[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
DOUBLE SPOKE 207 - przód: 7Jx17", tył: 7,5x17"
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 464,5 tys.
Kubik, sorry nie zauważyłem wcześniej Twojego podpisu. Kółka są świetne, chyba się do takich przymierzę :D I oponki 225/45 jednak i po problemie.
Z innej beczki:
BruceLee jak tam Twoje Yokohamy? :)
Są założone już na felgi :norty: ale letnie kółka jeszcze leżą w garażu :cry2: dopiero po 20tym je wrzucę na auto
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
No to czekam na wieści BruceLee, bo jam okropnie niezdecydowany co do kółek. Więc wciąż katuję (obecnie to już dosłownie) zimówki, więc niestety noga z gazu. Ale żadne trasy, wyłącznie do pracy.
Pozdrawiam.
Panowie otwor centrujacy 73 mm bedzie git?
72,5 maja jedynki, wiec chyba musisz kupic pierscienie centrujace.
czyli bond do tamtych co ci pokazalem bede musial kupic mi sie wydawalo ze 76 maja :?
bede dzis ok 1230 bedziesz?
No powinny fajnie wygladac, bo sa dosc szerokie jak na serie 1. PS Ja dzis jestem w pracy :(
ma ktos moze fotki jedynki na ats dtc. zapodalem te pancerne 18 i nie da sie jechac na tym ciezkie to strasznie. wpadl mi pomysl na ats dtc albo superleggera ale w 17. albo jakies inne lekkie felgi. wyglad nie ma znaczenia. ile waza felgi z performance ??
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
panowie powiedzcie mi jeszcze czy 18/ 8,5 cala et 33 nie bedzie obcierac?jak z przodem przy skrecie?tuytaj mi bond podpowiada
Na moje oko na przod max 8 cala et35
Moze obcierac :|
Zobacz sobie u mnie w galerii jak wygladala 313 8 cali et 37
A twoja bedzie +/- 1,5 cm wystawac bardziej
Mam dziwne pytanie a propo pompowania opon :) czy to prawda, że bmw podaje na słupku ciśnienia (przynajmniej dla jedynek), ale dla opon run flat? załóżmy, że dla 17stek zalecane jest 2,2 z przodu i 2,5 z tyłu, ale jest to dla run flatów wartość? tak samo pompujecie zwykłe opony (pytam, zeby byc pewnym ze za bardzo sie nie zuzyja przez nieprawidlowe cisnienie)? nie mówiąc już o tym, że generalnie zawieszenie jest dostosowane do run flatow i jak sie zacznie jezdzic na zwyklych to cos trzeba robić? z tego co wiem zawieszenie mam sportowe, dość twarde i zastanawiam sie czy po przejsciu na zwykle opony coś robić. W zimę jeżdzę na zwykłych i nic dziwnego nie zauważyłem. Jakie są Wasze doświadczenia z tym tematem?
Pompuje na zwykłych tyle co na słupku, ale tez jestem ciekaw czy to dobrze. Nie zauważyłem zużycia nieprawidłowego opon. Z zawieszeniem nic nie trzeba robić. W niektórych modelach RFT jest opcjonalne.
NO wlasnie Klavdiusz z Bondem tak wlasnie myslielismy,ale na zagranicznych forch pakuja 19 a nawet 20 i nie roluja nadkoli hmm...
Krzysiek, z tego co wiem wejdzie nawet taka kombinacja: przod i tyl 8,5x19 ET38 i tak to wyglada (nawet kolor sie zgadza :norty: ) Gosc pisze, ze nie rolowal nadkoli.
http://img823.imageshack.us/img823/6191/dsc01947k.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5836/dsc01946k.jpg
Co pozwala dosc optymistycznie patrzec na te felgi od jaga ;) pozostaje kwestia tego ET nizszego o 5mm... mialbys jeszcze bardziej wysuniete felgi niz na tych zdjeciach :)
chce to zobaczyc. jak przylozylem ori felge 8,5j z et 52 do przodu to zeby fela nie opierala sie o amor to brakowalo jej jakies 25mm wiec nie wiem jak chlop zapkowal to z et 38. tu macie felgi 8j z et 24 z e65 i kolo wystaje za blotnik o 12mm foto ponizej
http://img823.imageshack.us/img823/7422/24258194.jpg
Uploaded with ImageShack.us
to ta fela
http://img854.imageshack.us/img854/1176/16081165.jpg
chetnie obejrze 8,5 cala z et 38 :)
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
No ale nie dziwie sie, ze jak bylo takie duze ET to malo brakowalo do amorka... :) przy tych 19 calowych ET jest niskie czyli felga bardziej wychodzi na zewnatrz :)
na fotce kolo 8x18 et 24. ja pisze ze che zobaczycto 8,5 cala z et 38. to i tak o 9mm bardziej na zewnatrz niz 8 cali z et 35. a wedlug mnie przy 8 calach z et 35 pozomnica bedzie na rowno z blotnikiem.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam Serdecznie
Zakupiłem koła do mojej E87 i chyba sie pospieszyłem:
http://allegro.pl/bmw-felgi-aluminiowe-z-oponami-235-40-18-i3182270660.html
Wiem ze wejda do E60, ale czy do mojej 118?
Oto rozmiar:
18'',8.5Jx18H2,5x120,ET 15.
PROSZE O PILNĄ ODPOWIEDŹ PONIEWAZ JUTRO MUSZE ZA NIE ZAPŁACIĆ A JAK OKAZE SIE ZE NIEBĘDĄ PASOWAĆ TO TYLKO ZA PROWIZJE MU ODDAM.
POZDRAWIAM I LICZE NA ODPOWIEDZ
Konrad, nie będą pasować, za niskie ET.
a tu kolejna ekstremalna konfiguracja:
9,5X19" ET45 245/30-19 tyl, 8,5X19 ET35 225/35-19 przod
http://i1077.photobucket.com/albums/w464/m_fish/50ptx1jmcyc6gc38yxcv.jpg
polecam zapoznać się z tymi tematami:
http://www.1erforum.de/felgen/am-1er-moeglich-ist-13401.html
http://babybmw.net/viewtopic.php?f=53&t=6509
Edytowane przez BondE87
Dzieki, a wiec sie pospieszyłem :/ cena byla dobra bo 990zł to kupiłem... dobrze że odpisałeś to teraz tylko prowizje oddam i zostane z felgami w garazu
ogladalem na baby i widzialem jak pakuja tam te kola :norty:
kiedys na przymiarke wrzucielm 17 et 20 nie pamietam szerokosci wygladal jak resorak :norty: jest to u mnie w galerii
Najlepiej byloby je przymierzyc ale 300km nie usmiecha mi sie jechac :x
Misiaczki, co to jest za oznaczenie na feldze H2? Mogę na to zakładać oponę z RSC?
no raczej nie bedzie pasowac z et 15 jak widzisz jak wystaje z et 24 to z 15 wyjdzie bardziej
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
