Mokra podłoga w e90
Hey dopadło i mnie. Dywanik mokry mniej wiecej na srodku. Podloga tez mokra, ale wydaje sie ze od dywanika.
No nic, do wymiany mam silownik drzwi, kupie wiec nowe klipsy i sprawdze pianke na drzwiach.
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 98
  • Wyświetleń 51,3 tys.
Jestem nowy na forum, ale problem mokrych dywaników rozwiązałem przez przypadek. Woda przedostaje się przez podszybie do wlotu nagrzewnicy. W dolnej części szyby jest uszczelka z rynienką w którą wpinamy podszybie. Jeśli jest one nie wpięte, a u mnie przez niechlujny montaż tak się stało woda wędruje przez kanały pod dywaniki.
  • 9 miesięcy temu...
Jak kupiłem samochód, to zauważyłem, że od strony kierowcy dywanik pod lewą stopą jest mokry. Po dzisiejszej myjni okazuje się, że świeżo zamoczony jest również prawy dywanik od strony drzwi (spora ilość wody jeszcze nie wsiąkniętej w dywanik).
Jutro sprawdzę te kratki i podszybie. Dziwne, że leje się po obu stronach...
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie, albo opisać o którą rynienkę chodzi; czy może tę z gumową uszczelką, którą przykrywa plastik od filtra kabinowego? Czy coś odkręcałeś, żeby dostać się do tej rynienki? O które "wpinki" chodzi?
Wyczyściłem dzisiaj zapchane kratki i podociskałem gumową uszczelkę gdzie się dało bez odkręcania czegokolwiek, czy coś jeszcze da się zrobić?
to chodzi o ta uszczelke na zwenatrz co jest zespolona z plastkiem co sie nzajduje filtr kabinowy na niej?moze ja uszczelniaczem soudal przejechac pod spodem i wtyedy bedzie oki
Panowie jeszcze nie wiem czy odkryłem przyczynę, ale dziś wyczyściłem małe kratki, które są po obydwóch stronach silnika tuż przy zawiasach maski. Były całkowicie zabrudzone i przez to odpływ nie był drożny.
Teraz trzeba czekać na deszcz lub pojechać na myjnie :)
W jaki sposób to czyściłeś ?? Przepchałeś jakimś drutem czy jak ?? Bo jak rozumiem przeczyściłeś do samego dołu czyki odpływu ?
Ja tez tak mialem w a4 kiedys, tez mialem zapchany odplyw. Przewaznie liscie jesienia je zapychaja. Sasiad mial taki problem tez mu to rozwiazalem w ten sam sposob.
Kratki czyści się łatwo bo są wyjmowalne.
Ja swoje kratki wyczyściłem, po umyciu na myjni woda do środka leje się nadal. :evil:
  • 5 tygodni później...
Wydaje mi się, że problem zniknął po tym, jak poprawiłem gumę, która zbiera wodę do kratki. W obu przypadkach (prawa i lewa strona) "dzyndzle", które trzymają gumę i zaczepiają o plastikowe elementy, nie wystawały w całości tylko były nieco schowane i przyciskały gumę tak, że woda zlewała się do środka zamiast do kratki.
Jak na razie mam sucho.
Po dzisiejszej myjni (a w sumie to w trakcje mycia) zauważyłem, że woda leje się dosłownie ciurkiem przez dolną krawędź drzwi w miejscu gdzie plastikowa osłona łączy się z tapicerką.
Po prostu załamka. :evil:
Wlewa się tak z prawej jak i lewej strony przednich drzwi.
Co to za bubel? Radził sobie ktoś z tym?
Problem mokrych dywaników niestety wrócił, a przyczyną jest przelewanie się wody z szyby bocznej drzwi do wnętrza drzwi (co jest normalne), jednak woda zamiast trafiać do odpływów w dolnych rogach drzwi, wylewa się spod plastikowej tapicerki na drzwiach i wzdłuż uszczelki spływa do przodu progu i dalej do środka na dywan.
Jadę z tym do serwisu, bo sam boczków nie rozbiorę.
stary poczytaj dokładnie ten temat + poszukaj na forum, to z pewnością wina odklejonych mat wygłuszających pod boczkami tapicerki
sadzomiotacz pędzony gnojówką
dokladnie,rozbierz boczek i bedziesz wszystko widzial,kup tylko wczesniej klej zebys nie rozbieral dwa razy
Rozebrałem boczek (nawet nie jest to takie skomplikowane) i próbowałem poprzyklejać ten klej, który trzyma piankę (ciągnie się jak stara guma do żucia :lol: ), ale na niewiele się to zdało. Wygląda na to, że ktoś już wcześniej odklejał ten klej, a ten nie trzyma już tak dobrze jak założony fabrycznie.
Założyłem foliowe kurtyny do wnętrza drzwi, ale po myjni woda mimo wszystko dostaje się do środka. Fakt, faktem, że w mniejszej ilości, ale nie jest to tak, jak miało być (przy polewaniu z butelki, było ok).
Od kolegi mechanika dowiedziałem się, że takimi klejami, jakim przypięte jest piankowe wygłuszenie, montuje się szyby w samochodach.
Tak to wygląda:
KLIK
Jak nie znajdę na miejscu, to kupię przez alle...
ja to kupilem w jakims sklepiku z czesciami do samochodow i za nie duze pieniadze , mi sie odklejala bo jak orzyciemniali szyby to je wyjmowali i chyba kleju im zabraklo :mad2:
poszukaj w dziale zrób to sam, jeden kolega z E46 podawał instrukcje co i jak zrobić, żeby było dobrze + dodatkowo mój opis, polecany klej to ktorys z produktów firmy Soudal do zastosowań profesjonalnych.
Klej, który jest użyty do przyklejenia pianki do konstrukcji drzwi, to "klej do montażu szyb", marka akurat nie jest istotna.
Klej na świeżo ma konsystencję rzadkiego silikonu (kolor czarny) i doskonale przykleja się do wszystkiego, zastygnięty, jak już wcześniej pisałem, przypomina w konsystencji gumę do żucia. Przy używaniu tego kleju konieczne jest założenie lateksowych rękawic, bo inaczej, to czeka nas mozolne czyszczenie dłoni z czarnej mazi, która niczym nie chce puścić, dosłownie niczym.
Po odtłuszczeniu lakierowanych powierzchni, test z myjnią jest na 5+. Wreszcie szczelne drzwi.
  • 1 rok później...
Panowie to jest problem z odpływem z lusterka, zakleicie mate wygłuszająca a woda bedzie zbierać się w dzwiach i poprostu gnić !
Tzn ?
U Ciebie przez lusterko wchodzila woda?
Zdejmij boczek odklej wygłuszenie i polej wode po lusterku zobaczysz jak leci :)
Narazie nie mam potrzeby :cool2:
Miałem to samo mokry dywanik,pianka odklejona była pod boczkiem.
Trzeba zdemontować boczek i podkleić piankę,ja użyłem suszarki do włosów do rozgrzania starego kleju idzie idealnie i trzyma jak fabrycznie.
Po tym zabiegu zero wilgoci w środku.
  • 1 rok później...
Potwierdzam rozwiązanie. Taka sama sytuacja pojawiła się w mojej e91 po przyciemnieniu szyb - woda dostawała się do kabiny i moczyła tapicerkę. Prawdopodobnie Panowie, którzy przyciemniali szyby za słabo się przyłożyli do ponownego przyklejenia gąbki.
Klej podgrzałem aż zrobił się moco lepki i przykleiłem od nowa. Musiałem niestety zrobić ten zabieg na wszystkich drzwiach :/
Ludzie jakie boczki jakie gąbki ja się nie znam na tym mógłby ktoś wkleić jakieś foty u mnie pływa od strony pasażera
Co Ci pływa od strony pasażera? :lol:
Odkręcisz boczek (najpierw podłużna listwa wychodzi bez odkręcania), to zobaczysz ocb.
Nie sposób coś zepsuć.
A jak woda się wlewa, to znaczy, że są nieszczelności na kleju łączącym metal z gąbczastą wytłoczką od środka pod boczkiem.
Wesołych Świąt. :8)
Lac wodę na szybę przy ściągnięty m boczku i patrzyć gdzie gąbka nie przyklejona. Pod kołki od boczków podłożyć piankowe podkładki orginalne. I nie powinno cieknac
