Od kilku dni moje autko bardzo głośno chodzi przy przyśpieszaniu. Odgłosy idą wydaję mi się gdzieś z tyłu, wyje jak bym miał założony inny tłumik. Do 1500 obrotów jest ok, a potem ten inny głośny dźwięk. Poza tym wydaję mi się, że autko jest słabsze. Według mnie, że nie pali na wszystkie gary, ale skąd ten głośny dźwięk z tłumika ? Może to być spowodowane właśnie przez świece ?
POZDRAWIAM
Popukaj w katalizator i tlumiki aby miec pewnosc ze ci sie grzechotka nie zrobila. Podejrzewam ze jakby to byly problemy z zaplonem to by ci sie auto tez trzeslo szczegolnie na niskich obrotach. Ja ostatnio mailem tak ze moja bunia jezdzila jak stary dziadek i tylko troche byla glosniejsza okazalo sie ze slaby akumulator...
Mam tylko benzynę. Jeżeli mowa o akumulatorze, to mam MEGA, MEGA słaby !!! Trzyma max 14 godzin, muszę w tym czasie odpalić auto i pojeździć. Czyli mówi Pan, że te objawy mogą być spowodowane akumulatorem ? Do słownie jeździ jak "stary dziadek".
Jeżeli tak to jaki akumulator byście polecili ?
POZDRAWIAM
Akumulator też ci padł parę dni temu? :duh:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
wejdz na mojego posta z przed 2 tyg w wyszukiwarce wpisz nowy akumulator.Zupelnie inna jazda na nowym wszystko dziala lepiej.... Polecam pojechac do sklepu i ci dobiora z katalogu...
A przede wszystkim sprawdzić ładowanie !!!
Bo stary aku może nie padł tak nagle sam z siebie a wykończyło go niedoładowanie przez alternator i po rozładowaniu, nie wziącie go do domu i ładowanie prostownikiem.
Jak będziesz miał słabe ładowanie to za chwilę z nowego aku też będziesz miał złom.
