320d kable pod siedzeniem pasażera
camell2
Nie wiem od czego sa te wtyczki ale na wtyczke od naboju to ona nie wygląda. Jesli one były byo od tego naboju to świeciłaby się lampka od poduszek. Co do posaów to standardowo w e46 gdy nie sa zapięte nic nie (pika czyli nie ma zadnego sygnału). Tak jak kolega wyżej pisał ktoś mógł wymieniać fotel i wtyczka moze być od podgrzewania , Ty go nie masz dlatego nie jest podpięta. Druga moze być od przycisku pompowania lędźwi , sprawdz czy Ci to działa
Sprzedam
działaja wszytkie ustawienia fotela! tak jak powinno! a przy odkurzaniu zauwazyłem te kabelki i zastanawiam sie czemu wiszą tak wszytko działa jak nalerzy poduszki gasna na zegarach prawidłowo fotel raczej nie wymieniany tapicerka równo zurzyta i taka sama jak wszytkie fotele..
no dobra wszystko gaśnie ! ale tę matę można zdezaktywować , czyli fizycznie ona może nie być podłączona...
Chiptuning Łódź
Mój pomysł, zobacz czy w kostkę na dole (tam gdzie powinny być wpięte te wiszące kabelki ) jest wpięte coś innego. Jeżeli tak to może ktoś zastosował emulator maty siedzenia (bo w macie jest np. przerwany obwód i nie działa) . Zastosowanie takiego emulatora eliminuje usterkę (poduszka będzie działać). (nowa mata ok. 800 zł, emulator 20 zł )
Dokładnie , bo moze być tak jak kolega pisał.
Sprzedam
