320d Irytujące drganie
Szukałem czegoś w tym temacie lecz nie znalazłem.
Mam problem, w mojej m3 podczas powolnego podjeżdżania czy spokojnej jazdy na wysokim biegu słychać irytujący dźwięk (jakby drganie :? ) wydobywający się z okolic nawiewu na przednia szybę, centralnie na środku. Nie jestem w stanie dokładnie odszukać powody tego hałasu więc proszę o pomoc, może ktoś miał już podobny problem?
z góry dzięki
jaki jest przebieg samochodu?miałeś już wymieniane sprzęgło z dwumasem?
(może to być koło dwumasowe)
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
przebieg 166000
nie wymieniałem czegoś takiego nigdy, powinienem?
przebieg ~170tys.wskazuje że właśnie to może być problemem.
Oczywiście nie możemy być pewni na 100%
czy powinieneś wymienić to nie wiem do końca, przynajmniej dałem Ci do myślenia.
Oczywiście przy wymianie dwumasu nie bawimy się w półśrodki tylko wymieniamy razem ze sprzęgłem i łożyskiem,
a koszta takiej zabawy do najmniejszych nie należa.
Stąd lepiej podjechać do mechanika i lepiej aby fachowe oko na to zerknęło
taki niby stukot a to może się okazać większy problem ;/ wydaje się jakby drganie plastików deski rozdzielczej
jeśli to sprzęgło to czym się to może jeszcze objawiać?
Ostatnio u mnie pojawiają się u takie odgłosy: trzaski, stukanie plastiku; grzechot - jakby jakaś odkręcona nakrętka obijała się o inny plastikowy element w wewnątrz deski w okolicach szyby (centralny nawiew) podczas ruszania, powolnej jazdy na 1, na biegu jałowej (kiedy w samochodzie odczuwamy drgania). Jest to maksymalnie irytujące wiec proszę o pomoc jakieś wskazówki w rozwiązaniu problemu.
chyba mam podobny problem
gdy jadę autem na 6 biegu (ze stałą prędkością) czuć lekkie wibracje/drgania z okolic deski rozdzielczej może spod maski ciężkie do zdiagnozowania co to jest :(
Mam chyba podobny problem. Bardzo mnie irytuje dźwięk, który wydobywa z okolic lewarka do zmiany biegów w chwili gdy mam załączony 3 bieg. W momencie gdy dotknę ręka lewarka zmiany biegów dźwięk ten zanika.
Moje auto mam drgania na postoju tak jakby nim potrzasnelo na prawo i lewo! Nie wystepuje to caly czas,, tylko sporadycznie!
Zadnych odglosow nie zaobserwowalem jak do tej pory!
Wie ktos co moze byc tego przyczyna??
pozdro
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
no właśnie to typowe objawy dla wymiany koła dwumasowego.
co do pozostałych kolegów którzy mają podobny problem to jak już mówiłem trzeba do mechanika i tyle.ewentualnie:
jeżeli dwumas jest naprawdę zużyty spróbujcie jadąc np.40km/h zapiąć 5bieg i dać max.gazu, jeśli silnik zacznie wyraźnie telepać-to jest właśnie to.
jeśli dwumas daje od czasu do czasu znać mysle ze nie ma sie czym przejmować ja bym z tym poczekał aż będzie coraz wyraźniej i wtedy bym cos robił.
Koszt wymiany Dumas +sprzęgło+łożysko ~2000pln.w 320d
Jutro wybieram sie na urlop do PL jakies 1150km. Moge miec z tym dwumasem jakis problem na trasie?
pozdro
hehe, też miałem przez jeden dzień problem z dziwnym rezonansem w okolicy podszybia. Sprawa okazała się bardzo prosta. Mechanik do którego odostawiłem auto źle założył górną osłonę silnika. Nie wsunął jej w prowadnice które znajdują się przy podszybiu, jedynie przykręcił. Sam poprawiłem i już nic nie rzęzi :-)
Sprawdźcie czy u Was nie występuje podobny, błachy problem :idea:
Powodzenia
pozdro
Na trasie sprzęgła używasz mniej niż w ruchu miejskim więc wątpię.
Im bardziej zużyty dwumas tym bardziej telepie i tyle,
jest to bardziej denerwujące niż szkodliwe
do momentu gdy nie padnie całkowicie, wtedy auto stanie bo cała moc pójdzie na wał a nie na koła, granicą zużycia koła dwumasowego jest coraz częstsze ślizganie się i wchodzenie auta na obroty bez przenoszenia mocy na koła...taki mały off top ale może komuś się przyda, pozdr.
było:
Mi też coś drga w okolicach środkowego nawiewu i na pewno jest to coś nie dokręconego przebieg 46tyś słychać ewidentnie że coś tam drga. nie chce mi się rozbierać pół auta dlatego jeżdżę z tym i żyję ;)
Podepnę się do tematu dwumasy!! planuję wymianę sprzęgło+ dwumas znalazłem sklep (http://e-autoparts.pl/) ori dwumas 1300, luk 2100 ale sprzęgło luk 760 ori 1100zet!
i... pytanko takie czy mogę włożyć dwumas ori a sprzęgło luk czy nie bawić sie w takie rozkompletowania (róznica ok 300pln)
nie widzę powodu dlaczego miałoby nie pasować.
można wymieniać te części niezależnie.
  • 4 miesiące temu...
Pisze bo znalazłem sprawce całego zamieszania.
Drganie i cały hałas powodowała plastikowa obudowa silnika a właściwie jej obrobione zatrzaski. Wystarczyło trochę taśmy izolacyjnej i już wszystko jest cichutko i przyjemnie :)
Mam nadzieje ze ten post komuś pomógł lub w przyszłości pomoże.
  • 8 lat później...
Mam identyczny objaw 4 bieg i przyspieszanie od 40km/h, 1500obr. i wyzej do okolo 3000obr. obciazajac silnik cos ku...a drży sobie/wpada w rezonans z okolic srodkowej czesci kokpitu, byc moze z nawiewow byc moze z za radia...nosz cholera wie skad to idzie! Bialej goraczki od tego dostaje. Napewno nie dwumas. To jest jakis element drgajacy o jakis byc moze plastik...
Prosba o pomoc chlopaki.
