4501 Exhaust Gas Recirculation ??
Wiazka, sterownik etc.. I zabij mnie, u mnie bledu juz nie ma i nie pamietam co u siebie naprawilem/wymienilem etc... Na razie walcze z poprawna adaptacja skrzyni automatycznej po tuningu... Jak zwalcze bede pakowal biturbo wraz z intercoolerem jak wiadro :)
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 48,8 tys.
etc-czyli zmieniłeś na używkę inną i jest gut bez adaptacji czy jak to wyglądało jeśli możesz opisać mi dokładniej temat!
Nigdy nie kupuje czesci z allegro, uzywanych/uszkodzonych. Chyba, ze wiem jak naprawic ;) Z tym bledem to chyba wymienilem ostatnio czujnik cisnienia doladowania bo mi odcinalo moc. I nie kojarze aby po tej akcji byl problem z tym bledem. Nie odcina mi tez juz mocy :)
Chyba,ze pytales o modyfikacje skrzyni 6hp26 ;)
Siemka Papik!po zmianie silnika gołego słupka mam błąd 4501 Exhaust Gas Recirculation ?? :!: osprzęt jest z poprzedniego silnika,nie ma spadku mocy nie puszcza dymu jest super ale mam ten właśnie niemożebny błąd,wymieniłem wszystko oprócz przepływomierza włożyłem już około 2tyś zł i mocno jestem nie zadowolony bo mam ten błąd,a pisałeś coś o etc zmianie na inny i pytanie jest moje takie czy to rozwiąże problem!! :cool2:
Edytowane przez holender1
wiesz Papik wydaje mi się że mam podobny problem jak zielonyrobaczek mam silnik 3.0d 218km błąd się pojawia znika itd...
hej! papik nie wymieniłem widzę też tego czujnika cisnienia doladowania,ja już po rachunkach dochodzę co wymieniłem czego nie hee :wink:
U zielonego tluczemy auto 2 albo 3 tydzień... Sterownik ok, wiązki ok ale piny w kostkach do wymiany. Czekamy na nowe i przyszły tydzień, cierpliwyrobak powinien odzyskać autko.
hej!jestem w górach właśnie ale jak wrócę to kupię nowy czujnik doładowania ciśnienia może akurat to jest to! :cool2:
witam!wymieniłem ten czujnik doładowania ciśnienia na nowy i nic nie pomogło!!!dalej mam błąd 4501 Exhaust Gas Recirculation,wyskoczył po 4 dniach
hm :D umówiłem się w Gorzowie do Boscha serwis bo wykasowali mnie tam trochę sianka więc niech kombinują teraz za darmo zobaczę co wymyślą w środę :idea:
witam panowie w servisie stwierdzili że problemem może być brak klapek,dlatego jest ten błąd,a ja podmieniłem przepływomierz na jakiś stary i nie wywala mi teraz kontrolki na desce ale gdy podepnę pod inpe to mam w dalszym ciągu błąd 4501 masakra o co chodzi
Siemka. Czy w 525d 2009 rok blad 4501 oznacza to samo ? tzn nie mam klapek w kolektorze. Egr czysty, podcisnienia całe.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
witaj!nie wiem ja sie poddałem z tym błędem nie mam spadku mocy nie kopci więc jeżdżę tak,a wymieniłem wszystko co piszą na forum,że może to lub tam to,tylko się wykosztowałem troszku kasy zero zmian raz gaśnie potem sie zapala ta kontrolka i tak do zajebania
Ja rozwiazalem problem wymieniajac serwo. Byl ubytek podcisnienia powodowany przez serwo.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Ja od siebie dodam że błąd EGR to nie tylko numer błędu i nazwa, powinniście wpisać pełna informację na przykład z inpy co jest problemem.
Sam EGR ma możliwość regulacji tak aby go dostosować do pracy silnika aby dawał więcej lub mniej spalin. Producent zostawił sobie ta regulację aby ustawiać jakość spalin ale i też ilość świeżego powietrza do silnika.
Najlepiej polecam maksymalnie go zdławić aby jak najmniej się otwierał wtedy nie pokazuje się kontrolka na liczniku (przetestowane w E39 i E60) a dodatkowo auto dostaje więcej świeżego powietrza, jest zrywniejsze od dołu, mniej pali i mniej zapycha DPF (jeśli auto taki posiada) minusem tego rozwiązania jest fakt ze nie spełnia się normy emisji spalin gdyż Tlenek Węgla jest podwyższony.
To jest tak jak z DPF lepiej żeby był i go dopalać co jakiś czas czy lepiej usunąć.
Ja jestem zdania ze inżynierowie w BMW po coś te wszystkie elementy zaprojektowali dla tego silnika. Fakt że nie jednokrotnie musieli po prostu spełnić normę emisji spalin ale cały układ jest obliczony tak aby te elementy były w nim.
Dlatego tez uważam że DPF usuwa się jak już nie da się go dopalić czy zregenerować. A EGR lepiej przeprogramować w zakresie jaki dopuszcza producent niż całkowicie wy programować.
Całkowite wy programowanie EGR może powodować ze auto w zimie będzie się dłużej grzało a co za tym idzie, spalanie wzrośnie.
No i taka jest moja decyzja. Egr zostaje. Dzisiaj mapa bez usuwania egr.
Nagrzewanie się to raz a dwa to praca na wolnych obrotach. Dizel i tak głośno pracuje a po usunięciu egr było by jeszcze gorzej. W weekend robiłem auto znajomego z silnikiem N47 ma usunięty egr-to chodzi jak traktor w porównaniu z moim M47 mimo że N powinien mieć lepszą kulturę pracy.
Dzięki za radę.
Pozdro
czy ktos wie gdzie w lubuskim lub w wielkopolskim można ograniczyc egr komputerowo!!
  • 1 rok później...
Witam, mam podobny problem jak reszta osób, błąd 4501 egr control deviation. Czy ktoś z was rozwiązał to u siebie i może napisać co było przyczyną ? Auto to E81 118d. Pisałem do papika na pw ale chyba nie chciał się dzielić tą tajemną wiedzą bo nie odpisał ;) Pzdr.
Panowie, też odnotowałem ten błąd. Nadminię że EGR nie był zaślepiany.
Czy mogę Was poprosić o bezcenne wskazówki co i jak należy sprawdzić ?
Brakuje mi fachowca od BMW lokalnie...
Dziękuje
E R R O R M E M O R Y
Date: 26.09.2016 17:34:31
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47A
RESULT: 3 error in error memory !
4501 4501 (0401) control of exhaust re-circulation
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Error counter: 32
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 198290 km
average engine rotational speed 1544.61 rpm
coolant temperature 88.27 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 535.64 bar
injection volume setpoint without volume offset 11.03 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 623.86 mg/Hub
charge pressure value 1368.61 hPa
linearised APP1 18.90 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 99.25 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 76.41 %
Atmospheric-pressure 1004.30 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 198340 km
average engine rotational speed 1517.03 rpm
coolant temperature 89.28 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 519.89 bar
intaken air mass per cylinder 617.56 mg/Hub
charge pressure value 1329.22 hPa
linearised APP1 24.41 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 96.89 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 75.62 %
Atmospheric-pressure 1014.15 hPa
Signal or value below threshold
Test conditions not yet fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 45 01 B2 06 04 01 20 28 4D 75 38 8A 44 1C 63 8B
18 7E 61 66 4D 7A 37 8B 42 1C 62 87 1F 7B 60 67
  • 1 rok później...
Witam wyskoczył mi dzisiaj komunikat check engine. Auto stało nie odpalane przez ok 2 tyg. Wczoraj odebrałem je od mechaniora bo sprawdzał mi wtryskiwacze a dziś wyskoczył komunikat jak na zdjęciu. Błędy skasowane na razie ich nie ma. Co mogło być przyczyną?
Odpinanie wtyczek pod prądem.
Czyli że odpinali wszystko pod podłaczonym aku czy o co chodzi?
