[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Czyli śmiało mogę ten zestaw brać i nie będzie problemów?
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 465,9 tys.
Jeżeli są to feligii które były na e87 to bierz śmiało, jeżeli od innej sprawdź sobie et felgii.
Czy przy tym rozmiarze 17 szerokości opony 225 musi być wysokość 45 czy można jeszcze zaryzykować i dać 50?
Nie napisałeś nic o felgach. Rozmiar opon to jedno. Parametry felg to drugie. Podaj szerokość oraz ET, to ci odpowiemy na pytanie. Poza tym masz dział o felach. Wszystko tu zostało napisane. Jak to przeczytasz to zostaniesz expertem jeśli chodzi o gumy
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=127845
Edytowane przez Jack79
Po co Ci 50 , nie kombinuj opony zrobia się baloniaste idiotycznie to wygląda, a komfortu żadnego nie zyskasz....
Powiedzcie mi jakie konkretnie kupic felgi 17 zeby nie bylo problemów (czyli szerokość i ET)
http://felgenkatalog.auto-treff.com
Wybierz e87 i masz do wyboru do koloru.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Cześć, Po przeczytaniu 30 stron poddałem się.
Przy feldze 18" 8,5J jakie musi być ET żeby koło było na równi z błotnikiem lub tak samo przy feldze 18" 8J.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Siema!
Dużo zależy od opony ale okolice ET35 dając standardowe 225/40.
Opona dębica presto.
W jakim rozmiarze opony i felgi wychodziło E87 ?
Cos słabo ten temat przeglądałeś. Wejdź sobie na stronę
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Wybierz E87 i będziesz miał wszystkie felgi na jakich wyjezdzało e87. Jak klikniesz jakąś to zobaczysz wszystkie parametry kół.
Koledzy znalazłem felgi 5x120, 18', 8j, et35 (styling 167 M-pakiet) i chciałbym założyć na nie opony 225/40/18. Z tyłu wiem ze się taki rozmiar koła zmieści a jak z przodu? Będzie wystawać poza obrys...??
Witam, szukam jakies felgi 17 ( nie srebrne ) do grafitowego koloru, jakies propozycje co bedzie pasowalo? Czarne, grafitowe? Moze jakies inne? Dziekuje za pomoc
Styling 24 17' podejda do serii 1 2005r 120d?
Powinno wejsc. Mam takie same parametry na Styling 32 na E87 poliftowym i wszystko jest ok. Opony z tyłu 245 z przody 225 tak jak w tych felgach są przewidziane.
To jak ma ktos pomysl czy styling 24 7,5x17 et 41 podejda do e87 120d 2.0diesel 2005r? A moze ma ktos cos takiego u siebie? Fajnie by bylo zobaczyc jak takie felgi na e87 wygladaja, bo zadnych zdjec z takimi na e87 nie moge znalezc
Przecież ci napisałem że wejdą. Pewny jesteś że wszystkie mają parametry 7,5x17? Bmw sprzedawało je w komplecie na przód 7,5x17 na tył 8,5x17. I wtedy tył prezentuje się extra na takim szerokim laczku. Wszystko się mieści w nadkolu
Jak masz 4 sztuki 7,5x17 to ktoś je zdekompletowal.
Drodzy koledzy pilna sprawa
Felgi 7,5x17 ET35 (przód tył)
Opony 225/45/17
Czy nie będzie problemów?
Opony 225/45/17
Będzie pasować
Styling 339 17x8j, ET34, 4x225/45/17 do E87 wejdzie bez problemu?
Jakieś mody w zawiasie ?
Może być problem z przodem - bedzie wychodzić poza budę jak nie masz zwiekszonego negatywu i może ocierac
