Czy to łożysko?
Witam. Od kilku dni słychać coś jakby huczenie (co obrót kola), jak zwalniam( po odjęciu nogi z gazu) , podejrzewam że to łożysko. Jak to dokładniej zdiagnozować czy to napewno łożysko?
MatrixXXL
523i 99r.
chyba najlepiej by było podniesc auto na lewarku i zakręcic kołem :D
inaczej nie wyjdzie na lewar i jedziemy, nawiasem mówiąc mi wyją jak głupie opony chyba jakąś hińszczyne założył poprzednik fakt wąskie nie są 255 i może dltego.......
Witam. Od kilku dni słychać coś jakby huczenie (co obrót kola), jak zwalniam( po odjęciu nogi z gazu) , podejrzewam że to łożysko. Jak to dokładniej zdiagnozować czy to na pewno łożysko?
Po pierwsze - podnieś auto, zakręć kołem. Jeśli słychać jakiekolwiek odgłosy (rzęzi, trzeszczy, metalicznie brzęczy) to kierunek w stronę zużytego łożyska piasty. Ale jeśli jest cicho to dokładnie sprawdź jeszcze opony czy nie są wyząbkowane - przejedź powoli ręką (zwłaszcza bliżej jej brzegów) i spróbuj wyczuć, czy nie zauważasz falowania pod ręką. Ja miałem swoje Dunlopy z przodu (235/45/17) wyząbkowane i tak huczało jakbym w ogóle łożysk nie miał - masakra. Założyłem zimówki i nastała błoga cisza. Potem na sezon letni kupiłem 2 używki w dobrym stanie (Continental SportContact 3) i jest cicho i nic nie huczy. Dodam, że Dunlopy mają tendencję do wyząbkowania się.
Pzdr.
Co do zabkowania: mi wyzarlo pirelli p7. Pojechalem zmieniac opony na zimowki w zeszlym roku i pytam mechanika o jakies opony zeby na wielowahaczu ich nie wyzabkowalo. W odpowiedzi uslyszalem tylko tyle ze "po co chce pan kupowac drogie opony, skoro wielowahacz + wroclawskie drogi i tak je zalatwia". Obecnie mam jeszcze letnie Continental PremiumContact - i poki co wyzabkowania na nich nie widze.
Co do trzaskow - sprawdz tez czy ci nie ociera o te blaszke co wystaje nad tarcze.
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
chlpoaki mam ten sam problem i nie moge sobie z tym poradzic:( nie wiem jak ta usterke usunac!? mam kupic nowe opony? wachacze drazki wymienilem nic nie stuka nie puka ale chuczy.... jak skrecam w lewo to cisza a jak w prawo to tak slychac jak by sie mialo lozysko rozleciec:(:( az sie boje szybciej jechac....
jak cos to piszcie na moja poczte [email protected] z gory dzieki i pozdrawiam
Jeeeeezu - chłopie czytaj ze zrozumieniem... Wyżej masz napisane jak wysłuchać czy łożysko jest walnięte lub jak sprawdzić ręką wyząbkowanie opon a Ty za chwilę wypalasz z zapytaniem "Czy masz kupić nowe opony?" Kolejne pytanie na forum w stylu "Skończyło mi się paliwo w aucie. Co mam zrobić?" :duh:
Przeczytaj jeszcze raz, powoli, ze zrozumieniem i nie czekaj aż ktoś zrobi to za Ciebie tylko rusz do działania. Jak nie jesteś pewien jak wyglądają wyząbkowane opony i czy to wyczujesz to najzwyczajniej w świecie załóż na próbę inne opony (zimówki lub inny komplet letni).
Jeśli będzie trzeba - kup nowe lub dobre używane opony, jeśli będzie trzeba to wymień piastę z łożyskiem ale działaj chłopie, działaj zamiast siedzieć i pytać co zrobić chociaż masz już napisane co.
Pzdr.
Podniesienie auta nic nie wykazało, koła kręcąc się nie szumią. Podczas jazdy (przez pare minut nic nie słychać, dopiero po rozgrzaniu takie moje przypuszczenie) zaczynają się te dźwięki, szczególnie podczas zakrętów.
MatrixXXL
523i 99r.
Takie chrupanie co obrót koła to może oznaczać kończący się most?
MatrixXXL
523i 99r.
JA jestem świeżo po wymianie piasty w lewym kole, u mnie objawy były następujące: przy jeździe na wprost lekki ledwo słyszalny huk, przy skręcie w lewo cisza zupełna, natomiast przy skręcaniu w prawo taki huk że nawet radio na maxa nie zagłuszało :mad2: . Według mojej wiedzy myślałem że to prawe łożysko skoro dopiero przy skręcie w prawo huczy, gdyż wtedy występują większe napięcia. Co zrobiłem: auto na podnośnik najpierw w jednej strony i kręcenie kołem, następnie z drugiej strony i to samo i okazało się że łożysko w lewym kole huczy, czasami ciężko jednoznacznie określić ponieważ mogą lekko ocierać klocki hamulcowe o tarczę i też będzie lekkie szuranie, trzeba się dobrze wsłuchać. Wymiana, jak ktoś mam trochę miejsca i kanał i parę kluczy zajmuje do 3h max.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Tak na wszelki wypadek podnies auto jeszcze raz, zdejmij kola z przodu i sprawdz czy Ci oslony tarczy gdzies nie ocieraja o tarcze. Szczegolnie przy zakretach moze sie to dziac jesli ktoras z oslon sie lekko obluzowala lub jest za blisko tarczy to sila odsrodkowa bedzie ja pchala na tarcze w czasie zakretu. U mnie tak bylo z prawej strony. Nawet jesli masz je podokrecane dobrze to sprobuj delikatnie ale to delikatnie recznie je troche odgiac od tarczy. U mnie pomoglo a tez juz liczylem kase na wymiane piasty.
O Tempora! O Mores!
Wiosną miałem podobny problem, huczenie typowe dla kończącego się łożyska :( . W poprzednich autach kilka razy wymieniałem łożyska więc nie miałem wątpliwości w czym problem. Miałem już zamawiać części
ale po wymianie opon na letnie huczenie ustało jak ręką odjął. Przyczyna tkwiła w oponach na co nigdy bym nie wpadł :shock:
To było tak samo jak u mnie - już prawie zamówiłem piasty ale na szczęście jeszcze na próbę zamontowałem koła zimowe i piękna cisza nastała :)
Pzdr.
mialem takie cos w e36 ze huczalo przy jezdzie na wprost a przy skrecie w jedna strone huczalo mocnie a w druga wogole bylo to lozysko a nawet podnoszenie na lewarku nic nie wykazalo ciezko to uslyszec przy tak wolnym obrocie kola
Jeszcze jedno odnośnie tego chrupania, dużo głośniejsze jest jak wrzucę na luz, a jak dodaje gazu to milknie.
MatrixXXL
523i 99r.
