525 td czy 525 tds ? ('93) - jak rozpoznać?
witam,
nabylem droga kupna 525 tds z 1993 (w 2002r)
ostatnio oddalem ja do mechanika, zrobil remoncik itp ale oddajac rzkekl, ze to nie tds tylko td
1. jak, grzecznie pytam rozpoznac czy jest to tds czy td ?
wg VIN jest to 525tds z 08/93, z reszta na kazdej tabliczce znamionowej stoi napisane 525 tds
2. skrzynia jest 5HP18 - czy te skrzynie byly montowane do obu modeli ?
3. czy jest mozliwosc, ze kiedys kiedys silnik byl zmieniany ?
4. czy jesli rzeczywiscie jest to td to czy mozna mu zrobic upgrade do tds ? jakim kosztem jesli tak ?
pomijajac fakt, ze zaplacilem za remont to jeszcze odebralem auto "slabsze" o kilkadziesiat KM - co to za zbuczyn ? :-)
z gory dziekuje za pomoc w tym temacie
"zalamany" zyga
zh
Jeżeli zastanawiasz się czy masz TD czy TDS, to różnica polega na tym że TDS ma dodatkowo chłodnice powietrza tzw. intercooler (pod chłodnicą wody), oraz zawór wzbogacenia powietrza zasysanego spalinami.(AGR)
Ale w twoim roczniku powinny być oba te rozwiązania.
Głównie istotną rzeczą jest chłodnica powietrza.
moze sie myle prosze mnie poprawic ale 525TDS to silnik tz kostka a TD sa w omegach
prawda ?
i zgadzam sie w 100% z zyghom
Edytowane przez devik
Silniki 2.5TD oraz 2.5TDS to te same silniki w przeciwieństwie do 2.4TD, który z samego wyglądu jest inny.
a ktos z Was sluzy jakims zdjeciem tej chlodniczki ktora odroznia TDS od TD ?
albo jakies rysunki silnikow TD i TDS ?
chocby linki jakies sieciowe, bo szukam i szukam i noz mi sie w kieszeni otwiera qna bo dalej nie wiem co mam
z co z ta skrzynia 5HP18 ? czy byly w obu typach 525: td i tds ??
zh
Tak wygląda system chłodzenia w TDS:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG71&mospid=47396&hg=17&fg=05
Tak wygląda system chłodzenia w TD:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG91&mospid=47395&hg=17&fg=05
Mam nadzieje, że coś ci to pomoże :wink:
BMW i wszystko jasne :)
Least and most powerful of the '89:
http://imageshack.us/g/11/dsc0001gw.jpg/
Boh zaplac !
zh
  • Członkowie klubu
TD - ma przewód od turbiny prowadzony do góry koło korka wlewu oleju i nie ma po drodze chłodnicy ani zaworu EGR.
TDS - ma przewód od turbo ciagnięty do dołu i idzie jak by pod przedni zderzak bardziej pod chłodnicę wody, tam jest podłączony do chłodnicy powietrza (wygląda jak normalna chłodnica tyle że jest wąska i chłodzi powietrze) tzw.: intercoolera, potem wychodzi od strony filtra paliwa, idzie pionowo do góry, kolano i wchodzi do kolektora. Tuż przed kolektorem jest ten zawór EGR - ale nie we wszystkich.
Jak kupiłeś TD to stary numer - na giełdzie wszystkie to tds-y, a sporo z nich to td - ale kolesie/chandlarze twardo że to TDS :liar:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
mam TDS !!!!
qna cala noc nie spalem
dopiero mi te rysunki pomogly
dzieki !!!
zh
  • 2 lata później...
Krzysiek.
wie ktos czy ta roznica (mowa o zaworze EGR) o ktorej pisal krzysiek wynika z wlasnorecznych przerobek czy takie wersje (czyli intercooler bez EGR) byly rowniez oryginalne? I na czym polegały dalsze różnice miedzy wersjami posiadajacymi ten zawor a wersjami go pozbawionego?
nikt nie wie? :)
  • Członkowie klubu
Starsze modele nie miały zaworu EGR - i jest to normalne.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • 5 tygodni później...
A to znaczy z etzreba zalozyc tylko intercooler i ten zaworek i to wszystko?? Nie trzeba nic do komputera wgrywac nowego sterownika czy cos??
a po co egr ? zeby spaliny do dolotu tloczyl, jak juz cos to lepiej bez tego shitu
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Jak robisz przeróbkę z TD na TDSa to musisz zmienić komputer na taki od TDSa.
Nie wiem czy nie będziesz musiał zmienić chłodnicy żeby wszedł pod nią intercooler. TD też miały chłodnicę oleju? Jeśli nie to dodatkowa przeróbka.
