[Exx] Renowacja plastików - koszt 0 PLN !!!
Nie, folia odpada na te elementy bo troche by to wsia powiewalo. Nie mam nic do folii bo sam bede oklejal listwy ale nic wiecej.
Wciaz czekam na odpowiedz.
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 59,6 tys.
Ja niedawno malowalem gałke od biegow i rączke od podłokietnika własnie tą farba vinylową, super sprawa, narawde polecam ; D
Można prosić o jakiś namiar na tą farbę albo dokładną nazwę?
Oto mi chodzilo. A malowales ten plastik od podlokietnikaz czy skore?
Podziel sie jaka to farba, ja znam dwie takie polecane?
a co myślicie o folii 3M carbon albo jakaś inna??? podobno całe samochody tym obklejają....
Może to się sprawdzić, ale raczej na elementach ozdobnych, listwy itp. bo gdyby tak na tych plasikach gdzie jest gumopodobna farba ponaklejać folie to było by odpustowo... ale jak kto lubi
mi właśnie chodzi o same listwy.....
malowalem plastik od podlokietinka, a na galce bylo cos w stylu skóry. Nazywa sie to tak : MOTIP Spray winylowy, kupilem na allegro.
fotki:
http://img854.imageshack.us/img854/9919/25082011105.th.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/2980/25082011106.th.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/3728/25082011107.th.jpg
Trochę zakurzone :oops: trzeba posprzątac :lol:
wydaje mi się, że efekt jest fajny
Super. Dziekuje za odpowiedz i fotki. Tez planuje pomalowac tunel pod podlokietnikem, mam nadzieje ze wyjdzie tez fajnie(w e46 jest tam troche wiecej plastiku). Od coraz wiecej osob slysze pozytywy o tych spray'ach vinylowych.
a ja dzisiaj dałem ciała potraktowałem ten Tunel rozpuszczalnikiem i zrobił się z siwego biały ;/ ;/ chyba teraz nie zostaje mi nic innego jak pomalować czy taka farba się nadaje do pomalowania tego tunela ? http://allegro.pl/boll-lakier-strukturalny-czarny-szary-do-plastiku-i1791019200.html czy może ktoś poleci mi coś lepszego ?
Boll chyba najlepszy, każdy poleca. Ja ostatnio bawiłem się jakimś zwyklakiem z marketu i też daje radę.
ale żeby pomalować muszę zedrzeć tą warstwę gumowatą ? bo okropnie ciężko idzie na tunelu..
Raczej musisz bo inaczej nie będziesz miał gładkiej powierzchni pod spodem i będzie widać. Gąbka w garść (np. taka do garnków) i gorąca woda, zejdzie bez problemu :)
i jeszcze jedno czym odtłuścić i jak przygotować ten plastik przed pomalowaniem go tym sprejem co podałem link wyżej ?
benzyna ekstrakcyjna moze, ale nie znam sie...
pokaz zdjecia jak Ci to wyjdze
moze byc benzyna ekstrakcyjna, jakis rozpuszczalnik, ja nic nie mialem to wzielem od dziewczyny zmywacz do paznokci i tez bylo ok ; p
rozpuszczalnikiem to chciałem zmyć tą gumę to mi się właśnie białe zrobiło i przez to teraz muszę malować bo wygląda jak by wypaliło plastik ;/ :mad2:
:nienie: Plastik rozpuszczalnikiem :duh: Ciesz się że masz tylko takie straty, a nie zniszczoną fakturę plastiku.
Lakiernicy do odtłuszczania przed malowaniem używają zmywacza silikonowego, a nie benzyny, nie powinien być on też szkodliwy dla tworzyw sztucznych.
do odtłuszczenia moze byc i rozpuszczalnik... przeciez tylko lekko przecierasz zeby nie bylo brudne,a nie szorujesz az rozpusci ten plastik... wszystko trzeba robic z głową.
sporo plastików pomalowalem i jeszcze nigdy nie mialem z tym problemu. Kazdy robi jak uwaza.
U mnie do odtłuszcznia obudów z tworzyw sztucznych przed lakierowaniem używa sie benzyny ekstrakcyjnej dragon w puszczce metalowej, sprawdzona od wielu lat.
Nie rozpuszcza tworzywa i bardzo ładnie zbiera tłuszcz i nieczystości.
  • 2 miesiące temu...
To panowie jaki sposób najlepszy na starcie tej gumy tak aby zostawić bez żadnych malowań ? Ale z dobrym efektem ? I co sadzicie o oklejaniu wnętrza al dot. tylk elementów ozdobnych które były malowane a teraz się podrapaly chcę okleić tylko to co w e46 pomalowali czy taka folia jest ok:http://moto.allegro.pl/bmw-m3-e36-e46-e60-carbon-folia-3m-di-noc-ca-421-i2044803348.html ? i ile jej potrzeba?
Gumę starłem tak jak jest tu napisane. Było to troszke trudniejsze, a raczej bardziej pracochłonne niz myslalem ale jest ładnie i bez malowania.
Listwy ozdobne tez okleiłem dokładnie tą folią 3M - wybrałem wzór aluminium(to ciemniejsze) i efekt jest ekstra, naprawde polecam, wyglada jak prawdziwe aluminium :)
Zamówiłem sobie arkusz chyba 100x60 cm albo 120x60 juz nie pamietam ale robiłem sobie rysunki i obliczylem i starczyło w idealnie, zostało jeszcze troche tej folii ale nie był to taki kawałek zeby nim cos okleic.
Płaciłem 120zł+przesyłka.
Co do oklejania wnętrza, ile jest potrzebne tej folii i jaką polecacie ? Chcę okleić tylko te elementy co są malowane a w niektórych przypadkach jakieś tam drewienka czy aluminium, ale aby to wyglądało ładnie a nie jakiś tam wieśniakstyle. Myśle o czymś takim , przerabiał ktoś ? trudna sprawa czy do zrobienia ?
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżam temat zainspirowany tematem postanowiłem u siebie zrobic renowacje łącznie z popielniczką i schowkiem jest z tym w chu... roboty bo z niektórych częsci schodzi naprawde bardzo trudno ale warto było mam odciski na paluchach kolor tapicerki mam beżowy u mnie wyszło swietnie przetarłem troche popielniczke wiec pomalowałem sprayem winylowym i wyszło oki choc fakt teraz te plastki tunel jest taki tandetny w dotyku bez tej powłoki gumowej ale za to o wiele lepiej wygląda polecam każdemu kto sie jeszcze nie zdecydował :cool2:
