320d i wymiana rozrządu
Panowie mam pytanie.Czy w E46 320disel można wymienić rozrząd a raczej czy powinno się robić takie zabiegi skoro wszystko jest ok.Słyszałem że autko wtedy ciszej pracuje i lepiej chodzi.Nie wiem ile jest w tym prawdy i proszę o rade.Chyba chciałbym takie coś u siebie zrobić :cool2:
Nigdy nie wymienia się rozrządu ani łanczuszka. Silnik ten jest na łancuszku rozrządu więc dożywotnio tak zostaje. Nie słyszałem także o przestawieniu łańczuszka czy pęknięciu. Jeżdzij wymieniaj oleje filtry i tyle. W końcu to BMW :)
jak usłyszysz ze coś zaczyna dzwonić dziwnie z okolicy rozrządu wtedy go wymień ,w innym przypadku nie ma się co przejmować i z tym stwierdzeniem ze jest dożywotnio to raczej sie nie zgadzam wybacz ale wszystkie podzespoły się w silniku zużywają w tym np "łańcuch rozrządu" i w skrajnych przypadkach może pęknąć poczytaj troche na ten temat :8)
Bayerische Motoren Werke
Taka prawda, ja znam takich, co wymieniali łańcuch w 320d i wcale mnie taka wymiana nie dziwi. Chyba nikt nie wierzy, że coś w aucie może być wieczne. A już tym bardziej nie prawda, że łańcuch nie potrafi przeskoczyć, może niekoniecznie w M47 (320d), ale już na ten przykład właściciele N42 coś na ten temat wiedzą.
Różnica pomiędzy łańcuchem a paskiem jest taka, że w BMW (oczywiście tylko w tych modelach, w których jest łańcuch) nie potrzeba dokonywać wymian okresowych jak w przypadku rozrządu na pasku.
Jeśli są objawy hałasowania łańcucha lub na liczniku jakieś 400-500k przebiegu, to może i warto zajrzeć.
Z N42 fakt sie zgodze, ale z 320d to naprawde musi miec przebieg od 400 wzwyz.
hehehehe 400 to moja jeszcze nie ma 300 też nie ale tak sobie pomyślałem że wymieniłbym to skoro można.Ale chyba lepiej nie , skoro ten podzespół jest dożywotni.Przy 400 to lepiej silnik wymienić niż rozrząd.Założyłem temat z czystej ciekawości i niezbyt dużej wiedzy na ten temat.Bo lepiej zapobiegać niż chorować.Wszystko w niej gra jak ta lala.To co nie ruszać tego Panowie.W zasadzie to nie jest drogie przedsięwzięcie. :)
Znajomemu w polo salonowym przeskoczył o 2 zęby 75 tys przebieg wiek 6 lat.
  • 5 lat później...
Podepnę się pod temat wymiany rozrządu.
Co jest zalecane przy wymianie rozrządu ?
W moim przypadku już bardzo hałasuje łańcuch
BMW E 46 320 D 150 KM 2003 r.
Jak robić to komplet - ślizgi, napinacz(obowiązkowo!), łańcuch. Polecam febi u siebie założyłem i nic się nie dzieje. Nie zapomnij tylko o prawidłowym ustawieniu.
Ok dzięki.Wymieniałeś dwa łańcuszki?
Powiedz mi a są tam dwa napinacze czy jeden?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-06-2003-E46-BMW-320d&diagId=11_3318
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-06-2003-E46-BMW-320d&diagId=11_3319
Znalazłem takie dwa schematy do twojego silnika. Ale reszty nie wiem. Musisz poszukać informacji na forum albo poczekaj niech ktoś mający do czynienia z tym silnikiem się wypowie.
Dzieki !!!
Mam jeszcze jedno pytanie czy przy wymianie łańcucha rozrządu trzeba zrzucać silnik?
Czy można się jakoś od przodu dostać?
BMW E46 320 D 150 KM ROK 2003
Nie trzeba wszystko można zrobić od góry no ale niektórzy zrzucają wtedy jest lepszy dostęp do poszczególnych elementów co najmniej w m52tu ale myślę, że zasada jest podobna.
Robiłeś rozrząd w M52TU? Miałeś jakieś objawy zużycia, jaki masz przebieg?
Robiłem uszczelkę pod głowicą to zrobiłem też rozrząd bo mechanik stwierdził wytarte ślizgi a tak to żadnych niepokojących dźwięków itp. Przy przebiegu 290 tys km fabryczny łańcuch był 3-4mm dłuższy.
U mnie nic nie słychać, pracuje naprawdę gładko. Myślałem, że M52TU robi 500 tys. spokojnie na nieruszanym rozrządzie.
Może i tyle robią ale jak wszystko jest już rozłożone to koszt samych części nie jest duży a spokój do końca użytkowania auta :)
Ja się pytam o silnik 320 d 150 KM M47N CZY TRZEBA CAŁY SILNIK ZRZUCAĆ ,ABY WYMIENIĆ ŁAŃCUCH ROZRZĄDU?
CZY KTOŚ JUŻ WYMIENIAŁ W TYM MODELU ?
Ponawiam prośbę o informację.
Czy na forum brak osoby która by mi odpowiedziała na moje pytanie ? :(
nie trzeba, miejsca jest aż nadto
to nie vag gdzie silnik jest za rejestracją
Kolega pewnie myli silniki . Pewnie gdzies sie nasluchal o n47 z e90 gdzie zabawa z rorzadem jest przednia
tez o tym pomyslałem ale skoro pyta to odpowiadam ;)
Ludzie jeszcze raz pytam o silnik BMW E46 320 D 150 KM M47N ROK PROD.2003 ?
masz nas za idiotów ?? czy moze z .... sie na rozum zamieniles ?
odpowiedz juz dostałes !!
