3 kontrolki i czujnik w lusterku wstecznym
Witam. Chciałbym się was zapytać do czego służą te 3 a w zasadzie 2 kontroli w "samym środku zegarów" http://images45.fotosik.pl/326/953f560976503cb4m.jpg tylko że u mnie w samochodzie jest tak. Od lewej 2 samochody jeden za drugim, kontrola trakcji i 3 kontrolka to strzałka skierowana w gore. I mam jeszcze 1 pytanie do czego służy ten czujnik w lusterku wstecznym? http://images41.fotosik.pl/321/1ebe0a5d664edd48m.jpg Czy to jest czujnik deszczu?
Te 2 kontrolki... 1sza-od Nivo, 2ga-DSC/ASC. Czujnik na lusterku to fotokomórka (to samo masz na szkle lusterka) odpowiadająca za automatyczne ściemnianie/rozjaśnianie lusterek.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
To w takim razie kolega ma zegary poliftowe, a te co są na rysunku, są od przedliftowej, więc te 3 kontrolki będą się różnić. Te dwa samochody jeden za drugim i strzałka prosto to kontrolki aktywnego tempomatu (ACC) w który E39 rzadko były wyposażone. Raz widziałem na youtube filmik z E38 z włączonym ACC i wtedy te kontrolki się świeciły. Nie zawsze wszystkie kontrolki na pulpicie odpowiadają temu co jest na wyposażeniu samochodu. Ja np w moim sedanie mam takie zegary jak pokazał kolega na rysunku i mam obok ASC kontrolkę od NIVO ( a przecież de facto go nie mam ) Wniosek z tego taki, że BMW stosowało uniwersalne zegary.
Na pocieszenie dodam, że w Dacii też montowany jest jeden typ zegarów, z obrotomierzem wyskalowanym do 7 tys obrotów, i to nawet w dieslach :mrgreen:
A co do tego czujnika na lusterku, to nie jestem pewny czy to fotokomórka od automatycznego ściemniania/rozjaśniania bo ja też mam coś takiego z tyłu na lusterku, ale nie mam z przodu fotokomórki.
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
[...]w Dacii też montowany jest jeden typ zegarów, z obrotomierzem wyskalowanym do 7 tys obrotów, i to nawet w dieslach :mrgreen:
Ot pomysłowe chłopaki ! :mrgreen:
A może skonstruowali wysokoobrotowe diesle? :mrgreen: :norty:
a może ktoś podać jakąś instrukcje jak sprawdzić czy faktycznie mam ten aktywny tempomat?
Poszukaj sobie na youtube takiego filmiku, jak to w E38 ktoś robił. Jeśli jest tempomat aktywny, to na wyświetlaczu check controla powinny być takie dwa samochodziki, między którymi odległość zmienia się bodajże przyciskiem na manetce "BC". Poza tym, gdybyś to miał, to pewnie gdzieś w okolicy grilla z przodu byłaby jakaś kamerka/czujnik. ACC to była jakaś chyba top opcja, i tak jak mówię, widziałem to w E38 (chyba wersja USA).
jednak to jest zwykły tempomat, a z tym lusterkiem to co to za czujnik?
To koledzy już odpowiedzieli. Masz fotochromatyczne lusterko wsteczne, samościemniające się w przypadku OŚLEPIANIA przez pojazd nadjeżdzający z tyłu.
jeśli ma czujnik patrzący do tylu
Ale ja też nie mam fotochromowego lusterka wstecznego a czujnik od strony szyby jest. A czujnik deszczu to to nie jest (w E39 taki niebieski na czarnym tle u mnie - szyba oryginalna)
Też jestem ciekawy co to jest
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
To jest czujnik do samo ściemniających się lusterek. Jeden jest w szkle, drugi na odwrocie lusterka właśnie. Ten występujący od strony szyby mierzy natężenie światła przed samochodem. System porównuje natężenie światła z przodu i z tyłu. Zależnie od różnicy oby zmierzonych wartości kształtowane jest napięcie działające w warstwie żelu w szkle lusterka. Wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji obsługi.
no właśnie tak jak już 318tds wspomniał czujnik w obudowie lusterka jest a w szkle nie ma, to samo jest u mnie.
Kolego u Ciebie nie ma tego czujnika w obudowie, jest tylko wycięte miejsce pod niego.
Ewidentnie widac ze jest tam czujnik. To co atrapa?
Może w wersjach bez ściemniania lusterka, jest czujnik nasłonecznienia wnętrza do klimatronika.
Aż sam jutro sprawdzę czy to mam. A czujnik nasłonecznienia do climatronica jest chyba gdzieś przy wylocie nawiewów pod przednią szybą - coś mi świta, że ktoś kiedyś wrzucał jakieś skany z instrukcji....
Czujnik nasłonecznienia jest przy szybie przedniej - mniej więcej na środku, wetknięty w nawiew szyby (trochę to wygląda wiejsko i na początku myślałem, że ktoś coś rzeźbił tam i wetknął tam jakieś intercyko ale potem się okazało co to jest). Najlepiej go widać jak się zagląda we wlot od zewnętrznej strony szyby, nachylając się nad maską od strony pasażera - taka kosteczka mniej więcej o wymiarach 2,5x2,0 cm. Jak ją wyciągniesz z tego wlotu (tylko niezbyt energicznie bo zapas na kabelkach niezbyt duży) to są tam na tej kostce jakieś przyciski - bodajże + oraz -. Podejrzewam, że tym można jakoś zmieniać ustawienia tylko nie wiem czego. Może reakcję klimy mozna tym przyspieszać lub zwalniać - w każdym razie jeszcze nie zagłębiałem się w temat. Może ktoś wie do czego są te przyciski to podzieliłby się tą wiedzą - przyda się dla potomnych.
Pzdr.
