 11-12 o on pokazywał 14.
Ale przepływomierz może źle pokazywać bo jest np. problem z turbiną którąś. Nie musi to być wina przepływki.
Z jakiego Ty miasta jesteś?
To masz do Łodzi nie tak daleko. Odezwij się do mnie na priv to się zgadamy i któregoś dnia sobie podjedziesz do mojego mechaniora i na pewno Ci ustali co to jest.
