318i M43 Nie chce zapalic
naprawdę nikt już nie wie czy to może być ta przyczyna ? nie chcę wpędzić się w dodatkowe koszta.
a wężyki sprawdzałeś czy nie pocą się czy nie są sparciałe?
jak czy się nie pocą ? czy wtedy by wcale nie odpalił czy by słabo chodził ? bo mój wcale nie pali
sprawdź instalacje kable czy nie ma gdzieś przebicia albo nie są sparciałe. miałem to samo co Ty i okazało się że walnięty był przekaźnik pompy i dodatkowo przetarty kabel masowy wymieniłem i teraz nie ma problemu z paleniem.
ku z wa juz nie wiem nic :/ w sumie cos by pierdnal nawet jakby sie pociły ale by nie rowno chodzil
Ale jak by kable miały przebicie to po podaniu paliwa do dolotu by nie odpalił a pali jak by się przewody pociły to by jękną jak by przekaźnik był walnięty to by pompa nie dostawała prądu a po przekręceniu kluczyka pompa pompuje ja sam głupi się robię...
proponuje ci tak zrobic spuscic go na luzie z gorki zobaczyc czy jakis dziadek za toba jedzie zorientowac sie czy dziadek sie rozglada nagle reczny i masz go :D on nie widzi hamowania swiatel bo przy recznym nie ma ty masz kaske (jego wina) a jak cie sprawdzaja czy swiatla dzialaja to przeciez beda dzialac jak sie zarowki nie zbija :P
Ale poważnie bez żartów ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
ja nie mam poddaje sie :P wspolczuje Ci naprawde wiem jakie zycie bez swojej buni jest szare...
A może ktoś inny ??
i okazała się pompa paliwa zaryzykowałem kupiłem nową na allegro wrc za 80zł i odpalił bez problemu
Gites ;)
  • 1 rok później...
zamykamy temat
mjalem tak obstawiam pompe paliwa
jedynakk
:reading:
gdydyś nie wiedział to już kolega to odkrył
sprawdz przewody paliwowe pompka ostatkiem sil mogla wepchnac troche syfu w przewody
Kolejny odgrzewacz kotletów który powinien zmienić okulistę
