320d Irytujące drganie
mat-144
Szukałem czegoś w tym temacie lecz nie znalazłem.
Mam problem, w mojej m3 podczas powolnego podjeżdżania czy spokojnej jazdy na wysokim biegu słychać irytujący dźwięk (jakby drganie :? ) wydobywający się z okolic nawiewu na przednia szybę, centralnie na środku. Nie jestem w stanie dokładnie odszukać powody tego hałasu więc proszę o pomoc, może ktoś miał już podobny problem?
z góry dzięki
przebieg ~170tys.wskazuje że właśnie to może być problemem.
Oczywiście nie możemy być pewni na 100%
czy powinieneś wymienić to nie wiem do końca, przynajmniej dałem Ci do myślenia.
Oczywiście przy wymianie dwumasu nie bawimy się w półśrodki tylko wymieniamy razem ze sprzęgłem i łożyskiem,
a koszta takiej zabawy do najmniejszych nie należa.
Stąd lepiej podjechać do mechanika i lepiej aby fachowe oko na to zerknęło
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
Ostatnio u mnie pojawiają się u takie odgłosy: trzaski, stukanie plastiku; grzechot - jakby jakaś odkręcona nakrętka obijała się o inny plastikowy element w wewnątrz deski w okolicach szyby (centralny nawiew) podczas ruszania, powolnej jazdy na 1, na biegu jałowej (kiedy w samochodzie odczuwamy drgania). Jest to maksymalnie irytujące wiec proszę o pomoc jakieś wskazówki w rozwiązaniu problemu.
Moje auto mam drgania na postoju tak jakby nim potrzasnelo na prawo i lewo! Nie wystepuje to caly czas,, tylko sporadycznie!
no właśnie to typowe objawy dla wymiany koła dwumasowego.
co do pozostałych kolegów którzy mają podobny problem to jak już mówiłem trzeba do mechanika i tyle.ewentualnie:
jeżeli dwumas jest naprawdę zużyty spróbujcie jadąc np.40km/h zapiąć 5bieg i dać max.gazu, jeśli silnik zacznie wyraźnie telepać-to jest właśnie to.
jeśli dwumas daje od czasu do czasu znać mysle ze nie ma sie czym przejmować ja bym z tym poczekał aż będzie coraz wyraźniej i wtedy bym cos robił.
Koszt wymiany Dumas +sprzęgło+łożysko ~2000pln.w 320d
hehe, też miałem przez jeden dzień problem z dziwnym rezonansem w okolicy podszybia. Sprawa okazała się bardzo prosta. Mechanik do którego odostawiłem auto źle założył górną osłonę silnika. Nie wsunął jej w prowadnice które znajdują się przy podszybiu, jedynie przykręcił. Sam poprawiłem i już nic nie rzęzi :-)
Sprawdźcie czy u Was nie występuje podobny, błachy problem :idea:
Powodzenia
Jutro wybieram sie na urlop do PL jakies 1150km. Moge miec z tym dwumasem jakis problem na trasie?
pozdro
Na trasie sprzęgła używasz mniej niż w ruchu miejskim więc wątpię.
Im bardziej zużyty dwumas tym bardziej telepie i tyle,
jest to bardziej denerwujące niż szkodliwe
do momentu gdy nie padnie całkowicie, wtedy auto stanie bo cała moc pójdzie na wał a nie na koła, granicą zużycia koła dwumasowego jest coraz częstsze ślizganie się i wchodzenie auta na obroty bez przenoszenia mocy na koła...taki mały off top ale może komuś się przyda, pozdr.
było:
Mi też coś drga w okolicach środkowego nawiewu i na pewno jest to coś nie dokręconego przebieg 46tyś słychać ewidentnie że coś tam drga. nie chce mi się rozbierać pół auta dlatego jeżdżę z tym i żyję ;)
Podepnę się do tematu dwumasy!! planuję wymianę sprzęgło+ dwumas znalazłem sklep (http://e-autoparts.pl/) ori dwumas 1300, luk 2100 ale sprzęgło luk 760 ori 1100zet!
i... pytanko takie czy mogę włożyć dwumas ori a sprzęgło luk czy nie bawić sie w takie rozkompletowania (róznica ok 300pln)
  • 4 miesiące temu...
Pisze bo znalazłem sprawce całego zamieszania.
Drganie i cały hałas powodowała plastikowa obudowa silnika a właściwie jej obrobione zatrzaski. Wystarczyło trochę taśmy izolacyjnej i już wszystko jest cichutko i przyjemnie :)
Mam nadzieje ze ten post komuś pomógł lub w przyszłości pomoże.
  • 8 lat później...
Mam identyczny objaw 4 bieg i przyspieszanie od 40km/h, 1500obr. i wyzej do okolo 3000obr. obciazajac silnik cos ku...a drży sobie/wpada w rezonans z okolic srodkowej czesci kokpitu, byc moze z nawiewow byc moze z za radia...nosz cholera wie skad to idzie! Bialej goraczki od tego dostaje. Napewno nie dwumas. To jest jakis element drgajacy o jakis byc moze plastik...
Prosba o pomoc chlopaki.
