330d Kasowanie Oil ispection
Mam problem z zresetowaniem oil Inspection w swoim autku Bmw 330d 2004 rok, już próbowałem z kasowaniem za pomoca licznika ale to nic nie daje, a na liczniku przy załączani miga mi juz -1200 km i proszę o pomoc jak to skasować w jakiś inny sposób. Wszystkim będę wdzięczny za pomoc.
Podjedz do kogos kto ma interface diagnostyczny i ci skasuje. Proponuje samemu zakupic taki fejs na allegro za 99 zł i bedzisz mogl zrobic wszystko sam i zaoszczedzisz sporo pieniedzy.
taniej bedzie kupic ksiazke "BMW serii 3" , tam masz pieknie opisane kasowanie inspekcji, mi to zajelo 5 min. razem z przeczytaniem objasnienia , poza tym w ksiazce jest jeszcze wiele ciekawych informacji
Masz taki kabelek jak on się sprawuje?jakie są jego możliwości?
Mam taki kabelek z allegro i wszystko sam diagnozuje, kasuje błedy, inspekcje, sprawdzanie silnika w live data. Kabelek zwrócił mi sie juz kilkanaście razy :)
Zrob dokladnie wedlug instrukcji musi sie udac:
http://www.kofla.net/bmw_pl.htm
Właśnie robiłem tak jak jest napisane tylko ta instrukcja kasowania odnosi się do modeli E46 przed liftem a ja mam model 2004 czyli po lifcie, i robiąc tak jak jest opisane w tym linku co podałeś nic się nie dzieje wszystko idzie ładnie do momentu migania resetu następnie ma wyświetlić nowy okres inspekcji i nic tylko przełącza sie na inspekcję wynikająca z czasu też robie to samo reset miga i nic następnie wyskakuje end i koniec. wyłączam zapłon i nic nie jest skasowane tylko dalej te same wartości -1200 km, napiszcie może jakie mogą byc konsekwencje nie skasowania tej inspekcji czy może mi gdzieś stanąć samochód. Bo trochę mam obawy tak jeździć z tą nie skasowaną inspekcją. :(
To napisz proszę gdzie można takie coś kupić i co oprócz tego kabelka jest potrzebne, albo napisz skąd jesteś to podjechałbym abyś mi to skasował oczywiście zapłacę ci.
  • Członkowie klubu
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Sam mam model po lifcie,robilem ten numer kilka razy w swojej i kolegow i zawsze wychodzilo.Dziwne :(
Mieszkam za granicą. Wszystko co potrzebne jest dostarczone z fejsem + pomoc osoby która to sprzedaje http://moto.allegro.pl/item1056188337_interfejs_bmw_obdii_usb_inpa_dis_pelna_opcja_gw.html
Chyba ze masz tylko gniazdo diagnostyczne okrągłe pod maska to trzeba dokupic przejściówke.
Szkoda, ale chyba kupie sobie ten kabelek w końcu zawsze może się przydac i komus można również pomóc. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
Bardzo dziękuję za udostępnienie plików, na pewno mi się przyda, szkoda że kolega mieszka tak daleko to pewnie można byłoby sie umówić na jakieś spotkanko, pomimo tego wielkie dzięki.
Panowie,
ja mam interfejs oraz działający soft a i tak kasuje inspekcje ręcznie bo szybciej :-)
Tu macie instrukcje - może to zamknie temat raz na zawsze :-)
http://img34.imageshack.us/img34/9343/inspekcjabmw.th.jpg
Róbcie wszystko dokładnie jak tam jest napisane i musi się udać.
/Hubert
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Panowie,
/Hubert
Więc koledzy mam jednak dalej z tym problem tzn. z nie skasowaną inspekcją, mam juz na liczniku -2500 kmi nie wiem czym może sie to dalej skonczyc więc sprawa wygląda tak że na kabelek za bardzo nie ma po co wydawać bo najpierw musiałbym kupić sobie laptopa żeby to miało ręce i nogi, więc dalej próbowałem kasować ręcznie ale to nic mi nie daje, to co kolega hubertsk udostępnił przerabiałem bo mam kolege elektryka samochodowego i też udostępnił książkę Autodata i powiedził, pobaw się z tym może ci sie uda, więc go pytam dlaczego tak mówi, bo on juz ma dość przerabiania tego w BMW, kiedyś opowiada mi że siedział u gościa w samochodzie godzine jak udało mu sie to skasować, więc mówi że mam sie sam z tym bawić, sam już nie rozumiem o co chodzi z tym kasowaniem czyżby coś w moim aucie było nie tak, może licznik krecony?
Ja poprostu nie mam pojęcia jeśli jest ktoś z okolic Żor, Rybnika, Mikołowa, Katowic to proszę bardzo kolegów o pomoc w tej sprawie chętnie podjadę jeśli ktoś z okolicy posiada kabelek i wykasuje mi to, bo ja już nie wiem co mam robić z tym.
Też mam model 2004 i dokładnie działo mi się tak samo, do momentu jak nie przyspieszyłem z całą procedurą :) .W miejscu migania RESET trzeba wcisnąć i puścić przycisk. Jest tak napisane w kofli że trzeba tak po kolei zrobić, tylko nie jest napisane,że podczas migania napisu RESET.
Dalej wszystko ok.
Dalej wszystko ok.
Dzisiaj wreszcie się uporałem z tym kasowaniem niestety na początku robiłem to źle a mianowicie wszystko ok do momentu migania napisu RESET ja za każdym razem przy migającym napisie RESET naciskałem przycisk i przytrzymywałem jakiś czas i to był mój błąd poprostu kiedy miga napis RESET należ nacisnąć krótko nie przytrzymywać i po chwili pojawi sie nowy okres, myslę że komuś kto bedzie robił to pierwszy raz przyda się ten temat. Bardzo Dziękuje wszystkim którzy pomogli w rozwiązaniu tego, można rzec błahego problemu i pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie odnośnie lampki kontolnej potrzebnej do kasowania inspekcji w E46 z lat 1998-2000. Jak wygląda ta lampka kontrolna? W instrukcji kasowania napisane jest coś o pięciu diodach? Czy to jakieś specjalne urządzenie? Jeśli tak to gdzie je można kupić i za ile?
Pozdrawiam.
Kolego te diody o których piszesz były montowane orginalnie w starszych modelach, więc za bardzo nie rozumiem po co chcesz cokolwiek dokupywać, diody te sygnalizowały poprzez gasnięcie jedna po drugiej zbliżajacej się inspekcji, wymiany oleju, i poza tym nic więcej nie miały spełniac tylko przypominac o zbliżającej się wymianie, u mnie nie ma tych diod, tylko wyswietla się okres jaki pozostał do wymiany oleju. Nie potrzebujesz tego ustrojstwa i nie potrzebujesz. Pozdro.
Ok dzięki za odpowiedź. Wszytko już jasne w 323i z 98r nie da się usunąć inspekcji bez kompa. :duh:
Oczywiscie ze sie da bez kompa, tu masz wszystko opisane : http://www.kofla.net/bmw_pl.htm
guzior2 nie da się! Dzięki za instrukcje, ale czytaj dokładnie. W tej instrukcji co wkleiłeś jest napisane przy Seria 3 (E46) 1998 cytuje "E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego." i tak jest :!: przechlapany rocznik :duh: ale dzięki za chęci :
Oj kolego - bez problemu da się wykasować inspekcje w tym aucie i to bez użycia kompa :-)
Pewnie że sie da :) Nie wymysliłem sobie tego tylko sam tak robiłem, potrzebny był mi tylko kabelek.
Kabelek nic tu nie pomoże wiem bo sprawdzałęm. Rocznik 98 :mrgreen:
