Jaką paste do polerowania auta!!
Witam,koledzy po zimie postanowiłem odnowić lakier(tzn. wypolerować całe autko) tylko patrząc na allegro jest tego tyle że sam nie wiem która była by dobra(nie chcę wyrzucić kasy w błoto)! Może ktoś używał albo wie która pasta jest dobra,daje dobry efekt,którą poradzicie???
Kolor autka czarny!!
Z góry dzięki na odp :modlitwa:
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Jeżeli chodzi o czarny kolor to jak chcesz użyskac naprawde dobry efekt, bez żadnych rysek widocznych pod światło, to proponuje oddac samochód do DOBREGO warsztatu. Tam zrobiąpolerke za około 400zł z której będziesz naprawde zadowolony. Czrny kolor jest naprawde głupi jeżeli chodzi o polerke.
Dzieki kolego za odp,ale chciałbym zrobić to sam i chodzi mi o podanie sprawdzonego środka(pasty lub mleczka polerskiego)
pasta tempo , tania i dobra :mrgreen:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Kolego każdy lakiernik polecił by Ci FORECLA 3G . A masz wogóle polerkę? Jak nie to sobie odpuść pastę polerską bo wydasz kasę na pastę a efektu nie osiągniesz...
Zależy co chcesz osiągnąć , jeżeli masz zarysowania , rysy , ryski itp to przydało by się zrobić polerkę dopiero potem na spolerowaną powierzchnie (wolną od rys) nakładać mleczko bądz wosk bo sam wosk nie usunie Ci zarysowań z lakieru a jedynie nada połysk
Ja dziś męczyłem się z moją CZARNĄ e46 turing i zajęło mi to 7godzin (polerowanie +woskowanie) :oops: ale warto było autko wygląda jak by z fabryki wyjechało :D
witam
Tak jak kolega napisał wczesniej jesli posiadasz auto w czrnym koloze lub bardzo ciemnym to sobie odpusc bo mozesz spieprzyc sobie lakier
ale jesli jestes az tak uparty to kup sobie paste farecle g3 i polerke z regulacja obrotów nie tam jakies gówno za 100 zł bo one sie nie nadają
kup taką co przypomina duzego flexa a ma regulacje obrotów.
Potzebny ci bedzie jeszcze dozownik pełny wody i papier 2500 tys .
Jesli bedziesz miał wiecej pytan smiało pytaj pokieruje cie w tym temacie. :wink:
POZDRAWIAM
do kolegi powyzej
tempo paste to mozna kupic owszem ale kibel to nią wypolerujesz kiedys owszem była dobra :wink:
Przy Twoim kolorze to trochę ryzykowna sprawa z pastami do własnego użytku tym bardziej "super hity" z allegro:>
Na Twoim miejscu rozejrzałbym się za dobrym fachowcem, a nie samą pastą, chyba że masz jakieś drobne elementy do polerowania.
dzięki koledzy za odpowiedzi,chyba zdecyduję sie na polecaną pastę FORECLA 3G tylko gdzie można ją dostać patrzałem na allegro i nie mam jej!!!
Jak dokonasz zakupu i skorzystasz z tej pasty, podziel się opinią, a najlepiej jakiś mały załącznik zdjęcie etc.
powodzenia
Oj nie każdy kolego. Zaden naprawde dobry lakiernik nie urzywa g3, teraz są pasty do polerowania na sucho. Duuuużo lepsze od farecli.
witam
Farecle dostaniesz w sklepie lakierniczym
Uwazaj na obroty przy polerowaniu ustaw sobie na maszynie na 2 predkosc i lekko dociskaj nie za mocno nie dojezdzaj do rantów bo przedobzysz
staraj sie je omijac i nie wjezdzaj na plastiki nie pozwól by gompka byla zbyt sucha mniej przy sobie dozownik i spryskaj kiedy bedzie sucha. :cool2:
Powodzenia
witam
Powodzenia
dzięki kolego za odpowiedz(podpowiedz) :cool2: w czwartek sie biorę za autko
P.s dokładnie to samo powiedział mi znajomy lakiernik :mrgreen:
Pozdrawiam i powodzonka :cool2:
Jak kolego efekty? ;)
Kolega jeszcze poleruje :wink: :mrgreen:
żeby lakieru nie spolerował na dobre:)
:mrgreen:
witam,sorki koledzy ze dopiero teraz odpisuje ale nie bylo jakos czasu!! gdybym wiedzial ze ta polerka zajmie mi prawie caly dzien to bym sie zastanowil czy wogóle brać się za to :mrgreen: :mrgreen:
Po paru godzinach spedzonych w garazu,powiem szczeże że byłem troche zawiedziony :| ,spodziewalem się lepszego efektu !! Jak by ktoś się brał za polerke tą pastą tp prędkość obrotów 2 i oczywiście na mokro!! A i pamiętajcie o zakryciu plastików i elementów gumowych,ciężko pozniej to domyć :mrgreen:
kolego, a możesz przedstawić (oczywiście +/-) koszt całej operacji?
na pewno plusem jest cena tej pasty ,zapłaciłem za nia ok 60zl,do tego trzeba doliczyć gąbkę do polerki cena ok.30zl,co do efektu koncowego,to był on zadowalający ale nie aż tak żebym padł z wrażenia !!!
Co do samej polerki to trzeba na prawdę mieć cały czas mokrą gąbkę a niekiedy nawet dać troszkę wody na polerowaną część karoseri,gdyż bardo łatwo przepalić zetrzeć lakier!!!!!
Na szczęcie próbę przeprowadziłem na starej masce od astry 1 która poniewiera się u mnie w garażu i tam dałem mało wody,efektem była zdarta miejscami bezbarwna powłoka lakieru!!
witam
No to kolega dał sobie rade tak jak pisales najlepiej na mokro gdy kolor jest ciemny a na koncu delikatnie na mniejszych obrotach doprowadzic
autko do polysku
  • 11 miesięcy temu...
Dobre kosmetyki do utrzymania karoserii w nienagannym stanie ma Porzelack, Turtle i wiele innych firm. Sekret w tym żeby odpowiednio dobrać do naszego koloru zasobu portfela i nakładu pracy który chcemy przeznaczyć na polerowanie karoserii.
Pasta tempo którą ktoś zaproponował nie nadaje się do polerowania czarnego koloru, przynajmniej w sposób który jest podany na jej ulotce (można nią polerować tylko w odpowiedni sposób np. biorąc zwykłą gąbkę zwilżoną wodą i nakładając na nią trochę pasty tempo polewając na to wszystko mleczkiem lub balsamem do polerownia Uwaga!! polerować tylko do momentu kiedy gąbka ślizga się po lakierze w momencie zastygania przerwać polerowanie i nałożoną warstwę sczyścić delikatną bawełnianą szmatką.
Inne kolory (mam na myśli nie czarne) można polerować w podobny sposób np. mieszając pastę tempo z pastą k-21 która zawiera wosk karnauba, wszystko to najlepiej robić gąbką po poprzednim dokładnym umyciu auta i osuszeniu (jeśli są czarne kropki na lakierze np kawałeczki asfaltu potraktować je decabitem, wszystkie te czynności wykonywać w cieniu (nie na rozgrzaną karoserię). Polerowanie w ten sposób pastami jest dość pracochłonne więc najlepiej robić element po elemencie nie nakładać od razu na całe auto. Koszt takiego polerowania około 12 zł. i pół dnia ciężkiej roboty. Efekt jest na 5 (w skali do 6)
Kolor czarny jest ciężkim kolorem w pielęgnacji ja proponowałbym jeśli nie jest zniszczony nałożyć szybki wosk Porzelack blitz wax lub cosik z oferty turtle najlepiej z atomizerem do szybkiego nakładania. Koszt dość wysoki ze względu na cenę wosku która waha się od 40 do 100 zł. Jednak koszt ten rozkłada się na kilka razy ( na auto średniej wielkości wystarcza około 150-200 ml) podana cena jest za 400 lub 1000 ml. Nakład pracy około 2 godzin. Efekt na 4.
Pamiętać należy zawsze o:
-dokładnym umyciu auta
-osuszeniu karoserii
-usunięciu kawałków przyklejonego do karoserii asfaltu (decabit)
-wykonywaniu tych czynności w cieniu (nie na rozgrzaną karoserię)
-jeśli gąbka upadnie na ziemię dokładnym jej wypłukaniu
-uprzednim zastanowieniu się ile czasu na te czynności chcemy poświęcić
-kupieniu piwa (bo przy tej robocie pić się chce jak cholera)
Prowadzę komis od 30 lat i co nieco wiem o pielęgnacji karoserii.
Robert J.
Pasta Tempo nie nadaje się do polerowania czegokolwiek, nie wiem czy chciałbym czyścić tym końcówki wydechów. Efektu z pracy nie ma żadnego, bo rys żadnych nie usuniemy, jedynie zrobimy nowe a lakier jedynie na "chwilę" odzyska blask-jest to złudne bo Tempo zapycha wszystkie maskując jedynie a nie usuwając rysy :duh: Tempo jest bardzo mocno tnąca, żeby usunąć rysy, które zrobiliśmy Tempo musimy używać past o coraz mniejszej ścierności i na końcu pasty Finishowej. Efekt po Tempo jest do pierwszych dwóch myć, później wychodzą wszystkie rysy jakie zrobiliśmy dodatkowo ściągając kilka-kilkanaście-kilkadziesiąt mikronów lakieru bezbarwnego. Jeżeli ktoś zajmuje się profesjonalnie korektą lakieru powienien wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak dobieranie pasty polerskiej pod kolor auta :duh: Profesjonalne pasty polerskie produkują marki 3M i Menzerna i żadna z nich nie jest używana z wodą chlapiąc wszystko dookoła ani żadna nie jest dedykowana pod specjalny kolor lakieru bo polerujemy przecież bezbarwny. Korekta lakieru na całym aucie zajmuje kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w zależności od stanu lakieru i efektu jaki chcemy osiągnąć. 2-3 godziny potrafię pracować przy samej masce.
Skrytykowałeś tylko produkt a nie podałeś żadnej podpowiedzi dla tych którzy chcą poprawić stan lakieru własnoręcznie.
Do techniki którą podałeś potrzebna jest mechaniczna polerka z obrotami do 2000 niekiedy papier 2000 lub 2500 oraz specjalista który wie jak to zrobić .
