e39 - funkcja radia REG i inne - krótki opis (INFO)
Od dawien dawna zastanawialem sie, coz to za magiczna funkcja REG kryje sie w moim radiu (funkcje te na pewno dostepne sa w Business RDS i w Professional RDS) - poniżej krotki opis:
1. a. wersja Business RDS: Wciskamy na dluzej MID prawa strone przycisku pod RDS/TP - na wyswietlaczu pojawi sie REG ON lub REG OFF
b. wersja Profesional RDS: wciskamy prawa strone przycisku (na MID) pod AM/FM - na dluzej - na wyswietlaczu pojawi sie od lewej REG ON (lub OFF), dalej RDS ON etc. - wciskamy pod REG ON - funkcja REG zostaje wlaczona.
Opis dla przykladu RMF - przejezdzamy przez Polske - zmieniaja sie czestotliwosci dla tego radia. O ile funkcja REG ON jest wlaczona - radio postara sie automatycznie znalezc nasz RMF po zmianie czestotliwosci nadawania.
2. Autostore - w Business RDS istnieje funkcja AUTOSTORE dla stacji radiowych. Po wcisnieciu przycisku FM1/AM po lewej stronie odpowiednio dlugo na wyswietlaczu MID pojawi sie napis AUTOSTORE. Zapamietanych automatycznie zostanie 6 stacji o najwyzszej sile sygnalu w miejscu, w ktorym sie znajdujemy.
3. Ustawienie stacji radiowej poprzez podanie czestotliwosci (Profesional RDS)
wciskamy przycisk "m" - na wyswietlaczu pojawi sie napis "TUNE" - w przeciagu pierwszych 8 sekund od pojawienia sie napisu podajemy pierwsza cyfre czestotliwosci - z uzyciem klawiatury MID. Nastepnie wybieramy kolejne cyfry czestotliwosci.
Mam nadzieje, ze chociaz komus sie to jako maly Hinweis przyda. Jak widac nawet w prostych radiach mozna sie pobawic;)
BTW: jesli ktos wie co znaczy w gornym prawym rogu MID pojawiajacy sie napis "LOCAL" wraz z mrugajacym jakby 3-kreskowym wskaznikiem zasiegu - bede wdzieczny za podpowiedz (nie mam pojecia co to mimo przestudiowania kilku dokumentow...)
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
Wielkie dzięki za REGa :)
I dołączam się do pytania odnośnie LOCAL.
Mam wyświetlacz 16;9 i tam przy stacjach radiowych jest możliwość ustawienia LOCAL z różnymi znakami..literami alfabetu itp= ale o co z tym chodzi?
Dzięki i pozdrawiam
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
a jak zrobić by radio grało bez kluczyka ?
ja , kumpel i jego szwagier mamy Business RDS
ja i kumpel musimy mieć kluczyk w stacyjce i to przekręcony w pierwszą pozycję a szwagrowi kumpla gra bez klucza w stacyjce !
LOCAL: Pozycja “Local” w obszarach z silnym sygnałem pozwala na zatrzymanie radia tylko na “silnych” stacjach podczas ręcznego strojenia czyli omija wszelki lokalne stacje ze słabym sygnałem.
Przeciwieństwem tego w radiach jest opcja “Distant”.
Mam nadzieję że pomogłem
niestety w kwestii dzialania radia bez kluczyka nie doradze - za to chetnie podlacze sie pod pytanie, bo faktycznie czasami przydaloby sie moc wlaczyc radio bez zabaw przy stacyjce.
Dzieki tez za info o Local.
BMW - Be My Wife.
odnośnie włączenia radia bez kluczyka to z tego co pamiętam to podłączało się zasilanie (czerwony +) na chyba pomarańczowy kabel (jeśli dobrze pamiętam to podtrzymanie radia) i wtedy wystarczy włączyć radio przyciskiem...ale mogę się mylić bo dawno tego nie robiłem..
  • 3 lata później...
CZeść,
Odgrzałbym temat z "LOCAL" na dużym wyświetlaczu 16:9.
Niektóre stacje radiowe mają wyświetlone swoje nazwy, przy innych jest: "LOCAL-X", zamiast X są kolejne litery alfabetu. Wygląda to mniej więcej tak:
- LOCAL-1
- LOCAL-C
- LOCAL-3
- LOCAL-4
- LOCAL-B itp itd
RDS mam włączony i na samej górze wyświetlane są info o stacji ale tu gdzie wypisane są wszystkie stacje mam właśnie coś takiego.
http://img202.imageshack.us/img202/3508/x3ee.jpg
w temacie LOCAL to chyba tyle > viewtopic.php?t=63596&highlight=local
gdzieś to też było opisywane dlaczego tak zapisuje a nie inaczej, ale nie mogę znaleźć. Jedyne co pamiętam to, że jak miałeś wcześniej zapisaną stację i ją nadpiszesz inną lub tą samą to będzie miał napis local.
Ja raz zapisując stację jako nowa w puste miejsce na liście, wcisnąłem "zapamiętaj" jak na wyświetlaczu pojawiła się nazwa stacji i z tą nazwą mi się stacja zapisała, ale nadpisać nazwą innych nie mogłem.
Jak znajdę szerszy temat o tym Local - z innego forum - to wkleje
i jeszcze http://bmw-diag.pl/Thread-e60-Professional-nazwa-stacji-zamiast-napisu-local-jak
viewtopic.php?f=91&t=175091
Na radio podany jest stały plus do pamięci radia i drugi pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycje pierwszą i uruchamia radio, to ten kabelek trzeba zasilić na plus stały i będzie grało bez kluczyka w stacyjce. Wystarczy prosty miernik na prąd stały lub żaróweczka 12 V i pomierzyć. W radiach zazwyczaj są to kable o kolorach czerwony i pomarańczowy, nie wiem jak jest z kolorami w fabrycznych radiach bmw.
Ja mam u mnie tak :wchodzę wciskam to pokrętełko od głośności i radio się włącza. Radio oryginalne.Ale czy poprzedni właściciel coś tam przerabiał to nioe wiem,w poprzedniej beci tak też miałem.
no przecież tak powinno być - z kluczyka automatycznie się włącza a bez kluczyka po wciśnięciu pokrętła od głośności
tylko jak kluczyk jest w poz 1 (tak mam w e38), przynajmniej posiadając BC i navi bo przecież jakbyś zapomniał wyłączyć radio np. na noc to akumulator umarł w butach. Ot takie zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. No i chyba inaczej system w samochodzie by się nie usypiał, wzmacniacze radiatory i cała elektronika.
u mnie bez kluczyka gra około 15 minut, potem się wyłącza. tak działa u mnie w zwykłym reverse jak i business rds ale bez bc
No aż się wierzyć nie chce że nie ma na to sposobu. To o czym pisze jeden jedyny gość na forum to bujda na resorach.
Wypróbowałem wszystko. Jedyne do czego można dojść to wyświetlanie częstotliwości - po wyłączeniu całkowicie RDS'u.
