Kontrolka Airbagu
Dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka AirBagu i nie wiem co z tym zrobic. Dodam tylko ze po zapaleniu silnika gasnie na moment i po chwili znowu zapala sie. Jezdze 520 e39 z konca 96 roku i poduszki nigdy nie byly wystrzelone. Z góry dziekuje za pomoc
The ultimate driving machine
po pierwsze podjedz do warsztatu, podepnij sie pod kompa i skasuj sobie ten blad.
Oewnie wystarczy, no chyba ze cos sie zwalilo, miejmy nadzieje ze nie.
Po drugie jak tytujesz posta zobacz jak to robia inni. [E39]
A po trzecie temat airbagu był na forum poruszany ze 100 razy :wink:
Podejrzewam ,że będziesz miał uszkodzoną mate w siedzeniu pasażera
NIe musi byc nic uszkodzone. Airbag mogl zapalic sie od wstrzasu. E39 tak maja.
_____________________
Dokładnie , to jest też alternatywa,mnie ostatnio się tak stało. Najechałem na jakaś większą nierówność poprzeczną albo dziurę (juz niepamiętam) i sam od siebie sie zapalił. Podłącznie do kompa zlikiwdowało problem.
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
Nie napisałem,że ma uszkodzony czujnik ,tylko ,ze może być uszkodzony,bo to bardzo częsta usterka w BMW .
Airbag może też sie "zaświecić" od chwilowego spadku napięcia.
Jeśli airbag zapala się po przejechaniu po nierównościach przyjrzałbym sie uważnie wtyczkom pod siedzaniami kierowcy i pasażera
Zapomniałem dodać ze sprzątałem samochod i odkurzałem dosc skrupulatnie cały, w szczegolnosci pod foletelami :/ Moj problem polega głownie na tym ze jestem za granica i za podlaczenie do kompa zaplace prawdopodobie kolo 150-200 funtow :mad2: Czy nie ma jakiegos innego sposobu?? Znajomy poradzil mi odpiac od akumulatora. Co Wy o tym sadzicie. Sorki ze nie poszperalem na forum ale jest tego dosc duzo. Dzieki serdeczne za dotychczasowe odpowiedzi.
Tak jak pisalem na łódzkim forum,błąd tkwi własnie w kostce pod fotelem.Trzy razy poprawialem i kasowalem,za czwartym wywalilem złącze i polutowałem kable.Od tej pory jak ręką odjął.A odpięcie AKKU w E 39 nic nie da,musisz wykasowac kompem.
Hm a czy może powstawać błąs na złączu że niby jest mata uszkodzona :?: Elektryk coś mi tłumaczył że jest niby przetarta...kontrolka się zapala jak w dziure wlece więc już sam nie wiem-obojętnie czy fotel pasażera jest obsadzony czy pusty :mad2:
Strasznie drogo wychodzi mata a ciągle kasowanie nie ma sensu :duh:obawiam się że wymienie matę i nadal sie będzie zapalać bład bo nie sądze zeby była przetarta mata jak fotel wyglada jak nowy-bo rzadko kto tam jeździ :wink:
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
Na początek zrób tak jak radzi rocco wywal złącze i zlutuj kable na stałe.Jeśli to nie pomorze ,a nie chcesz kupować nowej maty, możesz zamiast niej wstawić diode.(ale moim zdaniem to jest druciarstwo) :|
P.S mata jest bardzo delikatnym urządzeniem i bardzo łatwo ją uszkodzić.Wymieniałem mate w samochodzie który miał 40 tyś.km
Hm...dzięki za info musze to przemyśleć...Z tą diodą bym się troche bał czy wszystko będzie działąło w razie stłuczki-oby nie nadażyla sie okazja na test :mrgreen:
Randki: dates
Osobiście nigdy nie zakładałem diody ani oporników ,bo uważam ,że z modułem airbagu nie ma żartów ,ale niestety wiele osób oszczędza i kombinuje. :x
  • 1 rok później...
Witam !!
Mam podobny problem !!!!
Pali mi sie kontrolka airbag w e39 z '97 (po przekreceniu zaplonu gasne na sek i pali sie nadal) pojechalem do znajomego na interfejs by wykasowac - kasuje sie ale po 5 sek wraca. Poprzedni wlasciciel (znam go przez kolege) mowil ze jak gwaltownie przesowa fotel to mu sie zapalala (kasowal to w aso w poznaniu) - jak chcialem zaoszczedzic - gdzie szukac problemu???
PS. wszystkie 4 airbagi sa oki
