Skąd ten wyciek?
Dzisiaj wnikliwie zaglądając po lewej stronie silnika (patrząc od przodu) zainteresował mnie brud zgromadzony na wózku silnika. Zdjąłem koło prawe przednie, kilka osłon i oczom mym ukazał się taki widok :
http://images50.fotosik.pl/334/a15aa16ff1c62fcbm.jpg
http://images43.fotosik.pl/333/5a79ef09c5c4678dm.jpg
http://images38.fotosik.pl/330/3b6b16274bd43eb7m.jpg
http://images38.fotosik.pl/330/14d99d716995f3eam.jpg
http://images41.fotosik.pl/329/6a900df37951086em.jpg
Dodam że aktualnie nie mam możliwości skorzystania z kanału. Dodatkowo mam przerwany przewód podciśnienia "z czerwonym paskiem" z lewej strony, na wysokości lewej poduszki silnika, więc zdaję sobie sprawę że system podciśnienia może działać nieprawidłowo - ale o dziwo wszystko działa wręcz jak najbardziej prawidłowo (!?).
Mała aktualizacja...
Połączyłem łącznikiem zerwany wężyk z czerwonym paskiem, nic się nie zmieniło. Dodam że zauważyłem po włączeniu kluczyka na "zapłon" że coś mi syczy po środku kolektora ssącego - stawiam na sparciałą rurkę podciśnienia. Kupiłem już 6m wężyka 3,2mm chyba x7 (paliwowy, wydaje się bardziej miękki niż ori) za pare dni wymieniam całość.
Wymieniając kompletną odmę zauważyłem że nie była wymieniana od nowości :( A olej regularnie ASO wymieniało (co potwierdza wydruk z ASO) - czyżby zaniedbanie niemców ?!
Czy ten wyciek może być poważny? Ze zdjęć wnioskuje że to leci gdzieś z przodu lub po środku turbiny .... :( Kolektor ssący podczas czyszczenia nie wydawał się zbytnio ubrudzony.
Klapki już usunąłem, jedna miała już kręcącą się śrubkę torx mocującą klapkę.
Witam. Mi to wygląda na cieknącą turbinę z racji wieku (przebiegu). Takie czasy :cool2:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Auto ma poświadczony przebieg 178 tys, z dokumentacji z ASO mam też poświadczenie wymiany turbiny na nową w 2004 r przy przebiegu 68tys - czyli turbina ma praktycznie 110 tys przebiegu... wymiana musiała być pewnie konieczna bo ASO wymieniło także katalizatory.
Nasuwa mi się podejrzenie że wskutek długiej pracy sprężarki bez sterowania - czyli niesprawnego podciśnienia - oraz jazdy na oryginalnej odmie, mogło się tam zebrać dość dużo oleju?
Teraz pytanie typowo teoretyczne : czy doprowadzenie podciśnienia do stanu fabrycznego POPRAWI czy POGORSZY stan cieknącej turbiny? Tzn. boję się najbardziej owego "rozbiegania" silnika :(:(:(
Podciśnienie jest ważne ale jeszcze ważniejsze jest dbanie o odmę i jej wymiany. Te wycieki mogły być spowodowane zapchaną odmą. Moja co prawda przy zapchanej odmie nie wyrzucała oleju na zewnątrz tylko go pożerał i kopciła na biało. Po wymianie odmy (a raczej po trzech już wymianach) oleju nie ubywa, a i turbina ma się jeszcze dobrze choć na kieracie 267.000km :cool2: Ciekawe kiedy padnie :norty:
P.S
Co do podciśnienia to pomimo przerwanego wężyka turbina podejrzewam pracowała poprawnie, w innym wypadku auto byłoby mułowate. Łatwo sprawdzić odczytując błedy z DDE
Mała aktualizacja:
http://images50.fotosik.pl/345/7bad22076f1ebd86m.jpg
http://images44.fotosik.pl/317/6654cbe24708b161m.jpg
http://images48.fotosik.pl/317/c2f87c34dae221a7m.jpg
http://images49.fotosik.pl/345/515a16deea3bb0cam.jpg
Podejrzewam tu element nr 11 (względnie 10):
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzA0MzlfcA==.png
Co o tym myślicie? Łatwo tą podkładkę wymienić? Czy w tym króćcu nr 10 znajduje się cały czas olej na wyłączonym silniku?
U mnie było identycznie mokro, trochę oleju znikało (około 200ml na 5 tyś. km), winna była uszczelka na dolocie z odmy poz. nr. 7:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP01&mospid=47555&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
Dzieki za odp.
A musiałeś wyciągać turbinę do wymiany tych podkładek? Wymieniałeś 2 od strony turbiny czy komplet 4 z obu stron węża?
No i podkładki brałeś z ASO czy dało się kupić w sklepie?
Byłbym wdzięczny o więcej informacji :-)
Ja może cos dodam z własnego doswiadczenia, podobny wyciek z turbiny i dokładnie z tej uszczelki miał mój kolega. Wydawało nam sie że to właśnie uszczelka jest do wymiany, po jakims czasie padła turbina. Sprawdz wogóle czy masz luzy na wirniku turbiny, bo moze sie okazać że tak samo bedzie u Ciebie.
