316 m43 - co to za plastikowa rurka?
witam w silniku 316i m43 jest mala plastikowa rurka sluzaca do podłaczenia weza z chłodnicy, nie wiecie moze jak to sie dokładnie nazywa?? a moze macie jakis namiar na cos takiego zeby kupic. prosz o pomoc!!
_______
Wiem, że stary, ale proszę o poprawne tytułowanie wątków! Format tytułowania do przeczytania na górze działu. Pozdrawiam /mattiss
Czy ta rurka znajduje się w bloku?
http://www.allegro.pl/item983411888_kruciec_wody_przewod_bmw_e36_m40_316_318_1_6_1_8.html#gallery
Coś takiego jak to z dołu na zdjęciu? Dostępne tylko w serwisie. Polecam bo koszt to jakieś 50zł wiem bo kupowałem a zawsze pewność że jest dobre,
to jest jedno kolanko skrecane na trzy sruby do bloku silnika. potrzebuje tego na prawde, pomocy namiar jakis,,,,,,,,,
Ja mam silnim M43 na cześci tylko podaj mi jakąś lokalizacje tej części gdzie ona jest lub może jakięś zdjęcie to ci pomogę.
a jak mozna tutaj dac zdjecie?? bo nie moge jakos...
to jet po lewo od filtra oleju ok.10cm,
cos jakby obudowa termostatu, ale to jest puste i krutrze kolanko,,,,
Pusta bo ktoś wymontował termostat pewnie i jeżdził bez tego a krótsza bo znając życie ułamała sie komuś lub przy zakładaniu opaski za mocno sciągnął i pekła więc nieco skrócił...
moze koledze chodzi o króciec kołnierz wody tylko ze on znajduje sie po prawej stronie bloku, ten faktycznie jest krotki znajduje sie obok filtra oleju a raczej za nim idac w strone podszybia, cena tego kolnierza rozna ale ja ostatnio za 45 zeta kupilem chociaz widzialem tez po 75 i wiecej
ja nawet koledze pomogę i wstawię rysunek jak to problem na linka kliknąć ;)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/x/0.png
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
to jest kruciec wody, na rysunku to jest nr 7. dzieki wam wielkie, pozdrawiam
Edytowane przez suchy 316i
przepraszam nr 7.
przepraszam nr 7.
Tylko pamiętaj że są dwa rodzaje chodzi mi o to że są dwa kąty wygięcia
tu masz numer części
do 95 roku 11531247122
uszczelka 11531247124
jest to na bank obudowa teromstatu. od 94 rocznika termostat jest zalewany w kolanko i jego koszt to ok 120zl.
bzdura - jest rozbieralny - ale samego wkładu nie da się kupić
koszt to ok 120zl.
ceny za nowy na allegro zaczynają się od 72 zł więc nie strasz ludzi :nienie:
a tak do rzeczy to kolega nawet nie raczył zerknąć na rysunek pisze w odpowiedzi nr.7 a termostat jest na rys. pod nr.5 :mad2:
