Bezpieczniki
Koledzy ma ktoś może rozpiskę bezpieczników, które i gdzie są bo słyszałem że w e39 są umieszczone w paru miejscach.
Dzięki to już zawsze coś, chodziło mi tez o to gdzie są umieszczone bo pare znalazłem w tylnym blotniku, ale juz wyczytałem że są też w schowku :)
bezpieczniki i przekaziki sa w 3 miejscach
1pod maską pod filtrem powietrza od strony pasazera
2w schowku (i tam jest ukryta rozpiska)
3 w bagazniku po prawej stronie (od wlewu )
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
dla kazdego bezpiecznika jest rozpiska - w schowku jest taka kartka (powinien nad bezpiecznikami wystawac taki jakby plastikowy dziubek z nikad - to uchwycik rozpiski bezpiecznikow), w bagazniku z kolei rozpiska jest wklejona na te obudowe co zakrywa bezpieczniki. Gdyby byly jakies problemy, to podaj nr bezpiecznika ktory cie interesuje, to wpisze do czego on jest.
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
Ok dzięki już wszystko wiem :)
Witam.Mam prosbe o opisanie bezpiecznika nr 47 w bagazniku,co on właściwie zabezpiecza?Mam go przepalony.Każda próba założenia nowego kończy sie przepaleniem.Opis na pokrywie to Standheizung-grzejnik.Co to oznacza i co jest zabezpieczone konkretnie tym bezpiecznikiem?Z góry dziękuje.Pzdr. :D
e tam ...
wczoraj dałem to i dziś dam ...
http://i51.tinypic.com/1fhbf9.jpg
wystarczy tak jak wymawiasz wpisać w google "rozpiska bezpieczników e39" i masz ją we wszystkich językach :D
Mam prosbe o opisanie bezpiecznika nr 47 w bagazniku,co on właściwie zabezpiecza?Opis na pokrywie to Standheizung-grzejnik.Co to oznacza i co jest zabezpieczone konkretnie tym bezpiecznikiem?
Ogrzewanie postojowe.Webasto jesli wolisz.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Dzieki za szybką odpowiedz.A moze wiesz co w tym webasto jest zabezpieczone tym bezpiuecznikiem,bo u mnie mam przepalony ten bezpiecznik i jak wymieniam na nowy to sie przepala (20 A)gdy samochód jest wylaczony.Pzdr. :D
Witam.Juz wiem że ten bezpiecznik nr 47 to zasilanie całego podgrzewacza webasto,to tak pisze informacyjnie.Pzdr. :D
  • 1 rok później...
Hej Motylek,
I rozwiązałeś problem z przepalającym się bezpiecznikiem nr 47 od webasta?
U mnie jest podobna sytuacja, pali przy zakładaniu bezpiecznika.
Pozdr.
Coobin
