320i szarpie dławi sie
Witam Serdecznie
Mam problem z moim e36 a mianowicie po odpaleniu rano obroty troche falujątak 500-900obr/min
i strasznie szarpie jadąc np na dwójce i zmieniając na trójkę to mocno szarpnie takjakby się dławił, jeszcze jadąc na równych obrotach (nie przyspieszając znacznie) mocno szarpie całym samochodem tak jakby mu nie wszystkie cylindry paliły, jak wcisne gaz do spodu to tylko chwilke szarpie i potem idzie ładnie do przodu.
Proszę o pomoc bo już nie mam sił do tego auta,jak coś to będzie do sprzedania niedługo :norty:
Bramy, Ogrodzenia, Konstrukcje Stalowe, Balustrady nierdzewne, Wiaty i Magazyny, Zadaszenia, Garaże blaszaki, Metaloplastyka. Serdecznie zapraszam Lisia Góra ok.Tarnowa 500-393-863
www.firma-konstal.pl [email protected]
byłem i nic nie pokazuje
pozostaje zgadywanka albo zmiana silnika na TDS bo już mi ręce opadają
to pozgaduje :) szczelnosc ukladu dolotowego?
kompresja?
jak tam prund na swiecach i cewkach?
a filtr paliwa?
wtryski nie pozapychane?
pzdr
GreenEvil
Dosiadales kiedys arabki? Idac stepa wsluchaj sie w nia, a zobaczysz jak kazdym drgieniem miesnia wyrywa sie do cwalu.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=126984
szczelność układu dolotowego?? hmmm jak sie zagrzeje to jest ok obroty nie falują tylko czasami przy łagodnym ruszaniu zwariuje i zdusi sie
kompresja 11 bar na wszystkich cylindrach
filtry zmienione
świece nowe cewki też oryginał
wtryski raczej ok ciśnienie trzyma 3,0bar nigdy nie widział gazu zawsze jeżdże na Schell V-Power
Kolego jak byles na tym kompie to z sonda wszystko ok??? mialem tak samo w zimie i wyszla mi sonda.Po wymianie jak reka odjal i autko przestalo wariowac.
na kompie kompletnie nic nie pokazało
sonda z tego co zauważyłem jest założona dobra 5V siemensa taka jaka ma być tylko od Volva ale to nie powinno mieć wpływu tak mi sie przynajmniej wydaje
chociaż czasem lubi strzelić w kolektor ssący jakby była uboga mieszanka
jeszcze raz sprawdze tą sondę u jakiegoś lepszego elektryka
Powiem szczerze ze nigdy nie zakladalem czesci od innego samochodu do innego,a sonda jest wazna rzecza w twojej becie i powinienes ja sprawdzic na kompie bo ona tez pracuje,a jesli stoi to na bank autko tak bedzie sie zachowywalo
Zapytam jeszcze czy nie zauwazyles wzrostu spalania w tym czasie jak pojawily sie te szarpania,dlawienia????
15/100km przy delikatnej jeździe
To uwazasz to za norme?Moim skromnym zdaniem 2 litry za duzo w zaleznosci jaka to spokojna jazda tez jest.Podjedz do dobrego mechanika z kompem bo to tez moze byc temat rzeka
hehe odkąd go mam to 15litrów to najlepszy wynik jaki uzyskałem teraz jak sie zrobiło troche cieplej bo w zimie to nawet nie wyliczałem spalania żeby nie popaść w depresje.
delikatnie jeżdże zazwyczaj tak do 100-130km/h żadko wyprzedzam, no chyba że musze ale przeważnie to nie wchodze na obroty powyżej 3,5tys.
a tak na marginesie to mam już tego auta serdecznie dosyć tzn silnika konkretnie bo sam samochód jest poprostu rewelacyjny i chyba włoże TDSa 2.5 litra i powinienem mieć spokój. ostatnio jak sie przejechałem VW Polo 1.9TDI 90KM to moją BMką niemam najmniejszych szans na przyspieszeniu.
jeny... Ty naprawde podjedz do porzadnego mechanika, bo ja jezdzac spokojnie po Wawie (jezdzac to duze slowo - toczac sie w korkach) mam spalanie rzedu 12l/100 :shock:
zalewa Ci chlopie silnik.
pzdr
GreenEvil
Dodam tylko ze brat ma520i a spalanie to 15,16/100 ale gazu przy takiej jezdzie. Jesli masz mozliwosc wymiany serca na tds-a to napewno pozniej zaoszczedzisz tylko czy koszty tej operacji beda Ci sie opłacały. I posłuchaj tez kolegi wyzej bo nikt Ci tu sciemy nie pisze
koledzy tylko do kogo podjechać w okolicy tarnowa woj.małopolskie kto ma pojęcie o samochodach BMW??
wiem że BMW to jedna wielka zagadka ale jakieś rozwiązanie tego problemu musi być.
aha i dodam jeszcze jeden objaw, mianowicie przy zatrzymywaniu sie obroty nie spadają do poprawnych 700 tylko sie zatrzymują na 1200-1500 i dopiero jak go biegiem przydusze to spadną na normalne. czy to może mieć coś wspólnego z tym szarpaniem??
Kolego sprawdz czujnik temp. powietrza dolotowego. Ja jezdze e34 520i i mam identyczne objawy. Znajomy spec. od BMW powiedzil zebym sprawdzil ten czujnik. Sprawdzilem rezystancje i faktycznie jest zle. Niestety nie mialem czasu zeby go kupic i wymienic wiec nie mam pewnosci. Czujnik nie jest drogi wiec tak czy inaczej chyba warto pokusic sie o wymiane. Sprawdzalem swoja sonde na kompie i jest ok. Jedyna roznica miedzy naszymi autkami jest to, ze wyskakuje mi staly blad czujnika walka rozrzadu (czujnik wymenilem na nowy, a blad dalej nie znika). Znajomy powiedzial, ze moze tak byc przez inne urzadzenia wysylajace sygnaly do sterownika silnika w tym np. ten czujnik. Powodzenia.
dziękuje kolego sprawdze i dam znać jak sytuacja sie ma.
mam ten sam problem nie wiem jak ten czujnik od powietrza ale 100% ja mam puknieta lambde.
kable i swiece ok a auto dostaje jebca jak jest mokro, jak jest sucho to jest ok.
ja podejzewam ze u Ciebie tez jest lambda pa. Auto jak stoi w wilgoci to wilgotnieja przewody sondy i autko sie zalewa, a jak troche przejedziesz zagrzeje sie od rury wydechowej to jest ok, u mnie jest to samo. pozdrawiam
no u mnie jest najgorzej jak jest zimny rano później jest troszke lepiej
sprawdziłem oporność czujnika powietrza i ma 10kOhma chyba o wiele za dużo i go wymienie
LUDZIE KOCHANI!
mam 316i na gazie ale jezdze nia na benzynie. Mam ten sam problem. Trace cierpliwosc do tego silnika cos jest nie tak. mam 900 na jedynce dobije do 1500 obrotow i wzucam 2 bieg a on mi sie dlawi. Bylem u mechanika sprawdzalem na kompie wszystko wyszlo ze do wymiany kopulka i palec. wymienilem to . a auto jak jechalo tak jedzie. Inny mechanik znowu powiedzial ze wystarczy wyregulowac gaz ze za malą dawke gazu niby dostaje. zrobilem to .jednak dalej to samo. Dzis jade znow do mechanika i nie wiem co sie dzieje.. 5207481 to moje gadu jak ktos moze wiedziec co to jest to prosze pisac.. I ja mam o wiele wiekszy problem. BO MI 1.6 PALI 16 L.
u mnie wylala sie woda z wtyczki sondy osuszylem uszczelnilem i jest ok. Niestety z glupoty pojechalem na kompa skasowali mnie 50 a jeszcze rzucili przypuszczenie na przeplywke....
Łatwo to sprawdzic czy ona czy nie. ja ja odpiąłem okazało sie że jest jeszcze gorzej niz z zapieta wiec zapiłąem wrocilem do domu i wzialem sie za robote koszty 0zl a zycie odrazu piekniejsze....
witam serdecznie
ja kostke mam ok ale jak znajde chwile to podjade do ASO do krakowa na kompa i zobaczymy co powiedzą, mam nadzieje że coś mądrego bo badanie u nich to koszt prawie 300zł.
jak coś będe wiedział to dam znać
