316i źle chodzi na benzynie dobrze na LPG
Objawy: szarpanie na benzynie, nierrówna praca silnika.
Na LPG: Wszystko w normie.
Wymienione: Pompa paliwa, wężyki pomiędzy wtryskami i dolotem paliwa, filter paliwa, wtryski paliwa (cała listwa na takie co nie widziały gazu), kable nie mają przebić, świece dobre.
Co może być przyczyną?
Podłączałeś pod komputer? Jaki masz tam gaz? Jeśli II generacji to może lambda zmarla a instalacja gazowa niewiele z niej korzysta i dlatego na LPG dobrze chodzi.
Kolego jaką masz instalację gazową?
Czy jak jeździsz tylko na benzynie, przynajmniej kilkadziesiąt a nawet ponad 100 kilometrów, to ten objaw pozostaje?
Typowy przypadek źle ustawionej instalacji gazowej. Przy niewłaściwej dawce gazu komputer benzynowy próbuje skorygować dawkę tak żeby było dobrze i zmienia mapę wtrysku benzyny. Potem przełączasz na benzynę i silnik nie chodzi bo pracuje według niewłaściwej mapy. Spróbuj zrobić jak napisał kolega wyżej. Pojeździj kilkadziesiąt kilometrów tylko na benzynie. Jeżeli objawy ustąpią to znak że LPG rozbija Ci mapę wtrysku.
lambda nie zmarła bo mam cały katalizator wyspawany i coś innego wspawane :P Spróbuje dziś jadę w odcinek dłuższy pojeździć na samej benzynie i zobaczymy.
jechałem dziś z 60 km na benzynce samej i to samo...
później pomyślałem, żeby kleme od akumulatora odłączyć żeby komputerek się zresetował i próbowałem na 20 km i to samo... po odłączeniu jednego wężyka od przepustnicy do wtrysków silnik zaczyna równo pracować jak na gazie, lecz niekiedy przy szybkim przyspieszeniu muli go albo jak chcę szybko przyspieszyć 1, 2 dochodzi do 40 -50 km i zaczyna się mulenie tak jakby go zalewało albo za mało benzyny dostawał.
jakas stara z 2002 roku
Sprawdź szczelność układu dolotowego.
A ie orientujesz się czy jest to II generacja czy wtrysk sekwencyjny?
naprwno nie wtrysk sekwencyjny
Mam Stako II giej generacji
gdy moja falowała wymieniłem czujnik dawki paliwa i czujnik dolotu powietrza i już chodzi rewelacyjnie. Czujniki są pod kolektorem ssącym jeden niebieski 2 pinowy drugi czarny też 2 pinowy z taką rurką na dwa centymetry kosztują 100 zł za dwa. Spróbuj może ciebie też pomoże
odpowiedz jest prosta jak chodzi na gazie a na benzynie nie to moim zdaniem jest to lambda zacznij od jej sprawdzenia pod kompem. To pewnie na samym gazie młuciłes samochod -> nowe mapy wtrysku sie porobiły czyli ponownie klemy w dół, zakrecamy butle z gazem i wyciągamy bezpiecznik od gazu jak nadal zle to czyscimy przepustnice zaczynając od filtra powietrza aby był czysty i po kolei do przepustnicy. Ja tak miałem ze gaz OK a benzyna nie chciał jechac mulił strasznie kaszlał, zrób podstawowe rzeczy czyli jak wyzej wyczysc wszystko!!
w tym poscie jest na dole pokazany czyszczenie przepustnicy i tez motor 1.6 -> benzynka ekstrakcyjna
viewtopic.php?f=68&t=130363
pozdro
A może masz awarię centralki gazowej i jak silnik chodzi na benzynie to centralka nie odłącza gazu. Spotkałem się z przypadkami że silnik dostawał oba paliwa. Żeby wykluczyć centralkę musisz odłączyć wtyczki od elektrozaworów, albo najlepiej zakręcić gaz w butli i wtedy sprawdzić czy jest różnica.
ja jak zwykle na chłopski rozum
lpg II generacji do wysterowania z czujników samochodu potrzebuje o ile się nie mylę sygnału o obrotach i sondy lambda (I generacji totalnie nic) a i bez tego na upartego II gen też pociągnie. szczelność dolotu i pozostała mechanika ważna i tu i tu. Lpg I i II gen śmiało można porównać z gaźnikiem więc dużo do przyzwoitej pracy nie potrzebuje.
Wtrysk benzyny potrzebuje znacznie więcej infirmacji więc szukaj tam gdzie dla lpg nie ma znaczenia (skoro na lpg jest ok)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem (mam nadzieję że nie) ale z katem wywaliłeś lambdę? jeśli tak to już masz przyczynę. Jeśli nie to jeszce masz przepływkę czyjniki przepustnicy temperat itp więc proponuję jechać na kompa i od tego zacząć.
PROBLEM ROZWIĄZANY
Kolektor dolotowy był tak zarypany czarnym osadem w środku. Wyczyściłem elegancko i chodzi jak żyleta i na benzynce i na gazie, przy okazji wymieniłem uszczelki pod kolektorem na nowe.
wyczyscilem dokładnie kolektor dolotowy i to od dawkowania powietrza chyba to przepustnica jest był czarny osad w środku i podmieniłem uszczelki w kolektorze dolotowym i chodzi elegancko.
