320d kable pod siedzeniem pasażera
jak w temacie od czego są wolne kable z małymi kostkami pod siedzeniem pasażera???
Może ktoś u ciebie w aucie wymieniał fotele i założył podgrzewane.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
nie mam podgrzewanych foteli i po vin-ie nie było podgrzewanych foteli zrobiłem zdjecie ale jak tu wkleic??
Najpierw wrzuć na ta stronkę http://imageshack.us/ potem po załadowaniu będziesz miał linki aby wkleić na forum
BMW E46 320D 2000r.
Jeden jest od maty sygnalizującej obecność pasażera na siedzeniu, a drugi wygląda jak od naboju pirotechnicznego.
Xdrive
Koder
a moja byc wypiete czy może gdzies wpięte ??czy tak wisiec sobie...
Powinny być wpięte. Biało niebieski w kostkę, a drugi prawdopodobnie w nabój przy zapięciu pasów - sprawdź.
Xdrive
Koder
może ktoś wypioł żeby nie było sygnalizacji pasów że nie zapięte??
wypioł :arrow: wypiął
dodam jeszcze że wszytkie kontrolki prawidłowo gasną po przekręceniu kluczyka u was ie zapiete pasy pikają???
Nie wiem od czego sa te wtyczki ale na wtyczke od naboju to ona nie wygląda. Jesli one były byo od tego naboju to świeciłaby się lampka od poduszek. Co do posaów to standardowo w e46 gdy nie sa zapięte nic nie (pika czyli nie ma zadnego sygnału). Tak jak kolega wyżej pisał ktoś mógł wymieniać fotel i wtyczka moze być od podgrzewania , Ty go nie masz dlatego nie jest podpięta. Druga moze być od przycisku pompowania lędźwi , sprawdz czy Ci to działa
Sprzedam
działaja wszytkie ustawienia fotela! tak jak powinno! a przy odkurzaniu zauwazyłem te kabelki i zastanawiam sie czemu wiszą tak wszytko działa jak nalerzy poduszki gasna na zegarach prawidłowo fotel raczej nie wymieniany tapicerka równo zurzyta i taka sama jak wszytkie fotele..
no dobra wszystko gaśnie ! ale tę matę można zdezaktywować , czyli fizycznie ona może nie być podłączona...
Chiptuning Łódź
hipotez jest dużo pomogło by mi jakby ktos dokładnie wiedział od czego sa owe kable i gdzie maja byc wpiete albo zerknoł u siebie boje sie je wpinac bo jest wszytko dobrze..
Mój pomysł, zobacz czy w kostkę na dole (tam gdzie powinny być wpięte te wiszące kabelki ) jest wpięte coś innego. Jeżeli tak to może ktoś zastosował emulator maty siedzenia (bo w macie jest np. przerwany obwód i nie działa) . Zastosowanie takiego emulatora eliminuje usterkę (poduszka będzie działać). (nowa mata ok. 800 zł, emulator 20 zł )
mam sprawdzić czy przy tej czarnej kostce pod siedzeniem pasażera sa wolne miejsca na te kabelki ???
Dokładnie , bo moze być tak jak kolega pisał.
Sprzedam
nkt nic nie wie???
