[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
2i3 beda pasować reszta słabo
Dzięki bardzo za pomoc :)
Te KZ uciekły mi sprzed nosa.. Znalazłam jeszcze DOTZ Mugello, w jednym ze sklepów 'dedykowane' do e87:
Rozmiar 8.00x17 Rozstaw śrub 5x120.00 Odsadzenie ET 35,00 Otwór centralny 72,60
niby wszystko by sie zgadzało..
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 461,7 tys.
Mam pytanie czy felgi Styling 207 7x17 z ET47 wejdą mi bez dystansu i żadnych problemów do E81 ? Teoretycznie są dedykowane do tego modelu ale w sugerowanych rozmiarach nie ma takiego ET. Z góry dzięki
Wejdą na lyzach ale do przodu mozesz dac dystans z 13 mm a z tylu ze 23
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Koleżanki i Koledzy, może moje info rozwieje wątlipowości tych z Was, stojących przed wyborem kółek. Mam u siebie 17tki 8J ET30 z tylu, 7,5J ET37 przód z oponami 225, S226A i jest idealnie dopasowane, tarcia nie zaobserwowałem. Z tym że może nadinterpretuję ale takie opony mogą już być odczuwalne dla silnika.
To prEjedziemy sie tak aby ci tylni amor zszedł dosyc nisko
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Mam dylemat które felgi wybrać, mam w sumie dwa wzory do wyboru, oba oem z e87 w 18" i koniecznie w dwóch szerokościach:
Styling 261 m pakiet
Styling 264
Które byście wybrali? Mi podobają się oba wzory i jestem 50/50
Tutaj można zobaczyć tę wzory
http://felgenkatalog.auto-treff.com
Styling 264
osobiście bardziej podchodzą mi s261ale to kwestia gustu
Mam czarne 261 na zbyciu
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Prosilbym o pomoc w doborze opon na 18 calowe felgi do modelu e87 118i( wzor felg http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135). Szerokosc felg - przod 8.0, tyl 8.5.
Sugerowano mi 225/40/18 przod i 245/40/18 tyl. Jednak kilku wlascicieli firm wulkanizacyjnych wspominalo, ze lepiej zalozyc 245/35/18 na tyl, ze wzgledu na wysokosc opony(moze wariowac esp/abs).
Wolalbym 245/40/18, bo profil 35 to juz lekkie "ekstremum" jak dla mnie, jednak chce uniknac klopotow.
Gdyby ktos bardziej zorientowany w temacie mogl mi pomoc bylbym wdzieczny.
Edytowane przez jj_born
Prosilbym o pomoc w doborze opon na 18 calowe felgi do modelu e87 118i(konkretny wzor felg dedykowany jest innego modelu). Szerokosc felg - przod 8.0, tyl 8.5.
Moim zdaniem 245 to za szeroko, popatrz na nalepkę na słupku jakie producent zaleca rozmiary opon. Wydaje mi się że optymalnie byłoby 215 przód i 225 tył...
szerokosc jest sprawdzona, dostalem instrukcje, ze do felg o szerokosci 8,0 przod i 8,5 tyl wezsze opony jak 225 i 245 sie nie nadaja(chyba ze sa to mylne informacje), bardziej zalezalo mi na poradzie odnosnie profilu, czy 40 przy 245 na tyl to nie za wysoki wzgledem 225/40/18 przod?
model felg to http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135
Ktos z uzytkownikow moglby sie wypowiedziec kto posiada opony accelera 205/45/18 na temat tych opon?
Ukanio pokaz mi opony 215 i 235 zeby obwód koła był taki sam.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
W pre lci do 18" jest dedykowany 205/45/18 przod i na tyl 225/40/18, felgi widze 7,5j i 8,5j wiec by pasowaly. W tym rozmiarze zostaje ci tylko z rof na przod opona firmy goodyear.
Ja na 7,5 cala miałem 225/40r18 a na 8,5cala 255/35r18 i było bardzo dobrze choć ROF :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Może ktoś się orientuje czy taka felga 8j x 18 ET35 będzie pasowała do e81. Fabrycznie et powinno być chyba 47 ale chciałbym żeby felga się pokryła z nadkolem ale nie wystawała ;)
Z opona 205 mize 215 Max z przodu
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Laczki są założone 225/40/18. Mam okazje kupić taki komplet za fajne pieniądze
Te na przod niezbyt pasuja bo bedzie trzeba robic naciag przynajmniej tak mi odpisal sprzedawca opon goodyear.
Moze ktos inny jeszcze ogarniajacy temat sie wypowie, dla przypomnienia:
Chcę kupić te 18" felgi do mojej 118d z 2008r.:
http://allegro.pl/nowe-18-oryginal-bmw-1-3-e81-e82-e87-e88-chrom-i5892995683.html
i letnie run flaty do nich, jaki rozmiar będzie idealny na te felgi?
