318 tds drży kierownica
maateuszeq
sprawdz olej od wspomaganmia
Witam mam problem a mianowicie w mojej beemce drzy kierownica...
W jakich okolicznosciach drzy?
Przy konkretnej predkosci?
Przy hamowaniu?
Opisz co i kiedy sie dzieje.
Przyczyn moze byc wiele.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Drży tak samo jak i na prostej drodze jak i na dziurach, i np w jednym momencie drży wpadne w dziurę i przestaje znow wpadne w dziure i zaczyna od nowa... przy hamowaniu przestaje, drży przy 60 w górę. nie mam pojęcia o co chodzi...
i jeszcze jedno bo to moja pierwsza bmw wczasniej zadnym innym bmw nie jechałem i u mnie dośc ciezko chodzi to wspomaganie w porównaniu np ze scenikiem albo z fiatem mareą moje bmw wypada fatalnie. tam wystarczy lekko dotknąć a samochód już skręca... i jak u siebie puszcze kierownice to w zaleznosci od dziur na drodze sam sobie wyznacza tor jazdy...
Przy hamowaniu?
brak oleju moze powodowac drganie kierownicy tzn pompa sie zapowietrza przerabialem to juz wiec wiem z wlasnego doswiadczenia co nie wyklucza ze jest wybite zawieszenie albo pompa umiera wspomagania
o takiej teorii jeszcze nie słyszałem a zdażyło mi się jechać bez kropli oleju we wspomaganiu i żadnych drgań nie doświadczyłem.
Mam podobny problem, po wymianie tarcz drgania występują przy 140-150km/h,problem leży w piastach a dokładnie w ich korozji przez co tarcze nie przylegają tak jak powinny.Szlifowanie nie przynosi poprawy i jedynie wymiana będzie rozwiązaniem.Auto jest po gruntownym remoncie przedniego zawieszenia więc nie jest to wina zawiasu
A little piece of heaven in my hands
Sworznie i tuleje wahacza do kontroli i ewentualnej wymiany, od tego się powinno zacząć. Jeśli ok, to górne mocowanie amortyzatora, mocowanie całych sanek. Potem można sprawdzać teorie kolegów.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
Piszesz że to twoje pierwsze bmw i tu pytanie masz te drgania odkąd je kupiłeś, bo jeśli tak to problem może leżeć po stronie felg, jeśli masz zmienione felgi, może jest różnica otworu centrującego na piaście w stosunku do felg i potrzebne są pierścienie centrujące. Wtedy właśnie jest tak że od pewnej prędkości są drgania przenoszone na kierownice.
no drżenie mam od poczatku jak kupiłem, ale wtedy była masakra... a teraz jak wymienilem łaczniki stab. to juz mniej ale zawsze... teraz załoze zimowki to zobacze moze to przez felgi... ale juz kit z tym ze drzy bo da sie z tym zyć... najgorsze jest to ze jedzie jak chce! nie moge puścić kierownicy nawet na chwile bo jedzie swoim torem. a jak jade po kocich łbach to juz w ogle masakra, chyba nagram filmik na dniach i zaprezentuje o co chodzi:) bo ja nie mam pojęcia. jak jade samochodem ojca czy ogolnie jakims innym to jedzie prosto a mój... szkoda słow
