e39 525 tds zawieszony czujnik paliwa, jak zdiagnozować
WItam, wskaźnik paliwa nie działa poprawnie, pokazuje za dużo.
Przy około 30l jakby się zatrzymuje.
Wymieniali mi ostatnio pompę paliwa i podejrzewam że coś zdupczyli :(.
Tylko według mnie pompa paliwa jest pod kanapą z prawej strony, a czujnik poziomu z lewej. Odpiąłem dzisiaj obydwie wtyczki z lewej strony i prawej i czujnik nadal pokazuje około 30l oczywiście jak wyłączę stacyjkę to opada. Ma ktoś jakiś pomysł jak go sprawdzić bez wyciągania lub ewentualnie link jak go wyciągnąć.
Nie wiem jak jest w TDS ale pewnie jak w benzynie. Miałem podobny problem u mnie stawał na 10l. Oto co zrobili moi mechanicy - wyciągnęli kanapę i masz 2 dekle takie odkręcili obydwa bo w benzynie masz 2 pływaki i na prawym był syf wymyli benzyną założyli i finał, działa ok.
spróbuj najpierw odpiąć wtyczki i dopiero przekręć zapłon.Wtedy zobacz czy wzrośnie do 30 litrów.Jeżeli tak a kostki będą wypięte to szukaj zwarcia(przetarty,zwarty przewód w okolicy zbiornika bo tam prawdopodobnie będzie tkwił problem)
Czujnik poziomu paliwa masz zarówno z lewej jak i z prawej strony baku więc możliwe że podczas roboty uszkodzili pływak
Jeszcze test zegarów możesz zrobić. Być może wynik podpowie Ci w którym zbiorniku szukać przyczyny (w lewym czy prawym).
Wyciągnąłem dziś pływak z prawej strony zmierzyłem oporności w różnych pozycjach i działa to samo zrobiłem z pływakiem z lewej strony i tez działa. Kabelki przy baku są dobre i nie mam pojęcia co dalej robić.
A nie jest tak ze sa 3 pływaki/czujniki? W teście zegarów jest opcja gdzie pokazuje ilość paliwa dla lewej i prawej komory osobny (6.1) i druga gdzie pokazuje inną ilość paliwa(6.2) (czasami dane sie pokrywaja ale najczesciej miedzy jednym a drugim testem jest rożnica czasem nawet kilku litrów). A wskaźnik ilości paliwa pokazuje tyle ile widnieje w drugim teście (6.2)
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
