320d światła do jazdy dziennej
psoko_89
  • Odpowiedzi 274
witam czy bylby ktos chetny zrobienia tego cuda w mojej e39. komputery to naprawde dalmnie czarna magia :duh: wiec chyba bardziej moge popsuc niz naprawic :mad2: takze wielkie plisssss plisssss plissss :cry2: !!!!!!!! jestem z wawy/ząbki. bardzo bylbym wdzieczny :cool2: .
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
  • 3 miesiące temu...
Próbowałem dzisiaj aktywować światła dzienne, ale pojawił się błąd: CHASSIS is faulty, po kroku:
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
http://img525.imageshack.us/img525/9836/swiatla.th.jpg
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
Masz problem z DLR? Pisz...
Dobry akumulator to podstawa w dieselu. Zacząłem szukać opcji świateł dziennych kiedy przyszło mi wymienić xenony, które jak wiadomo nie należą do najtańszych żarówek i zużywają się najbardziej podczas włączania. Jak dla mnie długie jako dzienne to fajne rozwiązanie, ale na razie stoję w miejscu z NCS'em przez komunikat CHASSIS is faulty
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2
3
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
Od tej pory mamy już światła długie świecące słabiej niż normalnie jako dzienne. Zapalają się po włączeniu zapłonu. Jeżeli ustawimy na pokrętle na A (Automatyczne włączane przez czujnik zmroku) czyli pokrętło w lewo, w ciągu dnia 50% długie będą jako dzienne, a jak się ściemni same przełączą się na ksenony.
Jaki przycisk należy wcisnąć po wykonaniu czynności nr 11? Wydaje mi się, że samo przegranie zmienionego pliku FSW_PSW.MAN do ncsexpert/Work nie wystarczy
jak nie wystarczy ? potem kodujesz auto i musisz mieć zaznaczone odczytywanie z pliku man....
Chiptuning Łódź
Ja mam światła do jazdy dziennej ale w dziwnej opcji. Po wlaczeniu mijania zapalają się kierunki, a postojówki nie działają wcale.
Można to zmienić, żeby było tak jak na filmiku...i zgodnie z przepisami?
masz auto przed czy po lifcie????
wiem że w autach przed liftem nie dało się tego zrobić , ponieważ razem z połową mocy długich świecą się kierunki ..... u mnie też nie da rady tego zrobić , ale mam standardowo ustawione automatyczne światła tylko trochę palników szkoda ......
Chiptuning Łódź
Kurde fajna sprawa, tez potrzebuje kogos kto pobawilby sie u mnie w kompie... Nie zamykaja mi sie drzwi automatycznie np ani nie mrugaja swiatla przy zamykaniu :( jest ktos z okolic Kalisza moze? Do 100km dojade spokojnie, oczywiscie zaplace za usluge. Pozdrawiam
hmm, a jest taki czujnik?? Nigdzie sie nie wyswietla ze mam otwarta klape z tylu ale rzeczywiscie nie mam przycisku od tylnej klapy i calej tej listewki ze swiatlami do podswietlania tablicy. To moze byc powod?
2
3
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
kolega Jacek nie wkleił chyba całego opisu
tu masz cały
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
A masz dobre żarówki w postojówkach? Z tego co pamiętam to w e46 jak się przepali postojówka to włącza się kierunek. Jeżeli nie to, to znaczy, że ktoś namieszał w module świateł. Już raz poprawiałem w e39 jak gościowi z tyłu zamiast kierunku pozycja migała, a zamiast stopu miał pozycję :)
Pozdrawiam.
koledzy mam takie pytanie, czy jesteście pewni że przed liftem palą się kierunki przy dziennych? kiedyś na chwilę zakodowałem dzienne i nie zauważyłem tego zjawiska a moja beta jest z '98r. Kłócił się nie będę ponieważ aż tak się nie przyglądałem a nie podobało mi się to ponieważ nie dało się ich wyłączyć i świeciły długie a mi bardziej przypada do gustu jeśli pala się żarówki bliżej karawędzi samochodu (drogowe). Nie posiadam xenonów więc u mnie to nie problem, a zaleta jest taka że jeśli przełącznik jest w pozycji 1 to światła zapalają się automatycznie po włączeniu zapłonu, po zgaszeniu silnika gasną wszystkie światła (postojowe również). Jednak jeśli przełączymy przełącznik świateł na 0 to auto odpala ze zgaszonymi światłami, więc zimową porą, po dużym mrozie w nocy śmiało mogę odpalić auto bez świateł nie męcząc aku... natomiast letnią porą zostawiam włączony przełącznik i zapominam o światłach :) dla mnie takie rozwiązanie jest praktyczniejsze ale ja nie posiadam xenonów.
Mylisz pojęcia "Drogowe" to światła "Długie" a te które chciałbyś żeby się świeciły to światła "Mijania" jednak przy włączeniu DRL będą się świecić te bliżej nereczki czyli "Długie" ze zmniejszoną mocą.
Co do tego że podczas odpalania auta świecą te światełka już po przekręceniu kluczyka to zimą nie powoduje to problemu bo jeśli nie słyszałeś to często w trakcie dużych mrozów zaleca się przed uruchomieniem auta włączyć na kilka sekund światła żeby "wzbudzić" zmrożony akumulator. Mojemu ojcu kilka lat temu wybuchł prawie nowy aku przy -28 stopniach po tym jak po nocy chciał odpalić auto. Dodam jeszcze że mam 7mio letnie auto z oryginalnym jeszcze od nowości akumulatorem i byłem teraz ponad dwa tygodnie w szpitalu i liczyłem się z problemami przy uruchamianiu auta wczoraj lecz ono mnie zaskoczyło pozytywnie bo odpalił od strzału i u mnie też po przekręceniu klucza najpierw zapalają się DRL.
Z tego co pamiętam było ustawienie czułości ale nie pomogę bo nie chcę Ci namieszać, były chyba dwie pozycje "czuły" i "normalny" ale może się mylę może to było do sensora deszczu. Ja jeżdżę na wyłączonych i do momentu włączenia przeze mnie na AUTO albo na Światła to jeżdżę na DRL, jest zima i nasłonecznienie jest słabe.
Siemka,A ja mam takie pytanie bo u mnie jest tak że światła się zapalają same po odpaleniu samochodu po jakichś 5 sec a włącznik mam na 0 i nie mam ich wylaczyc chyba że zgasze samochód i i cofnę kluczyk do pozycji 0 bo jak mam na pozycji 1 to mam tylko postojówki.Jak zapalę auto i same mi się włączą światła to wtedy nie mogę wlączyć halogenów ani przeciwmgielnego z tyłu.Chyba że zapale auto i szybko przekręcę włącznik świateł i wlącze halogeny.CZy orientujecie się czy ja mam coś przestawione w kompie czy coś dołożone?bo kabel od świateł są podpięte do takich czarnych okrągłych pudełek z wyjściem jakby pin idealnie w to pasuje kabel od przetwornicy hid.
