[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Ja bym został przy oryginalnych rozmiarach. Na przedzie masz węższe felgi 7 cali na tyle 7,5 cala. Przód z 225/45R17 będzie dennie wyglądał.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 459 tys.
Poratujcie informacją dobrzy ludzie
Czy do E87 można założyć felgi od E91 z et 31 :?: Mam dokładnie ten sam rozmiar felg i opon tylko to et jest znacząco inne, znalazłem kalkulator et link do kalkulatora i niby wg niego powinno być ok choć promień zawracania będzie większy o 14 mm i opona będzie wystać o te 14 mm na zewnątrz. Dopuszczalne to jest i nie będzie problemów? czy szukać felg z pasującym et do E87 by by nie zaliczyć wtopy.
Na ale podaj jakieś szczegóły. Samo ET to za mało. Felga szerokości 8'' i ET34 wedłig mnie wchodzi na styk. Mnuejsze ET będzie obcierać. Chociaż warto przymierzyć, posadzić komplet osób i przejechać po leżącym policjancie;)
Mały update mam takie Styling 222 7x16;205/55R16;ET 44 a chcę takie Styling 268 7x16;205/55R16;ET 31 da radę ?
Przód będzie ci tarł z e90 do e87. Zbyt agresywne ET. Tył fajnie siądzie.
sporo piszesz w tym temacie ale chyba nie do konca poprawnie... jakis czas temu pytalem o pewien setup i tez napisales ze bedzie tarlo z prozdu... prosze
https://www.drive2.ru/l/537886037184087944/
zestaw zdjety prosto z e90. felgi 193, opony 225 i 255. gosc pisze ze przyciera - owszem - ale bardzo delikatnie i z tylu. Raczej trudno nazwac ten wyglad agresywnym. nic nie wylazi, wszystko sie miesci.
generalnie et w okolicach 35 i felga 8 cali musi wejsc do serii 1. jesli zalozysz odpowiednie opony 215 i 245 to musi byc dobrze.
Ale kolego, oczywiście, że on musi dać opony z serii 1 a nie z e90, skąd ten pomysł? Przód i tak możne trzeć na dołku przy skręcie, te ET jest agresywne dla serii 1.
Jak chcesz mi udowodnić błąd to poprzyj to argumentem i przykładem, wtedy zwrócę honor. Bo sporo do mnie piszesz, ale chyba nie do końca słusznie :8)
lada moment z checia udowodnie. styling 193 et34 i et37 + 215 + 245. zapewniam, ze nie dosc ze ani troche nie wyglada agresywnie to nie ma opcji zeby cokolwiek przytarlo. nawet na krotkim zawieszeniu.
Ależ oczywiście, ale mówiłeś wcześniej o oponach 225/40 255/35 o których ja słowem nie wspomniałem.
Natomiast nie daję gwarancji, że przód nie przytrze w jakiejś konkretniej sytuacji.
wlasciciel bmw z linka ktory wkleilem ma zalozone kola z oponami 225/255. napisal ze przyciera delikatnie ale z tylu. z przodem nie ma problemu. ;)
czy ktos z Was jezdzi na oponach Hankook K127?
Koledzy. Planuje zmienic felgi
Czy 17 225 45 17
Średnica felgi: 17
Szerokość felgi: 7,5
Rozstaw: 5x120
Głębokość osadzenia (ET): 37
Wejda?
Czy kazdy styling z e90 pasuje do e87?
Czy lepiej 18
Rozmiar 18" 7,5Jx18 H2+
8,0Jx18 H2+
Rozstaw 5x120
Otwór 72,6
ET/IS 49
Ale nie wiem jaka opona do e87
Na sprzedaż mam takie
Felgi bmw e87 +opony nokian RFT 2018r 205/55/16
https://www.olx.pl/oferta/felgi-bmw-e87-opony-nokian-rft-2018r-205-55-16-CID5-IDD01ad.html
Witam Wszystkich . :D Od niedawna jestem posiadaczką małego Bmw e 81 118d 2009r
jest on na kolach 16 i chce kupić coś innego na pewno 17 ale ogólnie nie bardzo wiem co tam mogę zalożyć
znalazłam cos na allegro uzywka
https://allegro.pl/oferta/4x-felgi-alu-bmw-e81-7-5x17-et43-5x120-oryginal-8106929142
https://allegro.pl/oferta/felgi-oem-bmw-f20-f21-f22-f23-f25-x3-x4-18rok-nowe-7530868534
https://allegro.pl/oferta/felgi-bmw-serii-x3-f25-x4-f26-6-787-575-17-8172417814
NA pewno będą nowe całoroczne opony Michelin CROSSCLIMATE+
przód 205 \50
tył 225\50
czy to ogólnie tam wejdzie czy musi być mniejszy profil opony .Proszę Was o poradę :)
Mój faworyt alu nr 2
Tył ma być 225/45 a nie 50.
Zwróć uwagę na offset. Seria ma:
7x17 ET 47;
7,5x17 ET 47;
dlatego np. te felgi za 1500 zł mogą trzeć oponą o nadkole na dołkach z powodu zbyt agresywnego ET.
Spokojnie te drugie wejda. 7,5 z ET37 nie będą obcierać. Ja mam jeszcze bardziej wysuniete z tyłu i nic nie trze. Jak dasz opony 205/50R17 na przód to bez problemu wejdą. Tylko tak jak Ponta napisał. Dedykowany rozmiar, żeby licznik nie oszukiwał to 225/45R17, przód to 205/50R17.
- Te pierwsze będą bardziej schowane w nadkole niż te drugie, ale mniej niż oryginały do jedynki. Oryginały dedykowane do E87 są mocno schowane.
- Te ostatnie jak Ponta napisał może być ciężko. Bez przymiarki bym się bał.
Dzięki za radę ,czyli te alu wykluczam
tylko jak tył 45 profil to przód taki sam .
Nie. BMW stosuje ogólnie różne rozmiary felg na przód i na tył i tym samym różne opony.
7x17 przód 205/50R17 ET 47
7,5x17 tył 225/45R17 ET 47
teraz jak kupisz 4 identyczne felgi 7,5x17 ET37 to logiczne byłoby wsadzenie identycznych opon, szczegolnie, że opony 205 na felgę 7,5 będą wyglądały lekko naciągnięte. Możesz wsadzić 4 sztuki 225/45R17, tylko tak nie zaleca BMW. Decyzja należy do ciebie. Ponta będzie ci radził rozwiązanie z różnymi rozmiarami na przód i tył, ja bym kupił 4 identyczne :D
No i temat do przemyślenia bo alu używki i w jednym rozmiarze .
a jak sprawa wygląda z czujnikami cisnienia czy jest konieczność je montowac
no raczej nie... :)
No Witam i już na pewno wiem ze moje Bmw ma system
RPA, korzystający z czujników ABS i po wejsciu w menu jest "Wskaźnik uszkodzenia opony",a na tej grafice dla poszczególnych kół
wszystkie są zielone :D
No ale nadal czy przod 205 \50\17 tyl 225\45\17 przy felgach 7,5
czy jakas inna rozmiarowka kapcia
to lekke naciagniecie opony co kolega pisal to w jakims stopniu moze zniszczyc opone czy tylko wizualny bubel :roll:
205/50/17 na obie osie, przy 7,5 nie będzie naciągu, choć jak wiadomo opony z oznaczenia tej samej szerokości potrafią się zauważalnie różnić w tym parametrze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam, Panowie planuje zakup 17 (choć wolałbym 18) na zimę. Proszę Was o pomoc, znalazłem kilka ciekawych wzorów i o to moje pytanie czy się zmieszczą:
https://allegro.pl/oferta/17-5x120-bmw-felgi-x1-e84-f30-f32-e90-e91-x3-e46-8281976665
https://allegro.pl/oferta/4-oryginalne-felgi-bmw-x1-e84-678914-7-5x17-et-34-7706618180
Głównie martwi mnie et 34 (wiem ze fabryka była 44) czy nie będzie zbyt agresywne, czy nic nie będzie obcierać ?! Opony 225/45 runflat.
